Het afval is de grondstof van de eenentwintigste eeuw
- brinbrin62
- Ik leer econologic
- Inschrijving: 13/02/18, 17:08
- Plaats: Boulogne / Mer
- x 7
Re: Afval is de grondstof van de eenentwintigste eeuw
Kunststofrecycling heeft geen toekomst. Gerecycleerde kunststoffen worden één keer gebruikt om producten te maken die uiteindelijk afval worden (niet-recycleerbaar). In plaats van recycling te overwegen, moeten we plastic produceren en gebruiken en de voorkeur geven aan metaal of glas, een beetje beter recyclebaar. De wegwerpindustrie is vervelend.
Let wel, ik zeg metaal en glas, maar ze recyclen is ook problematisch. Veel metalen zijn legeringen die niet opnieuw geraffineerd kunnen worden en die, na recycling / hersmelten gerecycled / opnieuw gesmolten, steeds ongeschikt worden voor "edele" toepassingen. zo wordt het grootste deel van het schroot wapeningsstaven.
Ook voor glas is hergebruik problematisch: het verzamelen, transporteren en smelten van gerecycled glas is duur in energie. We beginnen de witte glazen mechanisch te scheiden van de gekleurde glazen, maar niet voor alles wat kapot is. Recyclingfouten (pyrex / arcopaal servies, vensterglas, speciale glazen) verminderen bovendien de kwaliteit van gerecycled glas en kunnen het zelfs onverenigbaar maken met voedselgebruik (lood / kristalglas, glas, glas). uranium / urinoir, glas bariumkathodische buizen, thoriumglas).
Niet gemakkelijk. De industrie maakt voortdurend nieuwe materialen die steeds complexer en steeds minder recycleerbaar zijn. We zullen dol zijn op nanotechs en andere innovatieve materialen.
Vrede, liefde en NPK-balans in uw tuinen.
- Inschrijving: 28/09/09, 17:35
- Plaats: Isére
- x 554
Daisy, de Apple-robot die 200 iPhone per uur kan demonteren en sorteren
Door journalist Figaro Marius François de 20 / 04 / 2018
Met deze nieuwe recyclingrobot wil het bedrijf Cupertino meer materialen herstellen dan voorheen.
Ze heeft alleen de naam van Donald Duck's vriendin. Daisy, de nieuwe robot voor iPhone-recycling, is net in gebruik genomen, volgens een bedrijfsverklaring. In staat om 200-smartphones per uur te recyclen, kan het apparaat van Apple effectiever sorteren dan die van een mensentelefoon die wordt gerecycled van mensen die te veel zijn gedegradeerd. Daisy scheidt de verschillende componenten van de smartphone en classificeert ze op type. Het bedrijf zegt dat het in staat zal zijn om meer materialen te herstellen dan voorheen. Laat apparaten gewoon aan het begin van de lijn vallen en Daisy zorgt voor alles, item voor item. Open de iPhone, verwijder de batterij, verzamel alle schroeven, onttrek het moederbord dat de edele metalen bevat: de machine demonteert elk apparaat zorgvuldig. De teruggewonnen materialen worden vervolgens doorgegeven aan traditionele recyclingbedrijven.
Daisy, Liam's kleine zusje
Apple is niet bij de eerste poging. Het Amerikaanse merk lanceerde Liam in 2016, een experimentele rebreatherrobot voor de iPhone 6. Het kan wolfraam van telefoons verwijderen, een metaal dat met name wordt gebruikt in nieuwe technologieën en waarbij China 80% van de productie garandeert. De robot kan 1,2 miljoen producten verwerken om jaarlijks te recyclen. Volgens Apple overtreft Daisy zijn grote broer door 9 verschillende smartphonemodellen te demonteren. Het kan de iPhone X niet ondersteunen, de nieuwste toevoeging aan het assortiment. Apple heeft twee machines in Texas en Nederland.
