Poolex zwembad warmtepomp voor verwarming thuis?
Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ... korte thermisch comfort. Isolatie, hout energie, warmtepompen maar ook elektriciteit, gas of olie, VMC ... helpen bij het kiezen en implementeren, problemen oplossen, optimalisatie, tips en trucs ...
StephaneM
Ik leer econologic
Ik leer econologic
Inschrijving: 11/03/18, 17:46
Re: Poolex pool warmtepomp voor thuisverwarming?
par StephaneM » 12/03/18, 23:04
Er zijn een aantal verbeterpunten, om te beginnen ga ik de grote 50mm buizen achter de warmtepomp isoleren (zie foto), ongeveer 2x25cm zonder isolatie...
StephaneM
Ik leer econologic
Ik leer econologic
par StephaneM » 13/03/18, 10:46
Hallo, na wat onderzoek realiseer ik me dat de COP's die ik heb berekend in feite systeem-COP's zijn.
Bij 15°C heb ik een systeem-COP van 3, terwijl de aangekondigde COP van de machine 5.76 is, dus ik kan niet veel beter doen...
lilian07
Ik postte 500 berichten!
Inschrijving: 15/11/15, 13:36
x 56
par lilian07 » 13/03/18, 11:00
Het COP-systeem is de COP die in eerste instantie moet worden behouden, daarna komt de COPA die nog lager is omdat deze rekening houdt met het hele jaar. Door de leidingen te isoleren, het energieverbruik van de pc-circulatoren te verminderen en de ingestelde temperatuur te verlagen, verbetert u het COP-systeem, maar dit is moeilijk zonder realtime metingen.
StephaneM
Ik leer econologic
Ik leer econologic
par StephaneM » 13/03/18, 12:10
Voor COPA ben ik van plan om deze zomer sensoren en een computer te plaatsen om de waarden voor komende winter te meten en vast te leggen.
Momenteel geven de temperatuursensoren (te zien op de foto) mij DeltaT, ik denk dat het me zal helpen met de isolatie van de leidingen.
Verder heb ik verschillende metingen gedaan door de snelheid van de circulatiepomp te veranderen (V1,V2,V3) en het is in V2 dat dit het meest overtuigend is, in V3 maakt het geluid terwijl het meer verbruikt, terwijl mijn pijpen duidelijk niet groot genoeg zijn, ze zijn 4 Per van 16/13, maar ik kan hier ook verbeteren door 20/27 aansluitingen te plaatsen in plaats van de huidige 15/21 (x4)
lilian07
x 56
par lilian07 » 13/03/18, 12:28
In volgorde van belangrijkheid in een COP-systeem is dat de isolatie van de leidingen, daarna komt de optimalisatie van het verbruik van de circulatiepompen.
Slechte systeemafmetingen veroorzaken slechte resultaten... dat is het probleem met warmtepompen in Frankrijk.
StephaneM
Ik leer econologic
Ik leer econologic
par StephaneM » 09/04/18, 09:29
Hallo, hier is mijn beoordeling na iets meer dan een maand gebruik:
Van 4 maart tot 4 april, d.w.z. 1 maand:
Verwarming = 603.7 kWh of €87
Warm water = 187 kWh of € 27 (dit is ter vergelijking met gas)
In totaal €114
Voor dezelfde periode in 2015 in stadsgas, lage temperatuur zuigketel (rendement maximaal 92%)
Verwarming + warm water = 2882 kWh of € 192 (destijds)
Zeer positieve resultaten, -40% op de factuur...
Nu is het nog maar de vraag of mijn energiebalans voor verwarming alleen klopt:
- Woning van iets meer dan 200 m2 (600m3) op de rechteroever van Bordeaux
- Gemiddelde binnentemperatuur om 7 uur: 30°C
- Verbruik voor verwarming circa 600 kWh
- Voor de maand maart geeft Infoclimat 258 DJU(18), of 351 DJU(21), wat mijn temperatuur is.
Bedankt aan de experts voor het geven van hun mening.
Louison79
Ik ontdekte econologic
Inschrijving: 29/01/21, 02:06
par Louison79 » 29/01/21, 02:18
Hallo,
Bedankt voor je feedback, ik wil graag eenzelfde type installatie uitvoeren? Heeft u wat meer informatie over de betrouwbaarheid van uw installatie? Dank u bij voorbaat
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 280-gasten
