Advies nodig ... Welke instellingen voor een pelletketel?
Re: Advies nodig ... Welke instellingen voor een pelletketel?
Ja, de kamersensor verschuift parallel. Maar plotseling is je voet verkeerd.
- Ik leer econologic
- Inschrijving: 01/03/18, 14:49
Dirk,
Ik ben niet erg goed in wiskunde ...
Kunt u mij de berekeningsformule geven om de theoretische watertemperatuur te vinden uit deze waarden:
[A] = -10 (mini winter t °)
[B] = 79 (t ° van water bij -10)
[C] = 19 (min zomer t)
[D] = 36 (t ° van het water voor 19 °)
[F] = 20 (geen verwarmingstemperatuur)
[G] = 25 (min t ° van water)
Bedankt voor je hulp.
Philippe.
Philippe.
tweede wiskundecursus: vergelijking van een rechte lijn.
coef regisseur (helling) = m = (Yb-Ya) / (Xb-Xa)
onderschept = Ya-mXa
in jouw geval: helling = -1.48
origin = 64.1
hiermee kunt u de theoretische starttijd voor alle ext temp berekenen.
bijvoorbeeld: als temp ext = 5 °
starttijd = -1.48 * 5 + 64.1 = 56.7
origin = 64.1
Bedankt dat het waar is dat ik in het tweede Engels de voorkeur gaf
Aie aie ... De wiskunde en ik ... op de ordinaat aan de oorsprong vind ik 50.83 en niet 64.1, is er iets dat ik niet snapte?
En de ingestelde temperatuur komt niet in de formule?
Phil.
Phil.
En terwijl ik daar ben, wil ik ook graag de rol van de minimumwatertemperatuur in de berekening van de aanvoertemperatuur begrijpen. Als we deze min T ° verhogen, verhogen we de startt °? Dit is de parallel?
Merci.
Philippe.
Merci.
Philippe.
Voor zover ik weet grijpt ze niet in.
Min temp, zoals "max" temp, zijn in feite limieten. Als de berekening waarden oplevert die hoger of lager zijn, wordt met de waarde geen rekening gehouden. Wanneer de limieten zijn bereikt, wordt ofwel de start beperkt tot het maximum (bijv. Om te voorkomen dat vloerverwarming "oververhit" raakt). Ofwel stopt de verwarming (mini), omdat we schatten dat we energie verspillen (circulatiepompen, etc.) voor iets dat niet langer bruikbaar is
Bedankt Did67 voor dit antwoord. Dirk Pitt, kun je me vertellen hoe je 64.1 vindt?
En waarom voert de richtwaarde de berekening niet in?
Tenzij ik niet alles begrijp ;-)
Heel erg bedankt.
Philippe.
Heel erg bedankt.
Philippe.
- Inschrijving: 31/10/16, 18:51
- Plaats: Basse-Normandie
- x 2638
Je kunt het anders schrijven:
Tdpart = 36 + 1,48 * (19-tekst)
De ingestelde temperatuur (19 of 20 ° C die u binnen wilt hebben), of liever het verschil tussen de waargenomen temperatuur en deze ingestelde temperatuur, komt tussenbeide in correctie van deze basiscurve, in min of meer . Daarom is het het beste om het uit te schakelen om de hierboven door Dirk Pitt gesuggereerde oefening te doen.
Ok in dit geval voor 2.9 ° buiten, moet ik voor een helling van 1.43 met 18 ° aangevraagd hebben:
36+1.43*(18-2.9) = 58.34
Uit de ketel stuurt me een start T ° berekend 44 ° ... Maar het huis is goed voor 18 ° ... ik begrijp het niet
Dank u allen.
Ik heb eigenlijk echt het gevoel dat mijn ketel niet krachtig genoeg is. Nog steeds niet in staat om 60 ° (vertrek instelpunt) te leveren vanmorgen (hij komt uit op 47 ° bij de start) ... Bovendien stopt hij na een paar cycli (hij toont STOP ... hij moet inschatten dat het verschil tussen de Start temperatuur en retourtemperatuur laat het toe en dat ze van haar reserve kan "leven"?) Heb je enig idee?
Anders ... Kortom we zullen wachten met veranderen of vinden een aanvullende oplossing wanneer de T ° minder is dan 5 °
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 10 antwoorden
- 3471 bekeken
laatste bericht par phil59
Bekijkt laatste berichten
03/06/22, 14:40Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 1 antwoorden
- 1486 bekeken
05/04/22, 23:45Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 0 antwoorden
- 7326 bekeken
laatste bericht par FabricePaille
28/11/21, 11:22Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 2 antwoorden
- 5218 bekeken
laatste bericht par izentrop
15/10/18, 20:33Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 2 antwoorden
- 4432 bekeken
laatste bericht par LOGIC12
31/08/16, 05:14Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Google Adsense [Bot] en 286 gasten
