"comfort is voor 70% gekoppeld aan de temperatuur van de muren"
Ik weet dat ik een beetje laat aankom, maar als de auteur altijd op de site aanwezig is ... Ik probeer:
Is dit een "hoog getal", zoals "Ik ben 300% voorzichtiger dan gemiddeld" of is het gebaseerd op geverifieerde feiten?
MERCI
Luchtvochtigheid: lucht verzadiging curve en% RH, Mollier
Re: Vochtigheid: luchtverzadigingskromme en% RH, Mollier
BEOTIEN schreef:"comfort is voor 70% gekoppeld aan de temperatuur van de muren"
MERCI
Het is een complex effect dat ook afhangt van hoe je je verwarmt met je temperatuursensaties, voeten, oren, wangen, heteluchtföhn, erg hete kleine radiatoren of vloerverwarming, slecht geïsoleerde wanden met tocht afkomstig van muren, ramen, geen geïsoleerde vloer, enz ... in kamers met een groot verschil van T volgens de plaatsen van de kamers.
De vloer koud op de grond is je voeten afkoelen (Behalve sla uren in de lucht over, efficiënte manier om niet kil te zijn door uw metabolisme te verhogen ) en zelfs als het hoofd warm is met een hoge T, hebt u zeker en vast ongemak !!
Hetzelfde voor convectieluchtstromen gestimuleerd door de koude wanden van ramen en muren die stuurt je koude pulsen, meetbaar door thermometers weg van radiatoren.
We kunnen een beetje compenseren met een radiator die op de voeten blaast en voor je kantoor of radiator naar buiten stapt met infrarood op je hoofd. zonder enige isolatie van het huis, maar met verhoogde thermische verliezen gelokaliseerd rond uw lichaam !!
Eindelijk wanneereen verkoudheid of griep is koud, rillingen, een dag eerder, veel voorzichtiger, omdat het virus manipuleert je om je temperatuur te verlagen en veel sneller te groeien hoe kouder je lichaam is !!!
voor mij de enige oplossing is dan een intense sport, ren snel, zelfs één verdieping 66 keer, om me op te warmen en te stimuleren door mijn bloed door mijn lichaam te laten circuleren stimuleer mijn immuunsysteem nog meer door mijn metabolisme onder stress te vermenigvuldigen met 10 , en dat is zeer effectief !!
MERCI
Hallo BEOTIEN
Ik heb persoonlijk gecontroleerd dat 65% hygrometrie de limiet van comfort is!
Resultaat!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. "Het is niet nodig om een kamer tot 25 ° te verwarmen", het ongemak zal aanhouden als de luchtvochtigheid hoger is dan 65%
2. "Het is niet nodig om een kamer tot 28 ° te koelen", het ongemak zal aanhouden als de luchtvochtigheid hoger is dan 65%
Het behandelen van hygrometrie kost minder dan warmtebehandeling
"Laat voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voedsel" Hippocrates
"Alles heeft een prijs heeft geen waarde" Nietzche
Marteling voor Dummies
Verbied om het idee uit te drukken dat het veld acceleratie (magnetische en zwaartekracht)
En u krijgt uw octrooi geestelijke marteling optie beul succes
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Hic schreef:Het behandelen van hygrometrie kost minder dan warmtebehandeling
Dit wordt besproken! Voorbeeld dat ik in gedachten heb: ontvochtiging is de oplossing die wordt gebruikt in gemeentelijke zwembaden ... maar het is ook mogelijk om de ontvochtiging uit te voeren door de temperatuur van de lucht 2 ° C op die van water te houden. In dit geval zal het water meer verdampen
Het is mogelijk in moderne zwembaden zeer goed geïsoleerd ...
Op het niveau van de algehele balans vind ik deze oplossing niet oninteressant, maar weinig gebruikt!
In elk geval is een zwembad een energiekloof!
Christophe schreef:Hic schreef:Het behandelen van hygrometrie kost minder dan warmtebehandeling
hi Christophe
De enige effectieve 2 ° delta die ik ken, is die van het "dauwpunt"!
en daarom zal een delta kleiner dan 2 ° condensatie voorkomen
en dus een gezondheidsprobleem,
zonder belangrijk effect op verdamping.
Het is dus mogelijk om een luchtontvochtiger "zonder energie" te produceren met een delta van 2 ° en meer,
waardoor het beschikbaar is in 3-seizoenen
Opnieuw:
lejustemilieu schreef:Over dit:
Thuis is er te veel vocht in het huis (arm tot meer dan 120 jaar )
Met 21-graad in huis voelt het koud.
We willen de houtkachel aansteken die je zo goed verwarmt in de darmen.
Ik vraag me af of het verlagen van de hygrometrische graad met welk apparaat?, De oplossing zou zijn.
Mijn vader had een heel eenvoudig apparaat, dat het comfortniveau liet zien op basis van de temperatuur en de luchtvochtigheid.
Er waren geen batterijen, maar een haar dat, afhankelijk van de vochtigheid, groeide of langer werd en een actie op de indicatornaald had.
Dus ik wil een apparaat kopen dat de lucht droogt; maar ik weet niet welke
Het zou goedkoper zijn dan hout verbranden, maar Nuclear
Hallo lejustemilieu
Het is noodzakelijk om onderscheid te maken tussen vochtigheid (vochtgehalte) en condensatie.
De lucht is altijd nat, zelfs in een dessert,
maar mijn voorraadkamer is droog zonder schimmel of roest voor een hygrometrie van 80%!
Wat ongezond is, is condensatie
wat leidt tot schimmelinfecties met sporen, nauwelijks te behandelen.
dus dit is noodzakelijk
of in een koude kamer, zwembad, kelder of kelder en woning
Hoe condensatie te beheren?
Door het dauwpunt,
ofwel minus 2 ° verschil tussen lucht en muur (zoals voor het weer)!
In benadering maar economische theorie. Huh!
Tot zover de kat
Home Luchtontvochtiger
Als een metalen plaat wordt gekoeld met lucht buiten 6 ° of 10 ° (de nacht in de lente van herfst en winter ...),
we zouden de condensatie moeten krijgen van de binnenluchtgaten, zonder koelsysteem
Tot zoveel troost
Simulatie als thuis!
om een polystyreen plaat tegen een raam te leggen, vanavond
laat een opening vrij om de binnenlucht te laten passeren,
de volgende dag zal condensatie verschijnen, zie ijs als het bevroren is (achter een dubbele beglazing eh? en 15 ° binnenin)
Makkelijk? Neen!
Afscheid
- x 11060
Tabel met verzadigde dampdruk van water:
Lees dat er 0.0234 bar nodig is om water op 20 ° C te koken.
Terug naar "Water injectie in de motoren: de montage en experimenteren"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 175-gasten
