Poolex zwembad warmtepomp voor verwarming thuis?
Re: Poolex pool warmtepomp voor thuisverwarming?
Er zijn een aantal verbeterpunten, om te beginnen ga ik de grote 50mm buizen achter de warmtepomp isoleren (zie foto), ongeveer 2x25cm zonder isolatie...
Hallo, na wat onderzoek realiseer ik me dat de COP's die ik heb berekend in feite systeem-COP's zijn.
Bij 15°C heb ik een systeem-COP van 3, terwijl de aangekondigde COP van de machine 5.76 is, dus ik kan niet veel beter doen...
Het COP-systeem is de COP die in eerste instantie moet worden behouden, daarna komt de COPA die nog lager is omdat deze rekening houdt met het hele jaar. Door de leidingen te isoleren, het energieverbruik van de pc-circulatoren te verminderen en de ingestelde temperatuur te verlagen, verbetert u het COP-systeem, maar dit is moeilijk zonder realtime metingen.
Voor COPA ben ik van plan om deze zomer sensoren en een computer te plaatsen om de waarden voor komende winter te meten en vast te leggen.
Momenteel geven de temperatuursensoren (te zien op de foto) mij DeltaT, ik denk dat het me zal helpen met de isolatie van de leidingen.
Verder heb ik verschillende metingen gedaan door de snelheid van de circulatiepomp te veranderen (V1,V2,V3) en het is in V2 dat dit het meest overtuigend is, in V3 maakt het geluid terwijl het meer verbruikt, terwijl mijn pijpen duidelijk niet groot genoeg zijn, ze zijn 4 Per van 16/13, maar ik kan hier ook verbeteren door 20/27 aansluitingen te plaatsen in plaats van de huidige 15/21 (x4)
In volgorde van belangrijkheid in een COP-systeem is dat de isolatie van de leidingen, daarna komt de optimalisatie van het verbruik van de circulatiepompen.
Slechte systeemafmetingen veroorzaken slechte resultaten... dat is het probleem met warmtepompen in Frankrijk.
Hallo, hier is mijn beoordeling na iets meer dan een maand gebruik:
Van 4 maart tot 4 april, d.w.z. 1 maand:
Verwarming = 603.7 kWh of €87
Warm water = 187 kWh of € 27 (dit is ter vergelijking met gas)
In totaal €114
Voor dezelfde periode in 2015 in stadsgas, lage temperatuur zuigketel (rendement maximaal 92%)
Verwarming + warm water = 2882 kWh of € 192 (destijds)
Zeer positieve resultaten, -40% op de factuur...
Nu is het nog maar de vraag of mijn energiebalans voor verwarming alleen klopt:
- Woning van iets meer dan 200 m2 (600m3) op de rechteroever van Bordeaux
- Gemiddelde binnentemperatuur om 7 uur: 30°C
- Verbruik voor verwarming circa 600 kWh
- Voor de maand maart geeft Infoclimat 258 DJU(18), of 351 DJU(21), wat mijn temperatuur is.
Bedankt aan de experts voor het geven van hun mening.
In totaal €114
Hallo,
Bedankt voor je feedback, ik wil graag eenzelfde type installatie uitvoeren? Heeft u wat meer informatie over de betrouwbaarheid van uw installatie? Dank u bij voorbaat
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 24 antwoorden
- 2682 bekeken
laatste bericht par Obamot
Bekijkt laatste berichten
31/01/24, 09:52Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 10 antwoorden
- 3558 bekeken
laatste bericht par phil59
03/06/22, 14:40Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 34 antwoorden
- 14736 bekeken
01/11/20, 19:36Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 2 antwoorden
- 5358 bekeken
laatste bericht par izentrop
15/10/18, 20:33Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 18 antwoorden
- 14897 bekeken
laatste bericht par ced75
11/11/17, 21:52Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 326-gasten