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tec ... -heure.php
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
het recyclen van plastic is niet noodzakelijk de beste oplossing: sommige plastic zijn goede brandstof, zonder enig risico van vervuiling: het is stom om olie te verbranden voor verwarming, het is veel beter om de olie te gebruiken om verpakkingen te maken in polyethyleen, en gebruik ze in brandstof als we hun werk in de scheepvaart doen
Om vervuiling door plastic afval te voorkomen, is het absoluut noodzakelijk om hen een erkende waarde als brandstof te geven ... zelfs in landen waar geen verwarming nodig is, is het noodzakelijk om het plastic afval te verzamelen om het te verkopen en te vervoeren waar het nodig is. er is behoefte
het probleem is om dit plastic afval te betalen en niet te worden opgelicht met cochonerie ... het heeft alle voordelen van vloeibare benzine: het vergt slechts één analyse om de kwaliteit van een hele tank 'een benzine-agent ... om de kwaliteit van een grote hoeveelheid afval te controleren is veel gecompliceerder ... hoe moet je controleren of er geen tonnen pigmenten onder zitten?
- Plaats: Isére
- x 554
Suez France opent een sorteercentrum in Carcassonne
SYLVIE BROUILLET Fabriek Nieuw 12 / 04 / 2018
Afgevaardigde van Covaldem 11, Audeval (Suez) heeft ingehuldigd een omgeving pole 10 miljoen in Carcassonne (Aude), zal de sorteercapaciteit samengevoegd met Suez website in Narbonne (Aude) om de stroom te optimaliseren. Daarnaast wordt verwacht dat Audeval 2018 in de herfst op de site van een afdeling voor materiaalterugwinning in Alzonne, in de buurt van Carcassonne, zal lanceren.
De afdeling Milieu van Carcassonne, gereden door Suez via haar dochteronderneming Audeval voor de gezamenlijke vereniging Covaldem 11, die gemeenschappelijk 384 Aude (240 000 inwoners) omvat, werd officieel ingehuldigd op april 6 was. Suez had een openbare-dienstdelegatie van 19-jaren verkregen, effectief januari 1er 2016. Gebouwd tot bijna € 10 2 miljoen bijgedragen door Citeo, de milieu-divisie verzamelt jaarlijks 30 000 ton afval en behandelt 18 000 ton. De mechanische, optische en aeraulische sorteergereedschappen kunnen tot 6 ton afval per uur verwerken. Om de stromen te optimaliseren, profiteert Suez van een ander centrum dat actief is in de Aude - Narbonne, 60 km. Selectieve verzamelstromen worden afgehandeld door de site van Carcassonne voor zowel Covaldem 11 als Greater Narbonne, terwijl de omvangrijke stromen van de twee zones worden behandeld door de site van Narbonne.
Aan de kant van de werkgelegenheid, als het verzamel- / sorteercentrum 22-medewerkers in dienst heeft, laat 70 werknemers werken voor de milieudivisie van Carcassonne. De site bevat een nieuwe generatie afvalverwerkingsfaciliteit, de Recydrive, waarbij de gebruiker slechts één stop maakt, ongeacht het type afval dat wordt meegenomen en een leuke en educatieve Tri Aventure. Het herbergt ook de Le Grenier Ressourcerie, beheerd door twee lokale verenigingen van invoeging (een tiental berichten).
Een vroege eenheid voor materiaalterugwinning 2020
Het contract voorziet ook in de creatie door Audeval in Alzonne, ten noordwesten van Carcassonne, van een composteerplatform voor groenafval (operationeel, het verkoopt zijn eerste gestandaardiseerde compost AB) en een eenheid voor materiaalterugwinning ( UVM) voor 12 miljoen euro. Dit UVM wacht op zijn machtigingsbesluit en het openbaar onderzoek van de exploitatievergunning begint op april 27. Volgens de Covaldem 11 is de start van het werk gepland voor 2018 Autumn, met een begin van testen en testen een jaar later en een eerste kwartaallevering 2020. De unit krijgt de maat om 70 000-tonnen per jaar restafval, doorvoer en consolidatie van 3 000 tonnen bioafval per jaar te ontvangen.
https://www.usinenouvelle.com/article/s ... ne.N679684
- Plaats: Isére
- x 554
Recycling van stalen verpakkingen in Europa bereikte een nieuw record van 79,5% en zou het 80% -doel gemakkelijk kunnen bereiken met 2020, volgens cijfers van de vereniging van Europese producenten van staal voor verpakkingen, APEAL. De sector kent een gestage groei in recycling van 2016. Dit betekent dat voor 10-staalverpakkingen die op de Europese markt worden gebracht, bijna 8 wordt verzameld en gerecycled.
