Opslag van windenergie zonder batterij: mogelijk?
- Lolounette
- Éconologue goed!
- Inschrijving: 29/06/17, 12:17
- Plaats: Puy-de-Dome, 350m van alt.
- x 77
Hallo iedereen,
Ik heb een vraag die al enige tijd in mijn hoofd zit, het antwoord kan al ergens op de forum maar ik heb niet gevonden ...
We hebben het overal over de moeilijkheid van het opslaan van windenergie, maar zou het niet interessant zijn om het op te slaan in de vorm van potentiële energie, dat wil zeggen door dom water te tillen in een tank in de hoogte wanneer er sprake is van wind met een systeem Noria type beest of archimedes schroef. En we produceren continu en on demand elektriciteit door het water in een lage tank te verlagen, waardoor een turbine draait ...
helemaal stom in jouw mening? hoe hoog zou het zijn?
en als het niet op het niveau van dimensionering zou zijn wat de grootte van de tanks zou geven, zou het speelbaar zijn op woonniveau (zoals een windturbine in de tuin en de begraven tank met regenwater die zou worden gebruikt met een hoge tank?)
natuurlijk, als we allemaal een watertoren in de tuin maken om de vaatwasser van stroom te voorzien, kan het ingewikkeld zijn
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1515
- Neem contact op met:
Re: Opslag van windenergie zonder batterij: mogelijk?
Hallo,
Het wordt een STAP genoemd https://www.connaissancedesenergies.org ... mpage-step
Niet rendabel voor een persoon. Opbrengsten zijn te laag in vergelijking met een batterijsysteem. De kosten zijn ook veel groter.
Het berekenen van potentiële energie is eenvoudig http://enrj.renouvelables.free.fr/energ ... lique.html
- Lolounette
- Éconologue goed!
- x 77
het is niet helemaal wat ik in gedachten heb, omdat het is om de tanktop te vullen die door de turbine wordt gepompt als er wind is, als ik het goed begrijp? in feite vereist het een grote investering
Ik denk aan een veel minder gecompliceerd systeem: een eenvoudige windpomp zoals die al millennia bestaat, die zonder elektriciteit werkt om het water te laten stijgen. De investering is daarom veel minder en beperkt zich tot het deel energieterugwinning van de afdaling ...
in ieder geval, bedankt voor de track!
- Grelinette
- Inschrijving: 27/08/08, 15:42
- Plaats: Provence
- x 272
Zeker, vooral omdat de opslagpotentieel-energie in de vorm van de hoogte van de watertank goed presteert. Ik denk dat ik heb gelezen dat de opbrengst in het bereik van 80% lag.
Het probleem, en specialisten zullen je de berekening geven, is dat om een grote hoeveelheid energie van belang op te slaan, de volumes water om op te slaan erg belangrijk zijn, en uiteindelijk wordt het te duur en zeker niet haalbaar om een Grote tank in hoogte naast windturbines om de geproduceerde energie van de dag op te slaan.
Kleine berekening door specialisten: hoeveel water kost het, en op welke hoogte, om de energie op te slaan die in een dag wordt geproduceerd door een conventionele windturbine?
(met een gemiddeld productiecijfer voor een windturbine in Frankrijk: "Een windturbine met een vermogen van 2 MW produceert jaarlijks ongeveer 4400 megawattuur" of, als ik me niet vergis: 4400/365 = gemiddeld 12 megawattuur geproduceerd per dag )
Project van de door paarden getrokken-hybride - Het project econology
"De zoektocht naar vooruitgang sluit de liefde voor traditie niet uit"
- Grelinette
- Plaats: Provence
- x 272
Dat gezegd hebbende, kan het idee interessant zijn voor ons, in de Provence, waar we 2 klepels hebben: de mistral en de vuren!
Het is niet zozeer de prestatie van het systeem dat het diskwalificeert voor individuen (deze opbrengst is ongeveer 80%, dus vergelijkbaar met die van batterijen), maar het is de grootte van de middelen om te implementeren: om 1 op te slaan kWh, til 1Tonne op tot 360 m hoog; en 1 kWh is niet veel.
