Zijn mijn ramen zeven?
Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ... korte thermisch comfort. Isolatie, hout energie, warmtepompen maar ook elektriciteit, gas of olie, VMC ... helpen bij het kiezen en implementeren, problemen oplossen, optimalisatie, tips en trucs ...
LOGIC12
Ik begrijp econologic
Inschrijving: 28/01/08, 05:41
Plaats: 12:00 Pyreneeën
x 5
Re: Zijn mijn ramen zeven?
par LOGIC12 » 21/02/18, 03:02
hallo, We moeten zeker de VMC DF overwegen, vooral omdat het huis grote volumes heeft.
En een kachel past goed bij een AIR/AIR warmtepomp, deze kan gebruikt worden om de warmte beter te verdelen.
Als je een goede klusser bent, kun je de VMC DF zelf installeren, er staan ​​tutorials op YouTube,
Plaats foto's van uw luchtinlaten op rolluiken en uw ramen.
In het geval van een Double flow VMC worden deze luchtinlaten onbruikbaar en worden ze geblokkeerd omdat de voorverwarmde verse lucht in elke slaapkamer en de woonkamer wordt gebracht.
nono187
Ik ontdekte econologic
Inschrijving: 17/02/18, 08:46
par nono187 » 21/02/18, 08:48
Bedankt voor de video, het is waar dat de VMC DF interessant is, om de kosten te zien zou ik een offerte laten maken, ik ben niet zo'n slechte klusser maar ik laat dat liever installeren, met brandgevaar als de VMC is slecht geplaatst.
Hierbij enkele foto's van de erkers en rolluikkasten met luchtinlaat.
Je ziet ook de open trap aan de rechterkant bij de erker, en links daarvan een radiator (ik heb 3 van zulke grote)
toebehoren
LOGIC12
x 5
par LOGIC12 » 21/02/18, 11:32
Hallo, ik zie deze luchtinlaten op de rolluikkast.
Je kunt inspiratie uit deze video halen om het een beetje te verbeteren:
Ik deed een beetje hetzelfde in een huurwoning, omdat de huurders klaagden dat ze het koud hadden.
Je kunt iets heel lang maken en aan elke kant twee schotten plaatsen. Probeer hem minimaal 80 cm lang te maken.
Verwijder minimaal 3 bestaande gaten aan elke kant, en voeg er aan de andere kant enkele toe in het midden of maak een opening tussen 3 of 4 gaten in het midden en dat is alles. De lucht zal door de doos stromen en de neiging hebben een beetje op te warmen. (in afwachting van beter).
***De lucht moet achter het gordijn naar buiten komen, zodat deze zich vermengt met de omgevingslucht erachter en je het gevoel van tocht vermijdt.
Je ramen zien er niet zo oud uit. Het moet gezegd dat aluminium ramen, zelfs de ramen die momenteel naar buiten komen, een koud contact hebben vanwege het materiaal: aluminium.
Door hun ontwerp: glijdende afdichting op de rail, is de afdichting minder effectief dan conventionele openslaande deuren die ook van PVC zijn gemaakt, wat geen koud materiaal is. Maar goed, het is praktischer en esthetischer. En er valt niet veel te winnen.
Je moet weten dat warmte naar koudere delen stroomt, vandaar het nut van gordijnen om deze uitwisseling te voorkomen. Dit is wat ik thuis deed. Mijn erkers van slechts 4 jaar oud lijken veel op die van jou, en ondanks dit: thermische onderbreking, het contact van het aluminium is koud.
Het is alsof je een tegelvloer hebt, als je op blote voeten loopt, heb je het koud, maar als er op de vloer tapijt naast ligt, heeft dit laatste dezelfde temperatuur en voel je de kou niet: het komt van de aard van de materialen.
Om de afdichting van schuiframen te verbeteren, kunt u inspiratie opdoen uit deze video. Ik heb het thuis gedaan en het is behoorlijk effectief.