In Frankrijk ligt het percentage boven het Europese gemiddelde, bij 83% (2016 Ademe-nummer). ArcelorMittal recyclede 2017 op zijn twee locaties in Duinkerke en Fos-sur-Mer, 42 000 ton staalafval van storten recyclage, een groei van 8% in vergelijking met 2016.
extract https://lecho-circulaire.com/recyclage- ... dunkerque/
stalen verpakkingen, omvatten: blikjes en blikjes.
"42 ton staalafval", alleen voor lege blikken en blikken! Dit toont aan dat diëtetiek een goede vooruitgang heeft ...
Schroot is het gemakkelijkste afval om te recyclen: gemakkelijk te sorteren en herbruikbaar bijna voor onbepaalde tijd (wat helemaal niet het geval is bij kunststoffen).
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- Plaats: Isére
- x 554
(Frankrijk) Recycling keert terug naar vorm
Franck Stassi Factory Nieuw de 17 / 10 / 2018
In 2017 haalden non-ferrometalen de recyclingindustrie. Het personeelsbestand is met 6% in de sector toegenomen, geschokt door het sluiten van de Chinese grenzen voor een panel van onderwerpen.
Het herstel in de recyclingsector wordt bevestigd. "Na een jaar in 2016 waarin de prijzen van grondstoffen stagneerden of zelfs daalden, zag 2017 verkoopvolumes en, in mindere mate, de prijzen weer beginnen te stijgen", merkt de voorzitter van de Federatie van recyclingbedrijven op, Jean-Philippe Carpentier. In Frankrijk werd in 104,9 ongeveer 2017 miljoen ton (Mt) afval ingezameld, vergeleken met 102,5 Mt in 2016. De sector is vooral in waarde gegroeid, met een omzetstijging van 5,7 , 9,05%, tot XNUMX miljard euro.
Het segment non-ferrometalen was bijzonder goed in 2017, met 10,2% stijging in verzamelde tonnages, tot bijna 2 Mt. Het herstel in de automobiel- en bouwsector en de stijging van de metaalprijzen waren gunstig voor de omzetgroei van het filiaal (+ 10%, tot 3 miljard euro). Aan de andere kant stuitte de sterke stijging van de geïnde textieltonnen (+ 6,2%) op een zwakke vraag naar bergingsproducten.
Na de moeilijkheden van de afgelopen jaren en de complexiteit van de metiers, concentreert de sector zich meer, investeert meer (521 miljoen euro) terwijl de werkgelegenheid toeneemt (+ 6%) met werknemers van 28 356. Door China ingevoerde importbeperkingen dwongen fabrikanten nieuwe markten te vinden (Azië, Noord-Afrika, Centraal-Europa) en hun sorteerbeleid te versterken. In de komende maanden zullen recyclers het effect van de staalbelastingen van Donald Trump en de implementatie van de routekaart voor de circulaire economie volgen.
Jean-Philippe Carpentier, voorzitter van Federec: "vertrouwen is teruggekeerd"
Welke elementen heb je gemerkt in 2017?
De sector is vooruitgegaan. De eerste indicator is het aantal banen, dat steeg met 6%. Bedrijven hebben vertrouwen. We keerden terug naar het bestaande niveau van tewerkstelling voorafgaand aan 2014, een jaar met een halvering van ijzererts en een scherpe daling van de olieprijzen. Zeer lage olieprijzen in 2014-2015 hebben ons bestraft gezien de aantrekkelijkheid van primaire materialen. Sinds 2016 helpt de stijging van de grondstoffenprijzen ons. Tonnages en omzet groeiden.
Wat vindt u van de crisis in verband met de sluiting van de grenzen van China tot materialen waarvan de kwaliteit als onvoldoende werd beschouwd?
