Nano-spike katalysator: CO2 + water + elektriciteit = ethanol
ruwe plantaardige olie, diester, bio-ethanol of andere biobrandstoffen, of brandstof van plantaardige oorsprong ...
Inschrijving: 10/02/03, 14:06
Plaats: planet Serre
x 11046
Re: Catalyst Nano-spike: CO2 + water + elektriciteit = ethanol
par Christophe » 13/06/17, 18:51
Christophe schreef:Ik zou graag meer willen weten over de betrokken chemische vergelijkingen, aangezien ik niet veel luchtverontreinigende stoffen ken die waterstofatomen hebben om om te zetten? :? :? :?
Iets meer technische informatie in het S&V-artikel van de dag: https://www.science-et-vie.com/article/ ... ropre-8778
Hiervoor hebben ze een batterij ontwikkeld die bestaat uit twee kamers gescheiden door een membraan. In het eerste geval produceert een anode bedekt met titaandioxide (TiO2) elektronen onder invloed van licht, zoals in fotovoltaïsche cellen. Dit veroorzaakt de afbraak van vervuilende gassen rond de elektrode en creëert protonen (H+).
Protonen en elektronen passeren het membraan en komen terecht in de tweede kamer, dicht bij een loden kathode, die ze koppelt om diwaterstof (H2) te produceren. Dit kan worden opgeslagen en later worden gebruikt als brandstof, met name voor auto's.
Behandel methanoldampen
Voorlopig behandelt dit systeem niet alle verontreinigende stoffen. “We hebben ons gericht op methanoldampen. We demonstreerden het concept ook met ethanol en azijnzuur. Momenteel breiden we het uit naar methaan en acetaldehyde”, zegt Sammy Verbruggen, van de Universiteit Antwerpen, die dit werk leidt.
Deze stapel is nog steeds experimenteel en het team moet de effectiviteit ervan nog verbeteren. Maar Sammy Verbrugge droomt al van zijn toepassingen: “Ik zou het wel eens willen proberen in de schoorstenen van verffabrieken, waar de dampen zwaar beladen zijn met organische oplosmiddelen”.
Het zijn dus in feite "industriële" verontreinigende stoffen... en we weten nu waar de H2 vandaan komt... uiteindelijk veel minder wonderbaarlijk dan de eerste aankondigingen (uh methanol is al een brandstof he...)
x 11046
par Christophe » 09/12/20, 16:38
Ik neem aan dat het dezelfde mensen zijn:
Avatar de l'utilisateur
Inschrijving: 04/12/08, 14:34
x 1638
par Macro » 09/12/20, 17:43
Geen gek idee....Je recupereert je verlopen CO² en water als je uit je tienkampmasker komt...Dit geef je door via je katalysator die je in je rugzak hebt...En 's avonds heb je ethanol voor bij het aperitief...
Gezonde heupen!!!
Het enige wat in de toekomst veilig. Het is dat er mogelijk kans dat het voldoet aan onze verwachtingen ...
Inschrijving: 31/10/16, 18:51
Plaats: Basse-Normandie
x 2660
par sicetaitsimple » 09/12/20, 18:13
Macro schreef:Geen gek idee....Je recupereert je verlopen CO² en water als je uit je tienkampmasker komt...Dit geef je door via je katalysator die je in je rugzak hebt...En 's avonds heb je ethanol voor bij het aperitief...
Je hebt sowieso nog steeds een zonnepaneel op de rugzak nodig... Maar het is het waard.
Peter
Éconologue goed!
Éconologue goed!
Inschrijving: 25/10/23, 13:51
x 20
par Peter » 03/11/23, 21:05
Christophe schreef:Maakte een interessante ontdekking ... een beetje ... bij toeval!
Sterk industrialisatie!
en dit alles bij toeval - (...) De nanochimiste Adam Rondinone en zijn collega's bij Oak Ridge Laboratory, het Amerikaanse ministerie van Energie, hebben een methode van het transformeren van de CO2 brandstof ethanol gevonden.
"We waren in die studie de eerste stap van de reactie toen we merkten dat de katalysator gerealiseerd gedurende de reactie zelf," zegt Rondinone.
De onderzoeker omschrijft de ingrediënten van zijn experiment als volgt: we nemen een snufje koperen nanodeeltjes die we op een oppervlak van met stikstof verrijkte koolstofdeeltjes strooien. De koolstofdeeltjes vormen ‘nanospikes’, dat wil zeggen kleine bliksemafleiders, die aan de bovenkant slechts enkele atomen breed zijn, en in staat een sterk elektrisch spanningsveld te creëren (één nanometer = één miljardste van een meter).
Deze zeer reactieve mengsel verkregen in een kleine ruimte wordt een katalysator die, onder invloed van een elektrische stroom, rechtstreeks omzet in ethanol koolstofdioxide.
Volgens de onderzoekers, de effectiviteit van het proces is 63 70 procent, en levert dus weinig afval. Bovendien is energiezuinig, omdat een spanning volt 1,2 net genoeg om de reactie te starten.
Dankzij de relatieve eenvoud van het apparaat (goedkope materialen, laag energieverbruik, productie van ethanol bij kamertemperatuur), Rondinone en zijn collega's nog steeds geloven in een industriële toepassing van hun proces. Zo kan het de overtollige energie geproduceerd door zonnepanelen of windturbines zetten in ethanol slaan. "Dit kan helpen glad uit onregelmatigheden in de productie van hernieuwbare energie. "
" in staat een sterk elektrisch spanningsveld te creëren "
Kom op... waarom zou je nog verder gaan als je zojuist een ONEINDIGE elektriciteitsbatterij hebt ontdekt?!
: Roll:
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Terug naar 'biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ... "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 108-gasten
