zwaartekracht opslag
Waarschijnlijk om maximumvermogenizentrop schreef:Ik begrijp niet waarom 70 shuttles omdat de belastingen uit de auto worden verwijderd, maar hey, het is goed voor beide stations 65000 m² inclusief spaties tussen de kosten.
Om producten 333 MW, wat overeenkomt met een massaopslag 2Mwh must val 21 seconden ... of één snelheid 2057 km / h (of 500 km / h de veronderstelling dat de 4 wagen shuttles).
Met 35 4 gelijktijdige shuttle auto's de nodige snelheid is 15 km / h (35 de andere shuttles worden vacuüm lift of het laden).
- Grelinette
- Inschrijving: 27/08/08, 15:42
- Plaats: Provence
- x 272
Weliswaar is het concept interessant, vooral omdat de zwaartekracht opslag met water wordt voorgesteld als een met de beste prestaties.
Dat gezegd hebbende, de artikelen (gekoppelde) op de ARES project al enkele jaren oud, maar lijkt niet van positieve actie te zijn vandaag de dag ... (Net als de project RAR-Energia... Behalve voor ARES geen mysterie en het is een probleem met de prestaties!)
Dat gezegd hebbende, ik begrijp niet waarom je praat over "auto's die leeg terug te gaan"in je laatste opmerkingen !!! Het principe is juist om de volle wagons weer in elkaar te zetten met de ongebruikte energie van de windturbines en andere pv, zodat ze naar beneden gaan door de energie te herstellen wanneer dat nodig is!
Project van de door paarden getrokken-hybride - Het project econology
"De zoektocht naar vooruitgang sluit de liefde voor traditie niet uit"
In de wafel verbonden is gegeven door izentropkunnen we duidelijk zien dat er meer "massa's" zijn opgeslagen dan wagons (in het door Ares gegeven voorbeeld werden ongeveer 1400 massa's berekend, terwijl er slechts 280 wagons zijn).Grelinette schreef:Dat gezegd hebbende, ik begrijp niet waarom je praat over "auto's die leeg terug te gaan"in je laatste opmerkingen !!! Het principe is juist om de volle wagons weer in elkaar te zetten met de ongebruikte energie van de windturbines en andere pv, zodat ze naar beneden gaan door de energie te herstellen wanneer dat nodig is!
Bij langdurig gebruik (opladen of ontladen), is het noodzakelijk dat lege auto's die in tegengestelde richting van de massa's in opslagstations.
- Plaats: planet Serre
- x 11059
Re: Gravity Storage
Voor de selectie van de turbine in micro- of pico hydraulische Hier is een ander onderwerp: energie-hernieuwbare / choose-a-micro-turbine hydraulische-pelton-of-a-helix-t14812.html
Re: Gravity Storage
Persoonlijk denk ik dat de gravitationele massa-opslag is niet haalbaar is voor het vermogen dat u wilt. Te complex, gigantisch systeem, mechanische complexiteit van de stroom van auto's enz ... en dit is verre van een systeem volledig hydraulische opslag. Ja om een klok draaien ... het overschot van hernieuwbare energie niet op te slaan. Zie de formule E = mgh die zeer lage potentiële energie geeft, zelfs met enorme massa's.
Ik heb liever een band opslag, zelfs als de energie die betrokken is laag.
- Inschrijving: 28/09/09, 17:35
- Plaats: Isére
- x 554
Re: Gravity Storage
Bewaar duurzame energie met behulp van eenvoudige betonblokken
Thomas Drink 5 januari 2019 Energy
De wetenschap achter Energy Vault's technologie is eenvoudig en gebruikt de transformatie van kinetische energie in potentiële energie, en omgekeerd. Omdat beton veel dichter is dan water, vereist het ophogen van een betonblok veel meer energie (en kan dit opslaan) dan een watertank van dezelfde grootte.
