Vervaardigen fakkel waterstof of Brown's Gas
- Capt_Maloche
- Inschrijving: 29/07/06, 11:14
- Plaats: Ile de France
- x 42
Re: toorts Manufacture waterstof of Brown's Gas
34 pagina's sinds 2008, zeker ik had een periode van afwezigheid gerelateerd aan de baan
Kortom, ik zal de TP hervatten, constructief zijn, er is niemand in de assembly om te testen in plaats van blablater?
waar zijn de echte econologen?
A +++
A +++
"Verbruik is vergelijkbaar met een zoekopdracht troost, een manier om een toenemende existentiële leegte. Met, de sleutel, een hoop frustratie en een beetje schuld, het verhogen van het milieubewustzijn." (Gérard Mermet)
OUCH, Ouille, OUCH, aahh! ^ _ ^
- Capt_Maloche
- x 42
Opnieuw:
Nou, ik moet weggaan ... vanaf daar, dat is alles
Punaise, ik stopte in 2008!
Capt_Maloche schreef:GEWELDIG!
Ik heb zojuist mijn 110 250x250mm roestvrijstalen borden voor voedingsmiddelen ontvangen
Ernstige dingen zullen beginnen
Ik denk (als dat zo is ) bij de beste vergadering, beloofde de crobard komt ... het zal eenvoudig zijn.
Ik ga terug naar het geheugen voor het voeden van de cellen en ik verzamel de verspreide gegevens:Capt_Maloche schreef:dit zijn 110 2.2V spanningsdeler gemonteerde cellen die worden geïnstalleerd voor een beoogde gasstroomsnelheid van 650 L / h en 2400W verbruiktCapt_Maloche schreef: Ruimte tussen de platen:
interresting formulering:waar komt de 667 ohm / cm vandaan?Christophe schreef:R = rho * L / S
met rho = soortelijke weerstand (in Ohm.m of Ohm.cm)
De ruimte van de platen (m of cm)
S = oppervlakte (m² of cm²)
L = R * S / rho = 0.22 * 10 000 / 667 = 3.3 cm
a priori een normaal gemineraliseerd water tot een geleidbaarheid tussen 2000 en 4000 ohm / cm, zuiver water groter is dan 30 000 ohm / cm, een beetje zuur gemakkelijk omlaag brengen van de geleidbaarheid 500 ohm / cm.
die wordt met roestvrij stalen platen van 25x25cm
L = R * S / rho = 0.22x625 / 500 = 0.27 cm COOL ! Ik overwoog 3mmCapt_Maloche schreef:Voedsel kant:
In de praktijk is de gemiddelde amplitude van weinig belang en wordt niet gebruikt. Ten opzichte van de effectieve waarde of RMS, Root Mean Square voor Engels of de rms signaalwaarde wordt algemeen aangenomen om de waarde van AC spanningen te meten, zodat in akoestische druk.
Dus als de AC macht komt uit uw stopcontact wordt gegeven aan 220 50 Hertz Volt, het is eigenlijk 220 Volt effectief, wat betekent dat de huidige daadwerkelijk schommelt tussen de 50 keer per seconde en -311 + 311 Volts, vertegenwoordigen 311 piekvolt en 622 piek-piekstroomvolt. (220v x root (2) = 311v)
deze stroom zal bij rechtgetrokken efficiënte gepulseerde 220V + zijn
de beoogde diodebrug is deze: http://www.conrad.fr/redresseurs_mono_t ... 975_218557
Ik zou alleen gedemineraliseerd of osmosewater gebruiken
blijft het om het zuur te kiezen, NAOH? Waar is het?Capt_Maloche schreef:Yep!
