Gebruik mijn regenwaterrecuperator voor tuin?
hello,
Ik heb een huis gekocht dat al is uitgerust met een opvangbak voor regenwater. Momenteel is het echter nutteloos. Kun je me vertellen welke installatie nodig is om een 100m²-tuin water te geven? pomp?
Ik bevestig foto's van deze beroemde prullenbak
https://drive.google.com/open?id=0B3P74 ... HZOVHdvY3M
https://drive.google.com/open?id=0B3P74 ... VRNbHQtSVE
Bij voorbaat dank voor uw waardevolle advies
Re: gebruik mijn regenwatercollector voor tuin
Voor een tankvolume en een tuin zoals u opgeeft, is een gieter (twee zouden de voorkeur hebben) meer dan genoeg. Daarna hangt het allemaal af van wat je in je tuin wilt laten groeien ... vergeet niet dat mulchen de behoefte aan water aanzienlijk vermindert.
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
Re: Gebruik mijn regenwaterverzamelaar voor de tuin?
Bedankt voor uw terugkeer. De tuin water geven met een gieter? Is het niet speciaal? Ik had me eerder een soort tamelijk eenvoudig roterend straalsysteem voorgesteld.
Sprinkelen verspilt veel water, omdat een groot deel verdampt zonder voordeel voor de planten. Wat wil je laten groeien?
Je groene beton, als je het water geeft zolang je water in je aquarium hebt, blijft groen, en, droogte verplicht, zal het in volle gang droogte ondergaan in plaats van in slaapstand te gaan (vertaald als "deurmat") , wat het zou beschermen om beter opnieuw op te starten na ...
Ik kan dan het stromende water gebruiken om het over te nemen terwijl de tank op een regenachtige dag vol raakt. Mijn vraag was dat het installatie om water uit deze kubus te halen
- Inschrijving: 17/03/14, 23:42
- Plaats: picardie
- x 1502
- Neem contact op met:
Hallo,
De directe gootpijp in het vat ??
Hoe wordt de overloop beheerd?
- Plaats: picardie
- x 1502
Slecht voor huisfunderingen.
De barst in de muur kan daar vandaan zijn gekomen
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 128-gasten
