we verloren smederij Nm
Oké, ja, blijven we ideeën ontwikkelen...
hier een van de voordelen: de mogelijkheid om de zuigerkamer volledig te scheiden van de krukaskamer en de hoofddrijfstang. Dit zorgt ervoor dat de olie die wordt gebruikt voor het smeren van de as niet verontreinigd raakt met verbrandingsproducten. Hij is in schone staat... Omdat iemand de zuiger met olie wil smeren, kan hij hiervoor een andere olie gebruiken.
Ik denk echter dat Teflon zijn rol zal vervullen......
Andrew
Nieuwe 4 takt motor (in het Engels)
- uitvinder
- Ik postte 500 berichten!
- Inschrijving: 02/03/05, 11:51
- Plaats: Krakau, Polen
- x 82
Re: Nieuwe 4-slagmotor
Hier alle krachten in het krukmechanisme ... Verkleining van de slag van de as die tweemaal wordt verminderd, met dezelfde slag van de zuiger veroorzaakt een grote toename van de efficiëntie, door de traagheidskrachten te verminderen. Ook de kracht Nm reikt soms tot 30% van de gaskracht, wat te zien is in de grafieken.
http://www.new4stroke.com/sily%20w%20cylindrze.pdf
Wanneer deze helemaal niet aanwezig is, zal het gemiddelde rendement van deze 10 tot 15% van de motor hoger zijn. alleen vanwege het gebrek..
Als we een daling van de asslag met 50% toevoegen ten opzichte van de traagheidskrachten, zal zelfs de volgende 10% efficiëntieverhoging kunnen worden bereikt ... in totaal zal zo'n 25% efficiëntie beter zijn ...
Andrew
Andrew
Andrew Feliks
- uitvinder
- x 82
Nu zal hij beschrijven hoe we de krukasspoed kunnen veranderen in relatie tot de zuigerslag en wat dit ons kan opleveren in Feliks Crosshead.
https://en.wikipedia.org/wiki/Wheel_and_axle
Andrew
Andrew
Andrew Feliks
- uitvinder
- x 82
Hier is een leerboek van een jonge klusjesman..
http://www.cimac.com/cms/upload/history ... t_2013.pdf
Andrew
Andrew
Andrew Feliks
- uitvinder
- x 82
Of zo ontzettend stil?
Of een spelletje...
Of misschien zo'n touw gemaakt van zo'n ketting of een distributieriem?
Een half miljoen pond...
https://www.usarollerchain.com/240-4-Qu ... 4-10ft.htm
Andrew
Of een spelletje...
Andrew
Andrew Feliks
- uitvinder
- x 82
Een traditionele kruiskop, meestal ongebalanceerd, om wat te besparen op de constructie. Maar hiervoor kan, wanneer het commando "hele rug" wordt overgenomen voor de scheepsmotor, slechts 60% van het vermogen daadwerkelijk worden gebruikt, vanwege deze asymmetrische kruiskop , die geen grotere belasting kan weerstaan, in omgekeerde richting dan de gebruikelijke omzet.
In mijn oplossing maakt het niet uit op welke motor de motor draait, dus "de hele achterkant" kan eigenlijk "alles" zijn, dat wil zeggen 100%.
Maar in mijn oplossing kan het asymmetrisch zijn, om dezelfde reden als in de traditionele, het betekent dat de zuiger de hele tijd naar beneden wordt gedrukt, zo niet door de arbeidsslag, dan door de compressieslag ... (uiteraard , het is 2-takt). Daarom kan het tweede onderste frame "symbolisch" zijn en de dunne lijn, alleen maar om de kinematische binding in sommige abnormale situaties te behouden.
Natuurlijk kan al dit nieuwe mechanisme zich in een aparte behuizing bevinden, waardoor de geoliede ruimte wordt gescheiden van de ruimte onder de zuiger, die gekoeld water kan zijn.
Bij het ontwikkelen van verdere ideeën voor kleinere motoren kunnen we in plaats van een touw een tandriem gebruiken, waarvan de duurzaamheid bekend is uit de mechanismen van de timing. Maar de revoluties kunnen iets groter zijn..
http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/821500.pdf Hier is een handboek, maar het uploaden is erg lang, want 35 MB.. Op de 74 pagina's staat zo'n tweetaktmotor, waarvan de zuigerpen een kogel is, die alleen druk van bovenaf op een onberispelijke manier verplaatst.
Andrew
Andrew
Andrew Feliks
- uitvinder
- x 82
Andrew Feliks
- uitvinder
- x 82
Ja, hier is de motor, hierin klopt ook de zuiger niet tegen de cilinder. Maar te ingewikkeld en ik hou nog steeds niet van modi. En de zijdelingse kracht van de plunjer en zogenaamde tabakssoorten gaat ergens verloren ...
Maar hij zal ervoor lezen, wat het geeft... Ik hoef niet te tekenen over het schrijven van de voordelen van mijn kruishoofd..
http://www.wisemanengine.com/home.htm
En hier is hoe er iets niet aan de hand is als het wordt overschreden.
En nu zal hij niet...
Andrew
Andrew
Andrew Feliks
- uitvinder
- x 82
Leuk filmpje, en aan het eind zie je hoe snel het kan draaien,
Andrew
Andrew
Andrew Feliks
- uitvinder
- x 82
Dus ging ik verder met het verdelen van het haar in vier...
Ja, we ontwikkelen langzaam deze manier om de zijdelingse kracht van de zuiger te omzeilen. Hier hoef je alleen maar één hendel te doen met aan het uiteinde een halve ring, maar dan andersom. Zo trekt de één omhoog en de ander omlaag tijdens de beweging van de hendel... Hij kan gebruikt worden voor een volledige viertaktmotor. Kijk eens hoe gemakkelijk we de waterzuiger kunnen koelen.
Regards Andrew
Regards Andrew
Andrew Feliks
Terug naar "Econology forum in het Engels »
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 67-gasten