Zorg ervoor dat u een inkeping maakt zodat het water kan weglopen, en maak deze iets groter aan de kant waar de wind de regen blaast (in principe naar het oosten).
Je kunt de voeg ook aan elke kant verticaal plaatsen. Het is heel gemakkelijk te doen en erg goedkoop.
Je vloer is betegeld, veel mensen leggen laminaat om de kou buiten te houden en om in ieder geval een deel van het huis meer comfort te hebben. Omdat het niet koud is, worden de verwarmingscalorieën niet opgeslagen. vooral met elektrische verwarming. Anderen plaatsen PVC-bekleding die eenvoudig wordt geïnstalleerd met een beetje dubbelzijdig aan de randen, ook dit vermindert de kou.
Voor de winter kunt u wellicht een mooi gordijn tegen de open trap plaatsen om het warmteverlies te beperken. Doe een test door minimaal twee dagen goed mee te doen aan de top om te kijken hoe het eruit ziet.
Anders, als je voor een dubbele stroom naar een elektricien gaat, vertel hem dan dat je iets fatsoenlijks wilt, maar niet te duur, dat je beperkt bent en dat je het risico loopt gedwongen te worden om over een paar jaar door te verkopen (zelfs als dat niet het geval is). niet waar), dus je wilt iets dat niet al te verwoestend is. Het zou de rekening dus kunnen vertragen. Anders dreigt het vol te raken.
Hier vind je een hele reeks suggesties
SixK
Ik postte 500 berichten!
Inschrijving: 15/03/05, 13:48
x 272
par SixK » 22/02/18, 21:02
Iets zegt me dat we een huis hebben dat qua concept behoorlijk op elkaar lijkt.
Een paar kleine tips die niet te veel kosten om het comfort te verbeteren.
Nou al de gaten in de kofferbak, die zijn niet geweldig, persoonlijk zou ik opvullen + 1 laagje verf,
dan gat naar voren (en niet naar beneden zoals momenteel) + vochtgecontroleerde mond.
Het principe van de luchtramen op de rolluikkasten is om richting het plafond te blazen waar de warmte zich bevindt om de binnenkomende lucht te verwarmen.
De niet al te lelijke hygromondjes kosten rond de 40 euro. Laat na installatie een kleine aanpassing toe, zodat de ventilatieopening praktisch gesloten is als er geen vocht in de kamer is.
Waar mogelijk luchtdoorgangen blokkeren. Met name de spanten die de zolder ingaan als ze zichtbaar zijn.
Stopcontacten als er luchtdoorgangen op dit niveau zijn. Elektrische leidingen. Overal waar lucht kan infiltreren, ook al was dat oorspronkelijk niet de bedoeling.
Met een patroon acrylafdichting voor 10 euro zou je de luchtkanalen in huis moeten kunnen omzeilen. (vermijd siliconen voor dit soort dingen)
Als er sprake is van een aangebouwde garage met een niet al te geïsoleerde deur, plaats dan op zijn minst een rubberen 'rakel' aan de onderkant om de afdichting te verbeteren. Eventueel rubberen afdichtingen om de deur af te dichten. Voor 30/40 Euro moet er toch wel iets te doen zijn. Indien er ook nog een garagedeur op rails aanwezig is, is het ideaal om over te stappen naar een kantel- of roldeur met zeer weinig luchtdoorlaat.
Als het niet mogelijk is om de deur te vervangen, is het in ieder geval mogelijk om een ​​rail met lange haren in te schroeven om de luchtdoorgangen onder de garagedeur te beperken.
Het kost ongeveer 25 euro per rail van 2,5 meter.
In dingen die iets meer kosten,
Het is mogelijk om een ​​elektrisch verwarmingsregelsysteem te installeren, om tijdens de daluren (als je dit type pakket hebt) meer te verwarmen en verwarming te vermijden als je niet aanwezig bent. Er zijn Delta-Dore Kits voor bijvoorbeeld 200 of 300 euro per centrale + pakket van 6 ontvangers. Ik noem delta-dore omdat ik dat thuis heb liggen en het vrij gemakkelijk te vinden is. Het is een beetje duur, maar de X2D-modules kunnen worden gehackt met een beetje hardware- en computerkennis.
