Mijn (groot) thermische zonne-energie project
Re: My (groot) thermische zonne-energie project
Hallo,
Ik vind het schema nog wat ingewikkeld.
Waarom niet de voorkeur hebben gehad met een drainback een grote kunststof tank is tank in tanksystemen in de tank. Het probleem kan corrosie zijn.
Ligt uw drainback-circuit ergens in het circuit bloot?
Hoe dan ook mooi werk.
- Grote Econologue
- Inschrijving: 10/10/13, 16:30
- Plaats: platteland Genève
- x 189
Hallo,
De diagrammen zijn slechts tests, ik zal het echte plan maken als het klaar is...
Om het te vereenvoudigen zal ik inderdaad een grote roestvrijstalen watertank op zonne-energie plaatsen, van waaruit ik de warmte zal laten circuleren.
Voor het pompen en overhevelen van het circuit denk ik dat het onmogelijk is, want op een afdaling van 12 m. het water zal verdampen... Een gemakkelijke oplossing is om een tank in de hoogte te plaatsen om het werk van de pomp te verminderen, en tegelijkertijd een afdaling in een sifon mogelijk te maken.
Hier is een schets, misschien met een automatisch ontluchtingssysteem bovenaan om het water te blokkeren en de lucht door te laten.
Een ander voordeel is dat er minder verdamping zal zijn omdat het water in de tank, in contact met de lucht, niet wordt opgewarmd.
Ja, het idee van tussenopslag om 12m te vermijden is goed.
U kunt uw tussentank vakkundig afsluiten om te voorkomen dat deze in contact komt met de lucht.
Zo voorkom je corrosie.
Heb je er wel eens aan gedacht om in de grond te bewaren omdat je in de zomer overschot hebt?
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 17/05/18, 15:51
Hallo,
De 24v circulatiepomp van de DZ box 24-26 klasse 303-5 ketel is geen kleine circulatiepomp maar een echte circulatiepomp met dezelfde prestaties als de 230 volt, hoogte 6 meter.
Bonne journee,
Bonne journee,
- Grote Econologue
- x 189
Bonjour à tous,
Voila, het is al 2 weken geleden dat de olieketel niet is gestart!
De pompen ronken, 12 l/min per groep panelen, de PV zorgt bij zon ervoor, zodra er een wolk voorbij komt nemen de accu's het over, en als de wolk voorbij is laadt hij weer op. De pompen verbruiken elk 86W, de aangename verrassing is dat als het circuit eenmaal is gevuld, het op 0.7 - 0.8 bar draait.
Ik heb pc-voedingsventilatoren toegevoegd, omdat de motoren anders snel de 100° overschrijden (op de instructies staat 100° max aangegeven). Met de ventilatoren stabiliseert het op 70 - 75°, ongeacht de watertemperatuur.
Enkele foto's:
Een 3-cilinder module
Deze was doorboord door roest, ik heb hem opnieuw gesoldeerd.Er is alleen de centrale cilinder die van roestvrij staal is, de buitenste behuizing is van staal. Helaas, maar ik besefte het te laat, tijdens het lassen van het staal barsten de krimpspanningen het roestvrij staal... maar mijn las lekt niet!
Het interieur van een roestvrijstalen cilinder, inhoud 112 liter.
De 3 modules van de ECS, die in het midden is doorboord maar wordt doorkruist door het water van de primaire...
De 4-boilermodule die de zonneboiler is.
De primaire circulatiepomp.
De aansluiting van de primaire op de ketel.
De 24V pompen, de start is nog niet automatisch omdat slechts één pomp het circuit niet kan vullen, om te starten start ik de 3 pompen, ongeveer 3 minuten later schakel ik de onderste pomp uit en open ik de klep.
Het elektrische paneel met een voltmeter voor elke batterij.
Enkele foto's:
- Grote Econologue
- x 189
Uiteraard heb ik de modules geïsoleerd, live omdat ik begon op te warmen zodra alles krap was
Dat moet ik allemaal nog bodyen, en vooral het systeem automatiseren!
- Grote Econologue
- x 189
Dag
Het draait al 7 maanden, de pompen circuleerden 1200 m3 water (altijd hetzelfde) in de panelen, in 825 bedrijfsuren (gemiddeld 24 l/min).
Gedurende deze tijd hebben de bewoners 124 m3 warm water onttrokken! Ongeveer 40% stookolie en 60% zonne-energie (schatting 3700 kWh zonne-energie), van november tot januari produceerde het heel weinig, in februari heb ik naast warm water 20 uur zonneverwarming kunnen doen. rond 14 uur als het tapwater warm is open ik de klep en de zonneboiler verwarmt de ketel (ik ontkoppel de brander), het werkt direct goed.
Anders is het systeem geautomatiseerd, ik heb een pomp gevonden die erin slaagt aan te vullen, en met relais start de circulatiepomp van de wisselaars tegelijkertijd met de pompen. De delta t° is ingesteld op 20° voor starten en 2° voor stoppen, in het begin had ik problemen met het voortijdig stoppen als er een wolk voorbij kwam, ik heb zelfs een pomp vastgedraaid omdat er bij het herstarten nog lucht was en hij niet wilde starten.
- Philippe Schutt
- Inschrijving: 25/12/05, 18:03
- Plaats: Elzas
- x 33
Bij 10kwh per liter brandstof is dat al 370 liter bespaard in 1 maand.
Chapeau!
Chapeau!
- Grote Econologue
- x 189
Over 7 maanden, niet over 1 maand! (of 4 maanden als we nov-dec-jan aftrekken)
Al produceerde het nog wel wat, op zonnige dagen. Ik zal proberen de berekening van maand tot maand te doen, aangezien ik de meters regelmatig uitlees. Ik heb een urenteller op de laadpomp van de laatste boiler (olie), ik verwijs naar de metingen die in de zomer zijn gedaan vóór de zonne-energie, maar die is niet erg nauwkeurig omdat in de winter de ketel ook de radiatoren verwarmt tijdens de belasting van de boiler.
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Mooie bouwplaats in Dede! Het is zwaar! Dit doet me denken aan het installeren van Tigger: Zonnethermische / zonne-installatie the wood-of-Tigger-met-buffer thermische t5200.html
Hoe en tegen welke prijs hebben jullie de ECS horizontale wisselaars teruggekregen?
Dit is industriële of ziekenhuisapparatuur! In negen moet het ernstig zijn!
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 24 antwoorden
- 2886 bekeken
laatste bericht par Remundo
Bekijkt laatste berichten
30/08/23, 22:48Een onderwerp gepost in de forum : Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen
- 30 antwoorden
- 18721 bekeken
laatste bericht par Philippe Schutt
27/05/20, 16:42Een onderwerp gepost in de forum : Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen
- 1 antwoorden
- 5784 bekeken
laatste bericht par Oli 80
15/06/17, 21:49Een onderwerp gepost in de forum : Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen
- 1 antwoorden
- 8908 bekeken
19/01/14, 19:48Een onderwerp gepost in de forum : Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen
- 11 antwoorden
- 18838 bekeken
laatste bericht par zwaluwstaart
24/11/13, 21:41Een onderwerp gepost in de forum : Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen
Terug naar "Zonnewarmte: zonnecollectoren CESI, verwarming, warm water, kachels en zonne-fornuizen"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 259-gasten
