Bonjour a tous
Ik ben op zoek naar informatie over windturbinebladen welke diameter nodig is voor een 1 kw 24v generator bij 400 tpm met permanente magneten
Moeten de bladen in directe of multiplicatorversnellingen worden geplaatst?
Bij voorbaat dank voor uw antwoorden en advies.
Hartelijk
Windturbinebladen keuze?
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 14/05/16, 12:45
- Obamot
- Inschrijving: 22/08/09, 22:38
- Plaats: regio genevesis
- x 5538
Re: Windturbinebladen kiezen?
Hallo,
Goede vraag.
De diameter weet ik niet, maar als we ze te bleek vinden, is het dan niet genoeg om ze wit te schilderen?
(het is zo duidelijk dat ik er niets vanaf weet? )
Een paar aanwijzingen in het onderstaande document, maar het is "zwaar":
https://moodle.insa-toulouse.fr/pluginfile.php/14081/mod_resource/content/0/DIMENSIONNEMENT_D_UN_ROTOR_D_EOLIENNE.pdf
(Zie pagina 7 enz...)
Een "eenvoudig" spoor van de maatvoering van de bladen en hun diameter in relatie tot de kracht van de wind en hun verankering op de turbine / dynamo (d.w.z. hun maatvoering is noodzakelijkerwijs daarmee verband houdend) is dat de bladen weerstand moeten bieden aan de "moment" door de wind op hen uitgeoefend:
Volgens de elementaire formule [F x hefboomarm] laten kracht "F" van de wind uitgeoefend op de bladen te vermenigvuldigen met de lengte van de bladen "hefboom" (maar een beetje ingewikkelder dan in de formule van de .pdf omdat de bladen roteren en ze de kracht van de wind verdelen waarvan de druk op de bladen niet homogeen is over het hele blad [en dit volgens de afstand tussen de as en elk meetpunt van de "kracht" die de wind al die tijd uitoefent] stap voor stap over hun gehele lengte, maar als deze eenvoudige formule geen resultaat geeft, is het mogelijk om het principe van de vergelijkingen van de .pdf te begrijpen)
Goede vraag.
- Obamot
- x 5538
PS. van daaruit kan men een idee krijgen door empirisch te werk te gaan, door te doen alsof de wind een maximale constante druk op een schijf zou uitoefenen. Daar is de hefboomarm de straal van de schijf, die overeenkomt met de helft van de diameter van een mes dat een denkbeeldige cirkel in de lucht trekt en in één omwenteling ronddraait.
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
het is niet nodig om in detail te treden, want gedetailleerde berekeningen die te benaderend zijn, geven niets
begin met de formule van betz om te bepalen welke diameter nodig is voor een bepaalde windsnelheid en kracht
de betz-formule geeft het vermogen van een perfecte windturbine ... om kans te maken op 1 kW met een echte windturbine, kies een diameter die 2 kW oplevert
de keuze van de toonhoogte komt dan aan om uw 400 tpm te verkrijgen
de berekening van de kracht van de wind op de bladen is niet de eerste om te doen: de middelpuntvliedende kracht oefent vaak meer kracht uit dan de wind, wanneer het blad de middelpuntvliedende kracht weerstaat, is de wind gewoon weer een grap
zie het geval van de helikopter: de bladen zijn zeer flexibel! als we de helikopter bij de bladen zouden optillen zonder te draaien, zouden ze breken, maar als hij draait, zorgt de middelpuntvliedende kracht ervoor dat ze vasthouden
als de windturbine niet draait is de kracht van de wind op de wieken laag: hangt alleen af van het bladoppervlak dus laag ... als de windturbine met de juiste snelheid draait met de juiste spoed is de kracht veel groter alsof de wind duwt op een schijf met de diameter van de propeller die terugwijkt met de snelheid berekend door betz
betz maakt het dus mogelijk om de algemene kracht op de mast van de gehele schroef die met de optimale snelheid draait te berekenen: simpelweg vermogen = kracht x snelheid
Bonsoir,
Empirisch op maat kan men beginnen met 200w / m² oppervlak zichtbaar voor de wind (geveegd door de bladen) voor een horizontale as.
Dan vinden we de rotatiesnelheid met een Lambda rond gelijk aan 7 (bladpunt = 7 keer de snelheid van de wind).
Voor een windturbine van 1 Kw hebben we bladen van ongeveer 1.3 m... en een rotatiesnelheid van 21 tpm bij 90 km/u
Normaal gesproken wordt bij dit type windturbine tandwielreductie vermeden en moet de verankering belangrijk zijn zodra je hoog bent, het is de horizontale stuwkracht die problematisch is... wees voorzichtig, het is al gevaarlijk met deze kracht. Goed design.
Hallo. Ik ben geen specialist, maar ik ben zeer geïnteresseerd in de windturbine om mijn fotovoltaïsche panelen te completeren. Tijdens mijn onderzoek kwam ik de website soupl'éole tegen. Typ gewoon soupl'éole in een zoekmachine om het te vinden.
Hij stelt voor om een windturbine met zeilen te maken. Het veel efficiënter maken met holle bladen waardoor ze een Magnus-effect krijgen.
Het voordeel is dat het echt toegankelijk is voor elke klusser en uiteraard heel flexibel en efficiënt!
Veel succes voor je project
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 4266 bekeken
laatste bericht par Kirika
Bekijkt laatste berichten
26/06/19, 18:05Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 12 antwoorden
- 29115 bekeken
laatste bericht par chatelot16
04/01/14, 22:15Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 1 antwoorden
- 15985 bekeken
laatste bericht par jonule
17/10/13, 09:01Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 0 antwoorden
- 3438 bekeken
laatste bericht par mijl Davis
11/03/12, 20:54Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 1 antwoorden
- 3837 bekeken
laatste bericht par Alain G
27/05/09, 13:15Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 324-gasten