Ik zou in principe + 220V opnieuw moeten implementeren zonder condo aan het begin (311 / root 2), of eigenlijk de 240V in feite
Voor bescherming heb ik al een stroomonderbreker + 30mA differentieel waardoor ik niet zou vastlopen (je weet maar nooit)
bij deze spanningen zou de chemische opbrengst in de orde van 60% moeten zijn, en hoe meer de T ° toeneemt, hoe meer de opbrengst toeneemtCapt_Maloche schreef:Correctie na de reactie van com p
pfff Oké dan, laten we nemen 1L (1kg tot 20 ° C) water
1mole H2O geeft 1mole van H2 + 1 / 2mole van O2
molecuulgewicht van H2O 18g / mol
molecuulgewicht van H 1.008g / mol en H2 2.016 g / mol
molaire massa van O 16g / mol en O2 32g / mol
1000g water geven 1000 / 18 = 55,555 mol van H2O
worden opgesplitst
55.555 x 1 = 55.555 mol van H2 is 55.555x2g =111.111g van H2
et
55.555 x 1 / 2 = 27.777 Mol van O2 is 27.777x32g =888.888g van O2
Goed, en daarna?
PV = n RT waarbij V = nRT / P
p is de druk (in pascal);
V is het volume dat wordt ingenomen door het gas (in kubieke meter);
n is de hoeveelheid materiaal, in mol
N is het aantal deeltjes
R is de universele constante van perfecte gassen
R = 8,314 472 J · K-1 · mol-1
we hebben eigenlijk R = NA · kB waarbij NA het Avogadro-getal is (6,022 × 1023) en kB de Boltzmann-constante is (1,38 × 10-23);
T is de absolute temperatuur (in Kelvin).
Ok, zo
V van H2 = 55.555x 8,314 472 x (20 + 273) / 101 325 = 1.3356 m3 (1336L wat)
en om te controleren
V van O2 = 27.777 x 8,314 472 x (20 + 273) / 101 325 = 0.668m3 (668 L wat)
Ik weet ook: de Rho H2 = 0,08988 3 kg.m en Rho O2 = 1,43.10-3 3 om 20 g.cm- ° C http://lycees.ac-rouen.fr/galilee/oxygene.htm
Voor waterstof:
de PCS is: 12,745 106 J / m3 is 286 kJ / mol
En de PCI is de moeite waard: 10,8 106 J / m3 is 242 kJ / mol
Ofwel over 2h-productie met 2200W efficiënt of 0.5L / u
Interessant om de efficiëntie van elektrolyse te metenbron: http://uuu.enseirb.fr/~dondon/devdurabl ... stible.htm
3.3 Afgeronde energiebalans van de ontbinding van een watermolecuul:
H2O -> → H2 + ½ O2
Het H2O watermolecuul bestaat uit 2 OH bindingen heeft en elke schakel een molaire energie van 460 kJ (zie tabel § 2.2.4) die 2 x = 460 920 kJ per mol water.
Het breken van de OH-bindingen van de watermoleculen voor één mol water vereist de bijdrage van 920 kJ / mol (linkerkant van de vergelijking). De recombinatie van de waterstofatomen H in H2 (gasvormig waterstof) levert echter een energie op die in de balans komt als een aftrek van de vorige:
HH → H2 Deze hercompositie brengt 432 kJ / mol.
Evenzo voor de herordening van de zuurstofatomen:
½ OO → ½ O2 Deze reactie maakt ½ x 494 kJ, dwz 247 kJ / mol, vrij.
De energie die wordt verbruikt voor de dissociatie van het water is uiteindelijk:
920 - 432 - 247 = 241 kJ / mol
Dus vereist de productie van 2 g waterstof door kraken van één mol water (zonder rekening te houden met de verliezen) de bijdrage van 241 kJ, dwz 120.500 kJ om 1 kg waterstof te produceren.
Ik heb een vraag over voeding:
Met de gelijkrichter alleen brug, ik zou + 311V kam rechtgetrokken 100Hertz met sinusoïden door nul, ik ben verre van een effectieve spanning 2.2V bleef op mijn cel, en onder 1.8V op mijn cel, I zou niets produceren, en daarboven zou ik verliezen lijden door Joule-effect, dus slechts een klein deel van de stroom zal worden uitgebuit ...
het stack-effect van de oxidatie-reductie H2 en O2, is 1.23V denk ik.