In de stap worden de volumes weergegeven in KM3 en de oneffenheden in honderden meters ...
Na opslag vliegwiel is interessant voor een betrekkelijk korte opslag (minder dan een uur), de samengeperste lucht een lagere opbrengst, methaan of waterstof opslag te complex en heeft een rendement erg genoeg; Uiteindelijk is het de goede oude loodaccu die het meest geschikt is voor stationaire huisopslag blijkt te zijn, niet te duur (100 € per kWh ong opgeslagen.), niet te omvangrijk, en met een vrij goede opbrengst (ong. 80 %); andere batterijtechnologieën hebben een aantal voordelen, maar zijn aanzienlijk duurder ...
3 x
Lolounette, Je schrijft:
Behalve dat dit type windturbine heel weinig energie produceert (zoals alle windturbines dicht bij de vloer van koeien), net genoeg om water te verhogen op de grond en met een zeer lage stroom. Het zou zeer ontoereikend zijn om te hopen alles terug te krijgen, zelfs zonder rekening te houden met de noodzakelijke infrastructuur ...
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- Plaats: picardie
- x 1515
Nee, dat zijn de prestaties voor grote RWZI's.bardal schreef:Het is niet zozeer de prestatie van het systeem dat het diskwalificeert voor individuen (deze opbrengst is ongeveer 80%, dus vergelijkbaar met die van batterijen)
Willekeurig: een reeds substantiële turbine http://www.turbiwatt.com/uploads/FICHES ... ttT400.pdf 3 geeft kW uitgangsvermogen voor een valhoogte 2.6 m en een stroom 0.2 kubieke m / s, wat een vermogen van ongeveer 5 kW, dus 60% opbrengst en ik niet de energie tellen en verliezen om het water te verhogen tot 3 m. Kleine peltons, het is nog erger in opbrengst.
Om een idee te geven: geef 3 kW.h aan energie zou een 600 kubieke meter tank nodig hebben bij 3 m of 250 Ah in 12 V-batterij (en geen turbine)
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
wie 1kwh ... of 10kwh in zijn tuinhuis wil opslaan, moet een watertoren bouwen, met pomp en turbine doet het ... het is duurder dan een gewone loodzuuraccu en om de batterij te gebruiken de omvormer is in de handel verkrijgbaar ... voor de watertoren moet je zelf bouwen ... en omdat het niet winstgevend is, verkoopt geen enkele fabrikant wat het zou kosten
de stap zijn speciale gevallen: we bouwen de tanks niet helemaal, we zijn tevreden met een kleine dam die een groot reservoir maakt van een natuurlijke vallei
izentrop schreef:Nee, dat zijn de prestaties voor grote RWZI's.bardal schreef:Het is niet zozeer de prestatie van het systeem dat het diskwalificeert voor individuen (deze opbrengst is ongeveer 80%, dus vergelijkbaar met die van batterijen)
Ja, ongetwijfeld, maar een val van 2,6m vormt eigenlijk de ondergrens van een nanocentrische waterval; de terugkeer zal sowieso betreurenswaardig zijn ... Dat gezegd hebbende, is de conclusie hetzelfde: het is ongeschikt voor een huishoudelijke energieopslag ...
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 5 antwoorden
- 978 bekeken
laatste bericht par Remundo
Bekijkt laatste berichten
17/11/23, 08:12Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 2 antwoorden
- 5479 bekeken
laatste bericht par moinsdewatt
13/02/21, 12:25Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 65 antwoorden
- 42301 bekeken
laatste bericht par Dirk Pitt
20/06/17, 16:05Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 98 antwoorden
- 54040 bekeken
laatste bericht par Exnihiloest
19/12/18, 18:50Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 58 antwoorden
- 46298 bekeken
laatste bericht par izentrop
03/02/19, 11:54Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 185-gasten
