een stil blok is slechts 2 schroeven ingebed in een massa rubber, in het algemeen is het zeer weinig bestand tegen scheuren (het is niet gemaakt om in deze richting daar te werken)
Ik zou ook bang zijn ...
Studie haalbaarheid van windturbines 2kW thuis?
Re: Wind haalbaarheidsstudie van 2kW thuis?
Nee, dit zijn geen twee schroeven ingebed in rubber !!!
Waarom zou het minder solide zijn dan een eenvoudige bout?
Omschrijving
Operatie
o Versterking: cilindrische platen.
o Gebonden natuurlijk rubber, cilindrische vorm.
o Gelaste bevestiging: 5 mogelijkheden (moer aan één zijde, schroef aan één zijde, schroef + moer, schroef + schroef, moer +
moer).
In Europa worden vaak andere bevestigingsstandaarden gebruikt dan de Franse.
Om beter op deze diversiteit in te spelen, heeft Paulstra een nieuwe Radiaflex Europe-reeks gecreëerd.
Deze reeks is beschikbaar in de 4 gebruikelijke versies en in één versie: de schroefdraadstop.
Het ontwerp van de SE 111-pad geeft hem de volgende fundamentele eigenschappen:
o Een grotere radiale elasticiteit dan zijn axiale elasticiteit.
o Rubber werk:
- in compressie (axiaal),
- in afschuiving (radiaal),
- of in compressieschaar volgens de samenstelling.
Operatie
moer).
o Rubber werk:
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
omdat een bout een enkel stuk schroot is: je stille blok is rubber dat aan de ijzeren stukken is gehecht: het heeft een enigszins beperkte weerstand die veel zwakker is dan de weerstand van de schroef
Ja, ik heb het net gezien door de doc tot het einde zoveel voor mij te lezen.
Ik ga Paulstra bellen om hun advies te krijgen.
Ze kondigen 70 daN van maximale afschuifbelasting aan.
- Forhorse
- Inschrijving: 27/10/09, 08:19
- Plaats: Perche Ornais
- x 359
behalve dat daar je stille blok ze niet alleen in afschuifkrachten zullen werken, ze zullen ook in tractie werken (vooral in het geval van een zeer sterke wind en daarom precies wanneer de inspanningen de belangrijkste zijn) en dat valt buiten de specificatie.
Ik heb al een vaag idee van het antwoord dat Paulstra je zal geven: niet gepland, ze kunnen niets garanderen en zijn vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid in het geval van een ongeluk. Wanneer u in veiligheid met stille blokken wilt werken, is er altijd een andere manier om in geval van nood de rubberen noppen te bevestigen: staalkabel, ketting, gaffel, enz ...
Als je stille blokken wilt die in tractie werken, moet je kiezen voor een andere assemblage (sandwich)
Helaas heb je gelijk ...
Ik vertrouwde mijn vader hierop, ik was ervan overtuigd dat een draadstang omgeven was door rubber op deze stille blokken. (vandaar mijn eerste reactie op de observatie van Chatelot)
Denk je niet dat er antivibrators zijn voor afschuiving, tractie en compressie?
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
ja, er zijn antitrillingsbevestigingen met positieve veiligheid: stuk ijzer dat verplaatsing beperkt in geval van een rubberbreuk, maar dit is geen standaardonderdeel beschikbaar als uw stille blok ... het is motorondersteuning van een andere fabrikant automotive
in sommige gevallen plaatsen we het uiteinde van de staalkabel om de schade te beperken in geval van een breuk van het stille blok, maar in uw geval zullen kabels niet veel worden gebruikt: als het rubber loszit, voorkomen de kabels dat de alternator op de grond valt maar zal niet voorkomen dat de messen de mast raken
als je echt stille blokken nodig hebt, maak dan een plaat met een diameter een beetje groter met 2 keer meer gat: een stil blok op een gat op 2 en een losse bout op de andere gaten ... gat te groot voor de bout raakt nooit de normale vervorming van het rubber aan ... en als het rubber vrijkomt, zorgen deze extra bouten voor veiligheid
maar ik geloof helemaal niet in het nut van een stil blok op een windturbine! het moet op natuurlijke wijze roteren zonder trillingen
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 17/01/21, 13:52
- x 2
Ik zal hier mijn geluk beproeven, je weet maar nooit.
Ik ben op zoek naar documentatie over de montage van uw windturbine en zijn hybride controller. De man die het aan mij verkocht had, had een probleem met de handleiding waaraan kleine knaagdieren op het platteland knabbelen. In feite moet ik vooral weten dat dit het maximaal toegestane vermogen in fotovoltaïsche input is.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 1522 bekeken
laatste bericht par Paul44650
Bekijkt laatste berichten
08/06/23, 12:33Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 10 antwoorden
- 7633 bekeken
laatste bericht par Grelinette
04/01/19, 00:23Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 7 antwoorden
- 4255 bekeken
laatste bericht par dedeleco
16/03/11, 19:34Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 19 antwoorden
- 10715 bekeken
laatste bericht par fam
22/03/10, 10:22Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 2 antwoorden
- 5957 bekeken
laatste bericht par fredetsabie
13/04/09, 08:45Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 190-gasten