De crisis in verband met deze beslissing is op de korte termijn gecompliceerd. Op de middellange en lange termijn is dit een geweldige kans om een hoogwaardige recyclingindustrie te ontwikkelen. Onze leden hebben geprobeerd outlets te vinden, tonnen slecht sepia papier van slechte kwaliteit overgedragen aan energieterugwinning, tonnen naar India gestuurd ... Dit compenseerde echter niet de volumes die naar China gingen. De echte start is de hervatting van investeringen in onze fabrieken om hoogwaardige materialen te produceren.
Waarom zijn de tonnages non-ferrometalen dit jaar aanzienlijk gestegen?
De productie wordt gedistribueerd en we zijn de weerspiegeling van de post-industriële positionering. Dankzij betere marges konden we onze investeringen verbeteren (521 miljoen euro geïnvesteerd in het beroep, voor 465 miljoenen in 2016). Wij zijn een beroep dat investeert. Veel familiebedrijven die huren en beleggen.
De situatie is moeilijker voor kunststoffen en voor bouwafval ...
Recycling van kunststoffen kan niet langer een koers overstijgen. De oprichting van 5 stroom decreet, 2016 start, waardoor fabrikanten en handelaren om te sorteren, was niet voldoende onder controle Met betrekking tot bouwafval, de acteurs de vraag van wie gaat dat betalen. Non-ferro metalen hebben dat probleem niet. Begraving is veel minder duur dan recyclen. We blijven meer dan ooit om te werken op dit punt.
https://www.usinenouvelle.com/article/l ... me.N755334
- Plaats: Isére
- x 554
De terugkeer naar gratie van chemische recycling van kunststoffen
Laurent Rousselle Factory Nieuw de 25 / 01 / 2019
Hoe onrealistisch het ook mag zijn, de Franse doelstelling om 100% kunststof door 2025 te recyclen, heeft de verdienste de industrie te laten opschrikken. De huidige mechanische processen van kunststofrecycling zijn onvoldoende om te voldoen aan de kwaliteitseisen van de kunststofindustrie. Chemische recycling, nog steeds een piloot, is de enige die in staat is om de uitdagingen van een circulaire economie, vermindering van vervuiling en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen het hoofd te bieden.
Loopt de mechanische recycling van onze plastic verpakkingen tegen zijn limieten aan? Deze technische keuze wordt breed opgelegd, in Frankrijk en elders. Tegenwoordig wordt een deel van onze plastic verpakkingen gesorteerd, schoongemaakt, geplet, gesmolten voordat ze opnieuw worden gebruikt, zonder de structuur van het polymeer aan te tasten. "Een industrie die goed functioneert", aldus Carlos de Los Llanos, wetenschappelijk directeur van de eco-organisatie Citeo, maar die "onvoldoende is om alle soorten plastic te verwerken en te voldoen aan toekomstige regelgevingsdoelstellingen."
Tegenwoordig kan van alle verschillende plastic verpakkingen die door huishoudens worden gebruikt (ongeveer 1,1 miljoen ton), "50% probleemloos worden gerecycled [op voorwaarde dat ze worden ingezameld, opmerking van de redacteur], 25% levert meer problemen op en 25 % heeft nog geen recyclingoplossing ”, geeft de Citeo-vertegenwoordiger aan. Aan deze hoeveelheden wordt 1 miljoen ton industriële en commerciële plastic verpakkingen toegevoegd, waarvoor het probleem vrij gelijkaardig is. Over de hele wereld worden er elke minuut een miljoen flessen geproduceerd.
Krijg meerwaarde op gebruikt plastic
Slechts de helft van de plastic verpakking die gemakkelijk gerecycled kan worden, dwz 26% van de aanbetaling, wordt in Frankrijk gerecycled. Dit is te weinig, als we kijken naar het 55% -doel van de Europese Unie in 2030 of, nog erger, de wens van de Franse regering om vijf jaar eerder naar 100% recycling te gaan.
Naast deze recyclingdoelstellingen worden ambities met betrekking tot secundaire materiaalintegratie toegevoegd. Altijd in 2030 moeten de flessen minimaal 30% gerecycled materiaal bevatten (voornamelijk rPET of rPEhd), wat veronderstelt een gerecycled materiaal van zeer hoge kwaliteit te hebben, speciaal voor voedsel of cosmetische verpakkingen. In Frankrijk blijven industriële recyclinglocaties die toestemming hebben gekregen om contact op te nemen met levensmiddelen, te zeldzaam. Als een resultaat wordt één op de twee flessen water verzameld, maar slechts een op de tien wordt een fles, waarvan de meerderheid wordt afgebroken tot vezels.