Dus ik moet een flat plaatsen om de spanning te verminderen
- Capt_Maloche
- x 42
Opnieuw:
En dan:
Capt_Maloche schreef:Omdat ik een condensator nodig heb om de stroom soepel te laten lopen, ben ik van plan om een ... water te creërenRemundo schreef:De capaciteit van een platte condensator
C = epsilon S / e
met epsilon: elektrische permittiviteit van de isolatie tussen de platen (van geheugen voor het water, het is 80 x epsilon0 (van het vacuüm))
S plaatoppervlak
e ver tussen de platen
Opgeslagen energie: 1 / 2 C U²
met U in volt potentiaalverschil tussen 2-platen.
Beperking: mag de doorslagspanning of ionisatie van het diëlektricum niet overschrijden. Voor water heb ik geen gegevens in gedachten, maar deze moeten worden gevonden: trefwoord 'elektrisch ionisatieveld'
De spanning = veld x afstand (hier e)
Hier is de diëlektrische constante van lucht of vacuüm (bijna identiek)
Een ander ding: je hebt echt een heel zuiver water nodig: anders is het geen isolator, maar een elektrolyt die de flat zal ontladen door energie te eten met Joule-effect.Remundo schreef:En hier zijn de relatieve diëlektrische constante ...
water = 80 x het vacuüm, wat betekent dat de elektrostatische krachten worden gedeeld door 80 en dat veel ionische vaste stoffen daar worden opgelost ...
bron:
Lichaamsbouw
Van Eugene Hecht, Tamer Becherrawy, Joel Martin
Vertaald door Tamer Becherrawy
Medewerker Joël Martin
Geplaatst door De Boeck University, 2007
ISBN 2744500186, 9782744500183
1336 pagina's
Hé, en als iemand me de grootte van het appartement wil berekenen, moet ik deze huidige 10A gladstrijken, dan zou ik dankbaar zijn
- Capt_Maloche
- x 42
Opnieuw:
En ik was daar:
Capt_Maloche schreef:Hier is de gerectificeerde CHALUM'EAU:
Ik vraag me nog steeds af hoe je de krapte tussen cellen kunt maken
Ik denk om ze in siliconen te monteren, een dikte te borstelen met de borstel op de bodem en de zijkanten, of beter, met de hars
- Plaats: planet Serre
- x 10972
Graag tot ziens, nogmaals, gemotiveerd voor dit project en econologie!
- Capt_Maloche
- x 42
Ja, maar ik heb liever een blanco pagina
daarnaast is deze kit gemaakt om zich te vestigen in een voertuig, een gasfabriek voor 100L / h
Om direct waterdamp te sturen ... directer om hetzelfde te doen
Dat was er ook, een mooi product, draagbare plasmatoorts maar met veel "gebreken"
http://souder-braser-decouper.com/details-techniques/
voeding: 220 volt
frequentie: AC 50 tot 60 Hz
vermogen: tot 3,5 KW
apparaatafmetingen: 38 19 x 14 CM
totaal gewicht van de set: 12 kg
Gewicht van de eenheid: 8 kg
Het gewicht van de toortsen: 0.500 kg
plasmavlamtemperatuur: maximaal 8000 ° C
plasmasnijden tot 10 mm-dikte
verbruik liters / uur: 160ml / 1 uur
gebruikstijd van gevulde fakkels: 20 naar 25 minuten
gebruiksduur van het mondstuk (het mondstuk): 20-uren
gebruiksduur van de kathode: 40 uur
vloeistof gebruikt voor het snijproces: water
vloeistof gebruikt voor het las- en soldeerproces: water + alcohol (alle producten op ethanolbasis)
enkelfasige voeding van: 100 naar 253 V
voedingsfrequentie: 50 - 60 Hz
maximale stroomvoorziening: 220 V 3,5 KW
minimale voeding: 110 V 2.0 KW
Snijcapaciteit van gewoon staal: 10 mm
gewone staallascapaciteit: van 0,4 mm tot 50 mm
werktijd met een gevulde fakkel: van 20 tot 30 minuten
toortskracht van 0,4 - 1,2 kg
Afmetingen aandrijfeenheid: L 380 mm x H 190 mm XN 140 mm
droog gewicht van de toorts: 0,500 kg
voedingskabel lengte van de krachtcentrale: 2 m
lengte van de toortskabel: 3 m
- x 10972
Capt_Maloche schreef:Ja, maar ik heb liever een blanco pagina
Ja, want 100L / h is gewoon alles We weten dat HHO pipo is ... (behalve misschien voor fouling)
Ja voor water ... maar het vereist meer regelgeving ...
