Dirk Pitt schreef:om u te helpen, stel ik voor dat u een test doet met uw voltmeter.
verbind uw paneel, regelaar en batterij zoals getoond in het onderstaande schema.
je 3-regelaars hebben hetzelfde type verbinding, zodat je er een kunt proberen.
Dan, wanneer de zon schijnt en je paneel in de zon, de eerste meting met voltmeter tussen de klemmen 2 + en de linkerkant van de regelaar (P die welke op het Witte regulator) vertelt ons wat je waarde.
meet vervolgens de spanning op de 2-aansluitingen van de middelste + en - aangeduid met B op de witte regelaar.
Meet dan direct over de batterij en wacht een paar minuten om te zien of de waarde een paar cijfers achter de komma omhoog gaat.
met al deze waarden zullen we proberen een diagnose te stellen van uw probleem.
Goedenavond bedankt voor je bericht, ik keerde terug naar de controle in de volle zon.
aangekomen, aan de uiteinden van de batterij had ik 11,7 Volts. in de klemmen van de ademautomaat die op de batterij ging, gaf het 12,2 v en aan de andere kant het paneel aangesloten op de regelaar die ik 13 had. (sinds ik vertrok een batterij op het zonnepaneel en ik breng een batterij om te laden, ik krijg hem 's nachts terug)
Ik stond mezelf toe om een uur thuis te blijven om de tv met de decoder te plaatsen en te kijken wat er zou gebeuren.
Over 50 minuten was ik in staat om tv te kijken en het was gesneden.
Daarna heb ik de radio neergezet en heb ik 15 minuten gewacht en opnieuw controle hier is wat het op de foto's geeft;
1- op de spanning van de batterij aansluitklemmen tussen: 10.9 en 11.1 en 11.2V
2-spanning afkomstig van het zonnepaneel aangesloten op de batterij: 11.9 of 12.0 v en als het niet op de batterij is aangesloten, neem ik direct 20.7 of 20.9 V.
3- op de klemmen van de batterij aangesloten op de regelaar en op het paneel heb ik 11.2volt
4- In de laatste positie de helling van het paneel in de richting van de zon, nauwelijks 30 minuten daarvan.
Echt niet de vreugde, ik hoop dat ik de gevraagde informatie heb gegeven.
Bedankt voor je beschikbaarheid om mij te helpen.
heel hartelijk
