Hallo,
U kunt ook de kortsluitstroom van het paneel alleen, zonder batterij, controleren. Het moet 5 of 6 ampère leveren.
Voor de verbindingen op de batterij raad ik aan om stevig vastgeschroefde contacten te gebruiken in plaats van de tang die waarschijnlijk vonken zal veroorzaken, een batterij aan het einde van de lading die kan ontploffen ... (het is mij al overkomen, dat de oren doet fluiten en gelukkig heeft het zuur niemand geraakt!)
Waarom laadt mijn 100W-zonnepaneel mijn twee kleine 12 40Ah-zonnecellen niet op?
Re: Waarom kan mijn 100W zonnepaneel mijn twee kleine 12 volt 40Ah-zonnecellen niet opladen?
dede2002 schreef:Hallo,
laat iedereen ook niet schrikken. u kookt nooit een 80Ah-loodbatterij met een 100Wc-paneel zelfs direct op de batterij.
- Grote Econologue
- Inschrijving: 10/10/13, 16:30
- Plaats: platteland Genève
- x 189
Sorry dat ik niet bang wilde zijn, waarschuw me gewoon.
Ik kan er niets aan doen, omdat ik het heb ervaren is het niet vergeten ...
Amha zou ik nooit zeggen, het hangt af van de toestand van de batterij en onze vriend heeft het over het kopen van een groter paneel.
- SEIRMIC
- Ik leer econologic
- Inschrijving: 10/12/17, 13:10
- Plaats: Ouagadougou
- Neem contact op met:
Hallo iedereen!
bedankt voor de berichten, ik ben goed verbonden draden.
Ik probeerde de nieuwe digitale regelaar zoals ik zei, tot mijn verbazing de avond toen ik terugkwam, had ik net 11,8 volt helaas, ik voel dat mijn lading hiertoe beperkt is, omdat zelfs met de analoge regelaars het was bijna hetzelfde.
Wat is de oplossing nu, ik heb echt het gevoel dat het niet duidelijk is.
De lage spanning aan het einde van de dag hangt af van een van twee dingen:
- of een defecte regelaar, die de lading "beperkt" tot een bepaalde spanning (dit is zijn functie, maar alleen als de batterij vol is, ongeveer 14 V - specialisten zullen dit specificeren).
- ofwel is de batterij slechts zeer zwak geladen, de spanning is daarom laag, heel natuurlijk ...
[de spanning van een batterij, zonder dat iets wordt aangesloten - of draait - hangt af van het laadniveau].
Ik denk dat je af kunt zien van "inzamelings" -regelaars. Ze lijken mij niet betrokken te zijn.
Het is de lading van de batterij.
En we zijn teruggekeerd naar de kracht van het paneel, of een falen ervan.
Als u wilt controleren zonder iets meer uit te geven, koppelt u alle verbruikers los en verlaat u gewoon de regelaar en het paneel. En u leest de spanning (spanning) elke nacht ... Het zou moeten stijgen, en na een tijdje zou u moeten vertellen dat de batterij vol begint te raken. En dan, op een mooie dag, zal het niet meer omhoog gaan, wat aangeeft dat de regulator zijn rol speelt: de lading verlagen, om een overbelasting (en een afname van de levensduur van de batterij) te voorkomen.
Uitgaande van een "lege" batterij (de regelaar snijdt uw verbruikende apparaten af, om een te diepe ontlading te voorkomen, wat ook destructief zou zijn), als u de spanning op deze manier een paar dagen verhoogt, totdat deze niet meer stijgt, en u geeft ons de kenmerken van het paneel, van de batterij, we kunnen zien of dit allemaal samenhangt.
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1524
Gezien de eerdere opmerkingen, komt de fout bij 95% van het paneel.