Ik denk daarentegen dat het niet oninteressant is om op een bestaande basis te vertrekken ... geschiedenis om geen tijd te verspillen om het wiel opnieuw uit te vinden !!
Het verbeteren van iets dat bestaat, is altijd gemakkelijker, toch?
- Capt_Maloche
- x 42
Opnieuw:
Ik lees het hele onderwerp opnieuw
Ik had het al samengevat op pagina 22
Capt_Maloche schreef:Vi Vi,
Hier is een goede samenvatting van het project
het staat op de vorige pagina's: hier productie-torch-a-waterstof-of gas-to-brown-t3170-30.html
hier: productie-torch-a-waterstof-of gas-to-brown-t3170-60.html
Re daar: productie-torch-a-waterstof-of gas-to-brown-t3170-80.html
Re Here: productie-torch-a-waterstof-of gas-to-brown-t3170-100.html
In het kort:Capt_Maloche schreef:Ik ga terug naar het geheugen voor het voeden van de cellen en ik verzamel de verspreide gegevens:Capt_Maloche schreef:dit zijn 110 2.2V spanningsdeler gemonteerde cellen die worden geïnstalleerd voor een beoogde gasstroomsnelheid van 650 L / h en 2400W verbruiktCapt_Maloche schreef: Ruimte tussen de platen:
worden opgesplitst
et
Goed, en daarna?
Ok, zo
Voor waterstof:
Dus ik moet een flat plaatsen om de spanning te verminderenCapt_Maloche schreef:Omdat ik een condensator nodig heb om de stroom soepel te laten lopen, ben ik van plan om een ... water te creërenRemundo schreef:De capaciteit van een platte condensator
C = epsilon S / e
S plaatoppervlak
bron:
Lichaamsbouw
1336 pagina's
Hé, en als iemand me de grootte van het appartement wil berekenen, moet ik deze huidige 10A gladstrijken, dan zou ik dankbaar zijnCapt_Maloche schreef:Ja, want voor nu zou ik de pieken van de gelijkgerichte stroom niet gladmaken,
zodra mijn crobard is voltooid (vooral op het gebied van beveiliging), zou ik beginnen met de realisatie van de tool om te zien of ik niet teveel verliezen heb door het Joule-effect
Ter informatie, het reservaat boven de Chalum'Eau is alleen voor het gebruiksgemak, om een constant nat oppervlak van de cellen te houden en niet om de generator constant te vullen.
Het doel van dit samenstel is inderdaad om het lassen van buis of grote staalbar toe te staan, 650L / h is een stroom die ook het staalsnijden zou toestaanTemperaturen van de meest voorkomende vlammen:
• Oxy-acétylène3100 ° C
• Oxy-propane2830 ° C
• Oxy-natuurlijke gassen2730 ° C
Hier is de vorm van een oxy-acetylenische vlam
Het is onwaarschijnlijk dat de vlam van het stoichiometrische mengsel H2 + O2 een stinger produceert, waardoor het waarschijnlijk is dat er zich een terugslag in de leidingen zal voordoen als de druk / snelheid niet hoog genoeg is
De temperatuur moet hoger zijn dan acetyleenoxide
in de orde van 5000 ° C lijkt mij
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
- Capt_Maloche
- x 42
chatelot16 schreef:https://www.usinages.com/threads/generateur-doxy-hydrogene.106334/page-8
Grappig, ze verwijzen naar econologie
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 20 antwoorden
- 9089 bekeken
Bekijkt laatste berichten
30/08/17, 11:56Een onderwerp gepost in de forum : Fossiele brandstoffen: olie, gas, steenkool en nucleaire elektriciteit (splijting en fusie)
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 275-gasten