Om het vertrouwen van de regelgevende instanties, kunststoffabrikanten en producenten van levensmiddelen en cosmetica te winnen, is het noodzakelijk om terug te keren naar zuivere harsen, idealiter naar het monomeer dat de vaak gebruikte polymeren vormt.
Chemische recycling tot de redding
Om deze uitdaging het hoofd te bieden, wint recycling, in zijn chemische versie, weer de interesse van de giganten van de chemische en kunststofindustrie. "Het doel is om je voor te bereiden op de toekomst", herinnert Carlos de Los Llanos zich, "en chemie is een interessante aanvulling om binnen vier tot vijf jaar meer plastic te recyclen". De techniek is niet nieuw. De wetenschappelijke basis is sinds de jaren negentig bekend en beheerst.
Belangrijkste obstakels, de haalbaarheid van schaalvergroting en de economische levensvatbaarheid ervan zijn nog niet aangetoond, omdat depolymerisatie duur is. Het bedrijfsmodel is nog te vinden, vooral met een lage olieprijs die nieuw materiaal concurrerend maakt. Maar deze redenering, gisteren geldig, is misschien niet zo morgen.
Met de dreiging van de koolstofprijs in combinatie met een imagorisico stellen steeds meer fabrikanten zich de vraag naar recycling. Citeo zal begin februari ook een tiental opkomende technologieën van over de hele wereld presenteren aan zijn leden en partners, marketeers en recyclers. Onder de start-ups en bedrijven die zijn uitgenodigd Forum kunststofoplossingen (4 en 5 februari in Parijs) zijn onder meer Ioniqa (Nederland), Loop Industries en Polystyvert (Canada), APK (Duitsland), Jeplan (Japan), Purecycle Technologies (Verenigde Staten), Recyclng Technologies (Verenigd Koninkrijk) en het Franse bedrijf Carbios. Afgezien van Japan, het enige land dat de chemische recycling van een deel van zijn kunststoffen al heeft geïndustrialiseerd - met opeenvolgende fasen van stoppen en opnieuw lanceren -, bevinden alle landen zich min of meer op hetzelfde niveau in hun ontwikkeling, zegt Carlos de los Llanos.
Frans onderzoek pakt complexe en kleurrijke PET aan
Frankrijk kan op zijn beurt vertrouwen op het onderzoek van IFP Energie Nouvelles. De Lyon-site, die zich richt op onderzoek op het gebied van energie, transport en het milieu, werkt aan de recycling van polyethyleentereftalaat (PET), een van de vijf meest gebruikte harsen in onze containers. De wereldwijde industrie verbruikt 70 miljoen ton per jaar. PET is met name aanwezig in onze waterflessen en voedselbakken. In de transparante versie is het de eenvoudigste hars om te recyclen met de huidige technieken. Maar het is moeilijker om te recyclen in zijn gekleurde versie of wanneer het barrièrelagen heeft om het behoud op lange termijn van een product dat gevoelig is voor licht of zuurstof, zoals melk, te garanderen. Dit zorgde voor opschudding tijdens de proliferatie van ondoorzichtige PET-flessen, waardoor conventionele PET-recyclingcycli werden verstoord.
Industriële rPET geschikt voor contact met voedingsmiddelen in 2022
Deze slecht gerecycleerde storting is een aanzienlijk tekort aan middelen, omdat de marktvraag naar gerecycled PET goed is voor een sterke groei. Met zijn solvolyse-oplossing probeert IFP Energie Nouvelles het te beantwoorden. Het project, gestart in 2015, kan mogelijk geïndustrialiseerd worden in 2022. Tegenwoordig hebben wetenschappers validatiestappen op laboratoriumschaal doorstaan en studies op intermediair niveau uitgevoerd. Het huidige depolymerisatieproces werkt voor hoeveelheden van maximaal enkele kilo's per dag. Numerieke simulatiehulpmiddelen maken het mogelijk zware investeringen voor het uitvoeren van tests te voorkomen. Het blijft om het op industriële schaal te brengen.
