Arduino, applicaties en econologiques voorbeelden?
Innovaties, ideeën of patenten voor duurzame ontwikkeling. Vermindering van het energieverbruik, vermindering van vervuiling, verbetering van opbrengsten of processen ... Mythes of realiteit over uitvindingen uit het verleden of de toekomst: de uitvindingen van Tesla, Newman, Perendev, Galey, Bearden, koude kernfusie ...
cortejuan
Éconologue goed!
Éconologue goed!
Inschrijving: 01/12/10, 19:34
Plaats: Franche-Comté
x 6
Re: Arduino, toepassingen en econologische voorbeelden?
par cortejuan » 17/12/16, 19:35
Bonsoir,
Wat nieuws. Het elektronische systeem is klaar en operationeel sinds mei 2016. Eigenlijk alles werd gedaan met meerdere thermostaten dat vandaag de dag de Arduino microcontroller.
Om mijn ventilatoren te bedienen, gebruik ik de PWM-modus, dat wil zeggen dat de snelheid variabel is, afhankelijk van de temperatuur via een snijsignaal.
In de airconditioning-modus werkte deze zomer alles normaal. In oktober had ik een grote instorting, een geblokkeerde ventilatormotor die resulteerde in de vernietiging van een Power Mosfet. Aangezien ik alle stadia van macht verdubbelde behalve een transistor om te veranderen en een paar draden een beetje bruin, is alles weer in orde.
De controle wordt uitgevoerd door een onafhankelijk systeem op basis van twee Arduino nano, bestaande uit twee modules een detector, de andere zender. Ik koos voor 2,4 Ghz krachtig genoeg om elk kwartier uit te zenden. Het systeem is behoorlijk geavanceerd, als de temperatuur te hoog is, ja te laag, begint er een zoemer te rinkelen, waardoor ik snel kan ingrijpen.
Ik heb twee LCD-schermen, een in de kas met insteltemperatuur van het alarm, ventilatorsnelheden afhankelijk van de voltages.
In een ander scherm geef ik de temperaturen in de kas, in de buffertanks, het maximum en de mini.
Dus ik nam mijn voet ...
Ik ben op zoek naar een snelheid meter rechtstreeks op ventilos toe te voegen, zodat de levering in geval van een blokkade te stoppen.
Ten slotte heb ik mijn installatie verdubbeld met koperen buizen die rond mijn centrale tafel lopen (13-meters in totaal), aangestuurd als radiatoren, ze zorgen voor een betere warmteverdeling met minder inspanning voor de fans
Ik bevestig de bovenstaande opmerkingen, arduino is gek dat we alles kunnen doen of bijna ...
lilian07
Ik postte 500 berichten!
Inschrijving: 15/11/15, 13:36
x 56
par lilian07 » 18/12/16, 08:36
Hallo,
Dit is een goed voorbeeld van wat er met een Arduino kan worden gedaan. De complexiteit van de installatie en de werking van de PWM-uitgangen hebben heel krijg je te kwellen als je niet een programmeur. Je hebt veel nuttige functies voor elke ecoloog gebruikt:
-Het vermogen om het motortoerental te variëren door simpelweg een PWM-pin te besturen
-Invoerbeheer (analoog / digitaal) om je temperaturen te bereiken (maw de Arduino kan zijn pinnen gewoon in- of uitschakelen via het programma)
-het gebruik van een (afscherming / additief-module) om aan te grijpen radio (2,4 Ghz wist niet dat er al schild dat niveau voor mij alleen 433 MHz was gebruikelijk .... zeker het milieu van drones die de community duwden om het schild toe te voegen en het betekent ook dat we video on the fly kunnen verzenden!) .....
Kun je praten over de moeilijkheden of niet over de codering en het elektronische gedeelte?
Weet je dat de gemeenschap een interface heeft ontwikkeld voor ons, niet-C-taal, in feite ontdekte ik onlangs dat we de arduino zonder een programma konden programmeren, alleen met elementaire stenen (een briesje).
Dit is de blokkade van Arduino
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/lp2i-si/ ... nvenients/
Hiermee zetten we een stap naar eenvoud en ik denk niet dat we zo gemakkelijk aan de grens van bloktaal komen, omdat we nog steeds robots met dit soort vereenvoudigde taal tot het uiterste kunnen drijven ....
Meer dan een beetje weten over elektriciteit / elektronica en alleen onze verbeelding wordt de limiet ....
cortejuan
Éconologue goed!
Éconologue goed!
x 6
par cortejuan » 18/12/16, 12:28
Hallo,
Ik heb de verkeerde draad genomen. Sorry, de juiste draad was "broeikasverwarming door thermische pad"
Anders begrijpen we niets
Hartelijk
cortejuan
Éconologue goed!
Éconologue goed!
x 6
par cortejuan » 18/12/16, 18:43
Bonsoir,
In mijn functie heb ik verschillende talen gebruikt, maar nooit in een specialist. Dat gezegd hebbende, het leren van een computertaal is als het leren van een vreemde taal, voor de eerste is het vaak pijnlijk omdat je anders moet denken, dan is het gemakkelijker.
Dus de C en C ++ zijn snel gedaan, althans in een wat rustieke vorm van gebruik ...
Met behulp van blokken hebben verschillende andere talen zichzelf uitgeprobeerd zoals LaTex. Beide zijn gebruikt, er is geen beeld, hard programmeren is veel leuker dan geprefabriceerde producten. Eindelijk is het een standpunt. Het is beter om in het begin een beetje te lijden om vervolgens je voet te krijgen ...
In feite heb ik heel weinig geleden om mijn project op te bouwen, ik moet zeggen dat ik mijn tijd nam en een hele reeks tutorials over Arduino in zich opnam. Problemen die we nog steeds hebben, een aanbetaling waarvoor we de hysteresis vergeten zijn en die het stopt, het begint opnieuw, het stopt weer ...