Hiermee kan ik het verwarmingsschema beheren met een Excel-bestand of vanaf mijn smartphone. (maar je moet er nog wel wat van weten)
Er zijn ook meer open oplossingen.
Met een dergelijk systeem moet je hopen op een besparing van ongeveer 15% op de elektriciteitsrekening. (Ik heb niet veel referentie, omdat de vorige eigenaar zijn verwarming al minstens 10 jaar had verwijderd!! maar ik verdiende 200 euro minder dan wat EDF het eerste jaar schatte).
De kachels, als het ouderwetse broodroosters zijn, aarzel dan niet om ze te vervangen door een model dat een minimum aan warmte accumuleert.
Op zolder legden ze in 86 op zijn best 2x10 cm glaswol. Terwijl het nu meer 2x20 zou zijn.
Een kleine rondleiding op zolder om te zien hoe het moet. Als, zoals in mijn geval, de glaswol op de balken is geplaatst, ontstaat er een tussenruimte van 17 cm hoogte tussen de balken, er is een manier om deze opening op te vullen met 20 cm glaswol.
Het isoleren van de zolder tussen de balken moet mij ongeveer 10 rollen à 30 euro + 1 glaswolmes hebben gekost.
Kortom, het kost niet veel, maar om het zelf te installeren is het 1 week hel in het glaswolstof met de wens om alles in het eerste uur stil te leggen! ;)
Het zolderinspectieluik, het kan geen kwaad om deze ook een beetje te isoleren.
Een vierkant van gelijmd geëxpandeerd of geëxtrudeerd polystyreen is voldoende. Minder dan 10 euro.
Kamers boven een ongeïsoleerde garage moet u niet aarzelen om isolatie te plakken.
Bij voorkeur geëxtrudeerd polystyreen, verlijmd met MAP. Nog geen 10 euro per vierkante meter.
Als je Velux-ramen hebt en ze zijn vintage, dan zijn ze waarschijnlijk dood. Aarzel niet om ze te veranderen en vooral buitenrolluiken te plaatsen. Over het algemeen moet u op elk raam rolluiken plaatsen.
Zonder de luiken kun je 's avonds duidelijk het verschil voelen! ;)
Dat kost uiteraard wel wat;)
Hier zijn enkele tips die het comfort en de elektriciteitsrekening helpen verbeteren.
Anders heb ik nog één laatste, Trui en dekens... ;)
Zonder je te willen demoraliseren, denk ik dat je het altijd koud zult hebben aan tafel terwijl je onder het trappenhuis zit.
SixK
Optimisten uitgevonden vliegtuigen, parachutes pessimistisch. George Bernard Shaw.
Dacht persoonlijk, ik beter begrijpen waarom de grote bazen uitvinder van de gouden handdruk.
LOGIC12
x 5
par LOGIC12 » 23/02/18, 03:43
hallo, De grote gaten boven de erker moesten "on the fly" worden gemaakt vóór de verkoop van het huis, omdat er geen ventilatie was terwijl dat er wel had moeten zijn. En met al die kou die vlak voor het raam naar beneden komt, moet het zeker nog kouder lijken.
Als we de rolluikkast blokkeren en een luchtinlaat verticaal plaatsen, is het mogelijk dat het raam condenseert. Het is dus beter om de lucht te vertragen, maar deze voor het raam te laten om elk risico op condensatie te vermijden. Omdat de lucht achter het gordijn wordt ververst, wordt bovendien elk probleem van ongemak geëlimineerd.
Als het hierboven aangegeven systeem zich heeft bewezen, wordt de lucht afgeremd en heeft de neiging iets voor te verwarmen, waarbij de luchtinlaat wordt gecompenseerd.