Om dit te verifiëren, is het al door dede2002 uitgelegd om de kortsluitstroom te verifiëren. Is het gedaan
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
de 100w van uw paneel is het maximale vermogen dat zelfs in Afrika niet vaak gebeurt ... en pas om 12.00 uur arriveert wanneer de zon recht op het paneel valt, de rest van de dag met de hoek vermogen neemt af
100W / 12v = 8,3A
voor een batterij van 40Ah, 40Ah / 8.3A = 4.8h
4,8h heeft daarom volle zon nodig om een volledig lege batterij op te laden ... een normale dag is daarom niet genoeg om een batterij op te laden, en nog erger met 2 batterij
daarom moeten we het aantal zonnepanelen vergroten
begonnen met het verhogen van het aantal batterijen is een vergissing: een batterij verslijt als deze leeg is... als er niet genoeg paneel is om de batterijen goed op te laden, is dat verspilling, de batterijen raken gesulfateerd, hun prestaties nemen af en ze laden zelfs op erger... en dat eindigt met lege batterijen
integendeel, wanneer we het aantal panelen verhogen, verspilt het niets, een paneel verslijt niet meer dan zijn stroom wordt opgevangen door een batterij of dat zijn kracht nutteloos is omdat de batterij vol is
100W / 12v = 8,3A
Hallo SEIRMIC;
allereerst, het spijt me voor alle kosten die u hebt gemaakt, u hebt 4-regelaars gekocht?
Ik raad u aan om het 150 W-paneel niet te kopen voordat u de huidige problemen oplost en voordat u het koopt, het aantal fotovoltaïsche cellen telt. Als er meer dan 36 is, laat het vallen.
naar mijn mening, en na alle tests (bedankt voor de foto's) die je hebt gedaan, komt je bezorgdheid uit de batterijen. Volgens de foto's zijn dit AGM's die niet zijn bedoeld voor uw toepassing. Vermijd ook auto-startaccu's en kijk of je geen langzaam ontladende batterijen kunt vinden (tractie type zelfs in 6V die je in serie zet). In uw regio zou u 250 Wh zonneproducten per dag moeten hebben, zie http://www.cipcsp.com/generateurs/generateur-solaire.html, Ik hoop dat uw problemen zijn opgelost. Groeten en veel geluk.
Dit wordt besproken.
Hoe leg je uit wanneer ze buiten worden opgeladen, ze "vasthouden" terwijl ze op het paneel zijn aangesloten, ze "vasthouden" niet.
Het is niet de interne weerstand van de batterijen die de lage lading a priori verklaart. Anders zouden we een toename van de spanning hebben, wat niet het geval is.
Dus ik deel de diagnose niet. Zelfs als de batterijen waarschijnlijk niet de meest geschikte zijn!
30 jaar geleden werkte ik in Tsjaad alleen met vrachtwagenaccu's. En een simpel teken. Ik lichtte op en ik had een dagelijkse HF-radiovakantie met het management (deze HF-radio was erg hebzuchtig, omdat het een zendontvanger was).
Het probleem met deze batterijen is hun korte levensduur in tropische omgevingen (volledig opgeladen, met 40 °, gaan ze kapot). Dit belet niet dat het werkt. Er is het ideaal, vaak is het niet toegankelijk in de "bush". En het suboptimale, toegankelijke, verdient dan de voorkeur. De maaidorser is ook niet het meest efficiënte oogstgereedschap in de bush!
Zelfontlading is geen probleem bij het gebruik van de teruggewonnen elektriciteit gedurende de dag 's avonds.
- Plaats: planet Serre
- x 11059
Did67 schreef:Het probleem met deze batterijen is hun korte levensduur in tropische omgevingen (volledig opgeladen, met 40 °, gaan ze kapot). Dit belet niet dat het werkt. Er is het ideaal, vaak is het niet toegankelijk in de "bush". En het suboptimale, toegankelijke, verdient dan de voorkeur.
Een eenvoudige oplossing zou zijn om ze te begraven, toch? Ik denk niet dat bij 50-80cm de temperatuur 20 ° overschrijdt wanneer het 40 ° op de grond is ...
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 13 antwoorden
- 13933 bekeken
laatste bericht par olifant
Bekijkt laatste berichten
05/08/09, 17:17Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
- 15 antwoorden
- 8689 bekeken
31/07/08, 21:08Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
- 6 antwoorden
- 4367 bekeken
laatste bericht par philsw
21/04/08, 07:21Een onderwerp gepost in de forum : Duurzame energie: zonne-energie
Terug naar "Duurzame energie: zonne-elektriciteit"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 263-gasten