Het kan zijn om de tijd op mijn kwartsklok in te stellen dat ik de meeste problemen heb!
Mijn twee ventilos controle en my 2 pompen (om 4 gelijkstroommotoren) gebruikte een tweetraps krachtige motor (2 MOSFET parallel verbonden FQP30N06) overgedimensioneerde radiatoren gefixeerd. Dus in alle 2x4 MOSFET.
Voor de rest heb ik een baby-computerbehuizing gebruikt om de elektronica te installeren. Het advies dat ik kan geven is dat je altijd groot moet plannen op het niveau van de thuisbox, het is snel vol. De motorvoeding wordt geleverd door een pc-voeding van goede kwaliteit.
Ik heb geen printplaat gebruikt, ik aarzelde, deed wat tests en koos voor een schild met veel dubbele connectoren waarop ik mijn arduino uno installeerde. De interesse is dat als de microcontroller dood is, ik de verbinding verbreek en een nieuwe vervang.
Wat de radioverbinding betreft, heb ik gekozen voor RF24l01 met antenneantenne (niet afgedrukt op het circuit) is er meer vermogen. Online bibliotheken bevatten stuurprogramma's zoals nrf24 of mirf. We brengen er wat tijd door, maar het eindigt met wandelen ...
Ik koos voor een oplossing zoals nag: in plaats van een dialoog tussen zender en ontvanger (de zender verzendt het frame, de ontvanger wacht, als het misgaat, heeft hij de zender geïnformeerd dat het frame opnieuw wordt opgestart, enz.) Integendeel, ik koos voor een krachtige uitstraling, verzekerde me altijd van de overdracht, maar niet om te baden in een nieuw elektromagnetisch veld (er zijn al genoeg) Ik stuur het dataframe in één keer, alles een kwartier (vandaar de noodzaak om een ​​klokmodule van het DS313-type te gebruiken.
Hartelijk
Ik gebruikte als case lasnaden + warmtekrimpbare omhulsels, suikers en wagens ..
lilian07
x 56
par lilian07 » 19/12/16, 11:20
Bedankt voor het vermelden van uw aanpak, het kan ideeën geven.
I voor één programma een beetje, maar ik zal proberen om de eenvoudige methode van blokkerig Arduino (google is achter dit concept in ieder geval), het risico is natuurlijk te gebruiken om de limiet van hoekig (wat ik betwijfel) te bereiken dan om achteraf te moeten programmeren. De flexibiliteit van deze bloktaal maakt het echter mogelijk om elke klusjesman zonder angst te lanceren. Wat ik leuk vind, is dat het wordt ervaren op het niveau van lesgeven en gepassioneerd niveau. Men kan gemakkelijk van het visuele blok naar de gecodeerde transformatie gaan en men kan dit doen (mix / code), sommige professionals hebben de taal gepusht door eenvoudig stroomdiagrammen te gebruiken. Ik denk ook dat de organisatorische modus is meer geschikt voor ons systeem van de inspanningen éconologue '' maar ik verkies het blok, dat maakt het ook mogelijk om beter te begrijpen van het programma op het eerste gezicht (geïnitieerd cq niet gestart).
Van mijn kant zal ik de implementatie van een intelligent verwarmingsbeheersysteem alleen testen met "blok", zelfs als ik al heb geprogrammeerd (die ik reserveer voor het specifieke buiten de capaciteiten van de blokken) . Ik zal zoveel mogelijk het "schild" gebruiken (klok, relais, Ethernet ...). Ik wil de complexiteit van het programma vermijden, het gemak van het oplossen van problemen vergroten (programma en add-on module) en de set laten dupliceren (arduino uno en de "shields" voor onmiddellijke probleemoplossing). Het lijkt mij meer dan redelijk voor een verwarmingsmanagementsysteem.
Het blok management lijkt minder foutgevoelig, terwijl het in feite klep hysteresis beheerblok op 2 instructies T ° wordt bereikt, maakt een blok zet het probleem (copy paste herhalende een taal wordt moeilijker omdat er vaak een iets andere codering langs het programma is)
Ik zal uiteraard ook resultaten "rapporteren" om het thermische beheer van de zonne-energie op lange termijn te optimaliseren, wat vanzelfsprekend is met de arduino.
cortejuan
Éconologue goed!
Éconologue goed!
x 6
par cortejuan » 19/12/16, 22:46
In overeenstemming met u vereenvoudigen de schermen de levensduur en bij een storing lost een standaarduitwisseling het probleem meteen op. Uw IT-benadering kan ook eenvoudiger te debuggen zijn dan x-pagina's met coderegels.
Hartelijk
lilian07
x 56
par lilian07 » 20/12/16, 08:27
Ik heb onlangs een "arduino-schild" ontdekt dat alleen is ontwikkeld voor "rapportage" en beheer van alle energie in huis.
het is het monon EMonTx Open Energy-schild. Het is in staat om de werkelijke elektrische energie die wordt verbruikt, geïnjecteerd of teruggebracht naar EDF te meten met behulp van de Hall-effect sensoren, 4-input die voor dit doel wordt geleverd (stroommeetklem zonder de installatie te ontkoppelen).
Het heeft ook specifieke ingangen voor temperatuur- en spanningsmetingen. Een koppeling 433 Mhz en RJ45 uitgang voor tranmettre datas op een site die voor dit doel. De gebruiker moet zijn actiepunten installeren en gebruiken hun pc of smartphone om verschillende grafieken te zien.
Als de gebruiker de vele uitgangen moet beheren, is deze van het arduino-programma ...
Ga terug naar "Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 130-gasten
