Zelfbouw pellet brander
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 20/08/10, 18:14
- x 3
- x 3
Slt tlm,
na 1 jaar gebruik van mijn ketel heb ik zojuist wijzigingen aangebracht.
Overschakelen naar een continue stroomventilator voor betere controle: slecht idee !!
Onmogelijk om een perfecte verbranding te regelen, ik ken niet alle subtiliteiten van de branders maar ik heb de indruk dat het een bepaalde "druk" wegneemt door de snelheid van de ventilator te variëren, de druk neemt af en de verbranding is totaal verrot ...
En dan het automatisch invullen van granulaat door afzuiging.
Ik plaatste de video van de operatie, tot ziens de worm van 2M
hello!
voor het instellen van een gele vlam oliebrander op een blauwe vlam (hierop forum), wordt de brandstofinjectorkop afgesteld via een draadstang aan het einde van de brander waar de lucht erin wordt geblazen via een constante motor / ventilator: deze afstandsregeling regelt de luchtdruk voor verbranding: het laat de beroemde blauwe vlam!
indien te sterk: het gaat uit, indien te zwak: gele vlam, enz ...
dit gebeurt via de ventilator die de kamer onder druk zet die + of - sluit (vandaar de druk)
Mag ik je om foto's / schema's vragen over je aansluiting op de condensor: is het nog steeds de oude gasketel of is het de nieuwe met de condensors in de houten doos? plaats je ze goed uit rook?
hoe heb je je houten kist geplaatst? het brandt niet?
eindelijk hoe heb je verbinding gemaakt? de koude terugkeer van de radiatoren op de condensor, in serie of parallel?
nogmaals gefeliciteerd met je DIY-prestatie; =)
- x 3
Hallo,
ja de condensor bevindt zich bij de uitlaat van de ketel, het is een koperwisselaar van een stand-by gasboiler.
De houten kist daarbinnen is een radiator om de warmte van de condensor af te voeren via de ventilator van mijn VMC dubbele stroom.
Ik heb de condensor niet aangesloten op de waterretour van de radiatoren, omdat ik een watertemperatuur heb die te hoog is om op 100% te condenseren.
- x 3
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Re: zelfgebouwde pelletbrander
Een andere automatische pelletbrander gebouwd door piloot-68-u5326 / (gevonden in archieven van forum)
De functionerende pelletbrander op een houtketel is ook zelfgebouwd
- x 11060
Opnieuw:
dede021385 schreef:Vertrek 70 ° C en terug naar 40-45 ° C.
Ik heb gietijzeren radiatoren.
Met mijn systeem condenseert het vanaf 30 ° C
Hallo dede021385! Je had daar een geweldige DIY gedaan ... Dus een beetje opgraven van het onderwerp om erachter te komen hoe je bewerking zich gedroeg na 3 verwarmingsseizoenen?
Bedankt voor uw terugkeer!
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 37 antwoorden
- 52233 bekeken
laatste bericht par BP86
Bekijkt laatste berichten
27/10/19, 13:10Een onderwerp gepost in de forum : Uw technische montages, DIY, innovaties en zelfbouw: het maken van een object of een installatie
- 75 antwoorden
- 64087 bekeken
laatste bericht par bidouille23
16/04/11, 11:52Een onderwerp gepost in de forum : Uw technische montages, DIY, innovaties en zelfbouw: het maken van een object of een installatie
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 183-gasten