Concreet worden plastic vlokken eerst geassocieerd met een oplosmiddel, glycol, dat ook PET vormt, voordat het wordt gemengd en verwarmd tot ongeveer 260 °. Het resultaat is een gedepolymeriseerde bruine crème, die vervolgens wordt ontkleurd en gezuiverd via een proces via verschillende filtratiestappen, om de basiscomponent van PET - het monomeer - transparant te maken. Zodra het door de polymeristen opnieuw is gepolymeriseerd, zal het voedselcontactverpakkingen produceren om de lus te voltooien.
Carbios vertrouwt op 2023-biorecycling
Milieuvriendelijker, milieuvriendelijker, gaat ook de recyclage van kunststoffen aan. PET-complex in het bijzonder. De Franse Carbios maakt deel uit van de handvol bedrijven die op dit gebied hebben geïnnoveerd. Zijn originaliteit was om de recyclage van plastic verpakkingen aan enzymen toe te vertrouwen. Sommige van deze eiwitten, aanwezig in de natuurlijke omgeving, kunnen de monomeerketen degraderen. Maar het proces verloopt langzaam en duurt enkele weken. De benadering van Carbios bestond uit het transformeren van deze enzymen in echte gluten, door genetische manipulatie. Gemengd met plastic afval in een 60 ° -tank spelen deze onverzadigbare eters de rol van biologische katalysator en deconstrueren de moleculen van PET alleen in 16-uren.
De activiteit van Carbios - die via zijn joint venture Carbiolice ook een oplossing heeft ontwikkeld voor de biologische afbraak van PLA uit enzymen - werd in 2011 gelanceerd en heeft voor zijn twee oplossingen al 25 miljoen euro verbruikt. "De technologie voor biologische afbraak van PLA zal in 2020 op de markt worden gebracht in de vorm van korrels", zegt Benjamin Audebert, verantwoordelijk voor investor relations. Voor PET mikt het bedrijf op een eerste commercialisering onder licentie in 2023. Op 17 januari ontving Carbios een financiering van 4,1 miljoen euro van Ademe om de industrialisatie van de biorecycling van kunststoffen en vezels te versnellen. In juni begint de oprichting van zijn industriële demonstrator in Saint Fons (Auvergne Rhône-Alpes).
https://www.usinenouvelle.com/article/l ... es.N797685
- Plaats: Isére
- x 554
Milieu Massif Central zal zijn capaciteit voor de verwerking van kunststofafval in Mende verdubbelen
Sylvie Brouillet Factory Nieuw de 12 / 04 / 2019
Afvalspecialist Environment Massif Central, werknemers van 70 SME, investeert zwaar in het herstel van kunststoffen in Mende (Lozère). Een 3,5-plan van een miljoen euro verhoogt de productiecapaciteit van 5 000 tot meer dan 10 000 jaarlijkse tonnen in de tweede helft van 2019. Een investering die een plan van 9 miljoen euro volgt over de 2016-2018-periode.
Milieu Massif Central investeert in het herstel van kunststoffen in Mende
Gevestigd aan de Causse d'Auge in Mende (Lozère), de exploitant van de inzameling, sortering, recycling en terugwinning van afval (metaalschroot, hout, DIB, AEEA, kunststoffen) Environnement Centraal Massief leunt sterk op de transformatie van kunststoffen. Om zijn productiecapaciteit te verdubbelen van 5 naar 000 ton, bestelde het een derde was- en maallijn en een tweede extruder, een investering van 10 miljoen euro. "De opstart van de machines is gepland voor de tweede helft van het jaar, in een bestaand gebouw. Zodra de installaties operationeel zijn, zou de transformatie van kunststoffen de helft van de omzet moeten vertegenwoordigen", aldus Philippe Michelet, administratief en financieel directeur. De KMO, die extra ruimte en opslag nodig heeft, zal ook 000 miljoen euro investeren om een gebouw van 2 m² uit te breiden tot 1,5 m². De bouwvergunning is verkregen en de werken moeten eind 10-begin 000 afgerond zijn. Goed om te weten: de nieuwe investering volgt een programma van 4 miljoen euro vastgelegd over 000-2019. Na de komst in 2020 van de eerste kunststofverwerkingslijn, werd in 9 een tweede lijn gelanceerd en in 2016 de eerste extruder om polypropyleen en polyethyleen vlokken en korrels te produceren. "We zijn bijna de enige in Frankrijk die het assortiment van inzameling tot verwerking in granulaatvorm aanbieden, merkt Philippe Michelet op. Ze worden met name gebruikt voor kunststofverwerkende bedrijven en de auto-industrie."