Een AIR/AIR-warmtepomp, alleen voor de lagere ruimtes, zou de verdienste hebben om het werk van de VMC te voltooien door elk mogelijk spoor van condensatie te verwijderen.
En het delen van de verwarmingsrekening door minstens 3, zo niet 4, is zeer bevredigend.
Voor de bovenkant, die bijna vanzelf opwarmt doordat de hete lucht van onderaf opstijgt. In de slaapkamers worden de radiatoren 's nachts indien nodig op een paar graden gehouden.
En in een huis moet je altijd de luchtvochtigheid op verschillende plekken in huis onder controle houden. Zorg er bij het koken voor dat er niet te veel stoom ontstaat (bedek de pannen, anders ‘verspreidt’ de stoom zich in het huis en neemt de luchtvochtigheid toe. Hetzelfde geldt bij het nemen van tijdens het douchen moet u de deur gesloten houden, ook na het douchen gedurende minimaal 2 uur, anders verspreidt u de stoom en verhoogt u de luchtvochtigheid, waardoor de behoefte aan luchtverversing toeneemt. Als de badkamer een raam heeft, kunt u deze openen een paar minuten laten staan ​​om de meeste stoom te laten ontsnappen en de VMC gaat verder met zijn werk.Je kunt hem een ​​tijdje op hoge snelheid zetten zodat de luchtvochtigheid weer normaal wordt.
De hygro-luchtinlaten, als je ziet hoe het werkt... het werkt zoals het kan, en persoonlijk geloof ik het niet.
Wat de huidige hygro VMC's betreft, ze trekken veel (mensen klagen erover in nieuwe huizen) en ze hebben één snelheid, alleen de luchtinlaten zouden de stroom moeten vertragen, en in nieuwe huizen zijn ze erg luchtdicht, sommigen klagen over 'piepende ademhaling' . Dus geen haast.
nono187
par nono187 » 23/02/18, 13:39
SixK schreef:Iets zegt me dat we een huis hebben dat qua concept behoorlijk op elkaar lijkt.
SixK
Hallo en bedankt
eigenlijk ga ik hem aansluiten en verstelbare hygrostrips aanbrengen, ik heb al het advies gekregen om dat te doen en als we de koude lucht die binnenkomt een beetje kunnen reguleren, is dat cool, aan de andere kant is de LOGIC12-oplossing zelfs als effectief, mevrouw en ik vinden het niet erg esthetisch, onze shutterboxen zijn al groot. Ik heb ook 3 luchtinlaten in de woonkamer, is twee genoeg?
Ik heb al een wisser gekocht om de koude lucht af te sluiten die onder de keukendeur doorgaat die naar de wasruimte leidt. Ik ga hem vanmiddag installeren.
De garagedeur is goed, hij is recent en elektrisch, past aan de zijkant.
Ik ga verder met mijn zoektocht naar het ontwerp.
Vanochtend zijn we naar een kachelspecialist geweest (Asgard), we denken erover om voor een Contura houtkachel te gaan, rendement 86% 3 tot 9kw met olivijnsteen om hem een ​​paar uur verwarmd te houden als de kachel uit staat. We hadden al een CONTURA in een oud huis en we waren echt verliefd op deze kachel...
Hout is restrictiever, vooral voor de dame, maar de verspreide warmte is zo aangenaam als bij pellets.
Wat betreft onze dakramen boven, ja die moeten vervangen worden, dat zal niet meteen gebeuren, maar die op de tussenverdieping zou de vogels echt goed moeten verwarmen, in die in de slaapkamer van mijn zoon heb ik een Ikea-rolgordijn geplaatst http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/50336892/
Ik vind het echt niet slecht om de vallende kou te verdrijven. 8)
Wat de VMC betreft: ik hoop dat zij niet degene is die elektriciteit doodpompt.
SixK
x 272
par SixK » 24/02/18, 20:52
Bij de Velux isoleert het binnengordijn een beetje, maar er is één groot minpunt: het houdt vocht op het raam en rot het hout.