Een zes-armige 120-kraan staat in het midden van het apparaat. In neutrale toestand worden betonblokken met een gewicht van elk 35-ton zorgvuldig gestapeld rond de kraan. In het geval van overtollige zonne- of windenergie, vereist een computeralgoritme een of meer kraanarmen om een betonnen blok te lokaliseren, met behulp van een camera die aan de kraanarm is bevestigd.
Betonnen blokken voor het opslaan en herstellen van energie
Zodra de kraanarm een betonnen blok heeft geplaatst en opgehangen, start een motor, aangedreven door overtollige elektriciteit van het net, en tilt het blok de grond op. De kraanwagen is specifiek geprogrammeerd om de beweging van windoscillaties tegen te gaan. Als gevolg hiervan kan hij het blok voorzichtig optillen en vervolgens op een andere stapel blokken plaatsen, hoger op de grond.
Het systeem is "volledig geladen" wanneer de kraan een toren van betonblokken rondom de centrale pyloon heeft gemaakt. De totale energie die in de toren kan worden opgeslagen, is 20 megawattuur (MWh), genoeg om 2000-huizen een hele dag van stroom te voorzien.
Geheel, en met een video van synthese https://trustmyscience.com/stocker-ener ... ocs-beton/
- Grelinette
- Plaats: Provence
- x 272
Re: Gravity Storage
moinsdewatt schreef:Bewaar duurzame energie met behulp van eenvoudige betonblokken
Het is heel interessant om deze projecten te beschouwen als de opslag van energie door zwaartekracht.
Het sluit aan bij het project, waarover we het hebben gehad over econologie, met wagons vol met betonblokken en op een heuvel gehesen.
In dit nieuwste project is het principe van het kiezen van betonblokken op de grond en het stapelen ervan zeer verrassend. Ik kan me voorstellen dat het proces omgekeerd is om energie te herstellen.
De video is echt te zien:
Dat gezegd hebbende, gezien de wrijvingskrachten en de slijtage van de mechanismen, is het verrassend, zoals gezegd, dat dit systeem effectiever zou zijn dan de zwaartekrachtopslag van water ... Het heeft niettemin het voordeel overal geïnstalleerd worden zonder een groot gebied te verwoesten, in tegenstelling tot een hydraulische dam.
Als dit systeem eigenlijk een manier is om energie op te slaan die enigszins interessant en winstgevend en bewezen is, zou het misschien direct een windmolenmast kunnen uitrusten: een grote betonnen ring rond de mast van de windturbine kan omhoog worden gehesen afhankelijk van de energie-opslagbehoeften die worden geproduceerd maar niet worden verbruikt, vervolgens worden teruggezet of zelfs dit principe van stapelen direct om de windturbine worden gekoppeld ...
Bovendien, een kleine technische vraag over dit onderwerp: door te spelen op de snelheid van het hijsen en dalen van de massa, wat kan interessant zijn in dit principe voor de opslag van energie?
Re: Gravity Storage
De animatie toont alleen het moment waarop het hoogteverschil maximaal is: men vermoedt dat wanneer de hoogten in evenwicht zijn de energie nul is (en zelfs minder als men de blokken lateraal blijft bewegen op een hetzelfde niveau!) en dat wat zich aan de onderkant bevindt, dient alleen als basis ... Het is daarom niet erg vergelijkbaar met zwaartekrachthydraulica.
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 5 antwoorden
- 1005 bekeken
laatste bericht par Remundo
Bekijkt laatste berichten
17/11/23, 08:12Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 2 antwoorden
- 5506 bekeken
laatste bericht par moinsdewatt
13/02/21, 12:25Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 41 antwoorden
- 40111 bekeken
laatste bericht par BaudouinLabrique
24/02/18, 14:27Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 65 antwoorden
- 42466 bekeken
laatste bericht par Dirk Pitt
20/06/17, 16:05Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 98 antwoorden
- 54237 bekeken
laatste bericht par Exnihiloest
19/12/18, 18:50Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 177-gasten