Om de nieuwe capaciteiten te beheren, plant Environnement Massif Central, dat 70 medewerkers telt, vijf tot tien aanwervingen. "We hebben zeven posities in uitvoering, die we moeilijk kunnen invullen. We zijn klaar om te trainen, dat hebben we altijd gedaan", verzekert Philippe Michelet.
Opgericht in 1997 door Olivier Dalle, heeft het bedrijf Mendoise 11,3 miljoenen euro's aan omzet gerealiseerd in 2017 en moet het zich vermengen met 13 miljoen euro in 2018 (groei van 15%).
https://www.usinenouvelle.com/article/e ... de.N830870
- Grelinette
- Inschrijving: 27/08/08, 15:42
- Plaats: Provence
- x 272
Het is een initiatief dat geen gemeenschappelijke maatregel heeft met de projecten die in dit onderwerp worden beschreven, maar kleine druppels maken grote getijden!
We kunnen ook het probleem van de basis beschouwen, namelijk door de burger wiens gedrag onnodige en blijvende vervuiling kan veroorzaken, of omgekeerd kan verminderen of zelfs bestrijden ...
Wonen in het hart van de natuur, er zijn wandelpaden die voor ons passeren. Regelmatig maken we met mijn 2 jonge kinderen een kleine wandeling over deze paden en maken we van de gelegenheid gebruik om het in de natuur achtergelaten afval op te halen: het is hopeloos om te zien hoe sommige wandelaars van alles en nog wat gooien, "en in tegelijkertijd ', zoals onze president zou zeggen, als ieder van ons de moeite zou nemen om wat afval op te halen dat tijdens een wandeling werd gevonden, zou de natuur er des te beter van worden.
Kortom, moe van het steeds weer oprapen van afval in de natuur, hebben we een prullenbak in de natuur en voor de natuur geïnstalleerd ("piraten" prullenbak, want niet toegestaan in een openbare ruimte), met een locker met daarin tassen, en een plakkaat dat wandelaars aanmoedigt om een tas uit een kluisje te halen, wat afval op te halen en in de prullenbak te gooien als ze terugkomen van hun wandeling.
Voorlopig zijn er maar weinig wandelaars die het spel spelen, maar sommigen beginnen het te doen en een paar zakken vuilnis komen langzaam, vullen langzaam de container, en dat is genoeg om te winnen!
Niets weerhoudt je ervan hetzelfde te doen!
Project van de door paarden getrokken-hybride - Het project econology
"De zoektocht naar vooruitgang sluit de liefde voor traditie niet uit"
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 1535 bekeken
laatste bericht par hadriëntran
Bekijkt laatste berichten
11/05/23, 09:16Een onderwerp gepost in de forum : Afval, recycling en hergebruik van oude voorwerpen
- 11 antwoorden
- 8383 bekeken
laatste bericht par Macro
10/02/21, 08:57Een onderwerp gepost in de forum : Afval, recycling en hergebruik van oude voorwerpen
- 37 antwoorden
- 22448 bekeken
laatste bericht par moinsdewatt
11/12/21, 15:19Een onderwerp gepost in de forum : Afval, recycling en hergebruik van oude voorwerpen
- 6 antwoorden
- 6017 bekeken
17/03/17, 16:00Een onderwerp gepost in de forum : Afval, recycling en hergebruik van oude voorwerpen
- 1 antwoorden
- 5035 bekeken
laatste bericht par Obamot
17/04/16, 17:32Een onderwerp gepost in de forum : Afval, recycling en hergebruik van oude voorwerpen
Terug naar "afval, recycling en hergebruik van oude voorwerpen"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 78-gasten