Als u 's ochtends helemaal geen vocht op het raam heeft, is er mogelijk niet meer dan voorheen,
maar als je het al hebt, wordt het niet beter, om nog maar te zwijgen van de schimmel...
Een buitenrolluik is naar mijn mening essentieel op een Velux.
Laatste punt op de Velux: we hebben comfortglas, maar ik vind het jammer, het houdt de zonnewinst tegen.
Een standaardbril is naar mijn mening beter (althans in Bretagne).
Als u uw houtinzet/kachel vervangt, kijk dan eens naar de BBC-modellen, het voordeel is dat deze modellen al hun lucht naar buiten halen en niet naar binnen. Verwarmen met iets dat veel lucht de woning in zuigt, dat vind ik zonde. (helaas heb ik dat)
Je hebt in ieder geval minimaal een buitenluchtinlaat nodig.
Bij een BBC-model kun je zelfs alle luchtinlaten op de kofferbak afsluiten (of in ieder geval een groot deel, de VMC moet nog kunnen stofzuigen).
Over luchtinlaten gesproken, 3 punten op de begane grond lijkt mij veel, maar ik heb geen kennis op dit gebied.
Net als je, zoals thuis, luchtinlaten hebt in 2 "tegenoverliggende" ramen, zodra er wind is, ontstaat er tocht...
Dus als je de ene luchtinlaat afsluit, geef dan misschien de voorkeur aan de ene tegenover de andere 2.
Controleer ook de luchtvochtigheid voor en na het opnieuw verzegelen.
Als er ten slotte 3 luchtinlaten zijn, kan dit komen doordat de schoorsteen niet goed kon werken met de VMC.
Thuis hebben we de mogelijkheid om de VMC uit te zetten, zodat we de inzet kunnen starten zonder dat er teveel rook in huis komt.
Wees voorzichtig, een VMC uit 1986 houdt er niet zo van om tegengehouden te worden.
SixK
nono187
par nono187 » 25/02/18, 09:06
SixK schreef:Bij de Velux isoleert het binnengordijn een beetje, maar er is één groot minpunt: het houdt vocht op het raam en rot het hout.
SixK
Het dakraam ziet er niet vochtig uit.
Ik ga de tegenoverliggende luchtinlaat blokkeren, zodat er nog maar twee overblijven. Indien nodig schakelt onze VMC ook uit. Zelfs als ik de indruk heb dat het knippen niet echt meer werkt sinds ik de schakelaar heb veranderd... nou ja, ik ga het in ieder geval niet knippen. Maar beide snelheden werken goed.
De kachel zuigt de buitenlucht aan (wat de schoorsteen momenteel ook doet).
Ook onder het raam (Foto) merkte ik dat het ongeveer 10 cm erg koud is, ik heb de temperatuur gemeten met infraroodthermo, 12° terwijl 18° lager. Waarschijnlijk is het een isolatiefout. Is er een techniek om een ​​beetje te isoleren?
toebehoren
LOGIC12
x 5
par LOGIC12 » 07/03/18, 18:34
hallo, als ik het was, zou ik de VMC die er is, laten staan ​​en ervoor zorgen dat deze op lage snelheid draait, behalve tijdens het douchen, en hem een ​​goed uur achter elkaar op hoge snelheid zetten, en op een lage snelheid terugkeren snelheid dan.
De Hygro VMC's draaien, als het vochtig is, en vooral als er geen verwarming is, constant en zelfs de hele nacht op maximaal en we kunnen niets doen.
Of ga direct naar dual flow.
Onder het raam is het 12°, op het aluminium frame bedoel je? Dit komt door het gebrek aan thermische onderbreking en ook door aluminium, een koud materiaal. Een goed dun maar dubbel stoffen gordijn dat in ieder geval iets lager gaat, hindert de warmte die automatisch naar de koude delen gaat. En 's avonds de luiken dichtdoen.
Beter investeren in een VMC DF dan in ramen.
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Google Adsense [Bot] en 452 gasten
