Hallo, ik stel mezelf een vraag: na verloop van tijd realiseer ik me dat mijn 100w-paneel te groot is voor mijn batterijbank (2x36Ah / 12v) en mijn relatief lage verbruik en ongewoon (gemiddeld een keer per week). Ik had het idee om een ander batterijpakket toe te voegen om mijn opslagcapaciteit (ten minste) te verdubbelen. Maar ik heb hier of elders gelezen dat de batterijen in serie of parrallele (dit is mijn geval) van merk, capaciteit en leeftijd identiek moeten zijn. Hoe kan ik het doen, dan moet ik mijn oude batterijen (in perfecte staat trouwens) van de hand doen om een geheel nieuwe en identieke set te plaatsen? of heb ik het mis, of is er een truc om het probleem te omzeilen?
bedankt voor je antwoorden of ideeën.
Voeg batterijen toe aan PV-systeem
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 23/09/17, 16:39
Re: Voeg batterijen toe aan de PV-installatie
Over het algemeen is de combinatie van verschillende batterijen nog steeds een probleem (niet dezelfde problemen, afhankelijk van of u ze in serie of parallel plaatst).
Het nemen van identieke batterijen van dezelfde leeftijd kan het begin van problemen beperken (of vertragen).
De beste oplossing zou zijn om een enkele batterij met een grotere capaciteit te gebruiken.
Er is ook de mogelijkheid om een BMS te gebruiken om de lading van elke batterij afzonderlijk te beheren, maar voor loodbatterijen is dit vrij zeldzaam (en zeker duurder dan een nieuwe batterij met grote capaciteit).
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1524
- Neem contact op met:
Hallo,
Om ontlading van de ene batterij in de andere te voorkomen, kunnen we schottky-diodes toevoegen. Om het schema te maken, heeft het de laderreferentie nodig.
Standart, pwm of MPPT?
Terug naar "Duurzame energie: zonne-elektriciteit"
