Ik ben op zoek naar meer specifieke informatie over het AVEC-systeem. is dat wat je de forum turbulentiegenerator ? Ik weet niet zeker of ik nu niet de gelegenheid heb om uren en uren door te brengen met lezen wat er op de website is geplaatst forum.
als ik begrijp is dit een soort van Elice die wordt geplaatst in de luchtstroom voor de cyclinders. maar belangrijk detail: het is goed geplaatst na het luchtfilter?
dus op mijn dieselverkeer (renault) komt de lucht via een slang in het luchtfilter (rechthoekig) en wordt van daaruit verdeeld in 4 leidingen om rechtstreeks in de verbrandingskamer te komen. wat betekent dat ik 4 "propellers" alleen in de pijpen moet plaatsen die naar de verbrandingskamer van de filterruimte gaan? maak ik mezelf verstaanbaar?
Opmerking: als de links niet werken ga je http://quanthomme.free.fr dan klik je op quanthomme vervolg en toekomst, dan daar op nieuws, en tenslotte in het 3e nieuws van 17082006 "belangrijke waarschuwing MET".
zodra ik beter op de hoogte maak ik dit voor mijn verkeer en mijn fiets en ik zal u laten weten.
dank u voor een antwoord.
Om
Yv
Een brandstofbesparende vortex turbulator: MET
We zijn allemaal broeders. Sommigen meer dan anderen ....
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Ja, het is hetzelfde maar met minder uitleg dan op de forums hier... Als ca is het idee vandaan komt hier ...
https://www.econologie.com/forums/economiseu ... vt669.html
Hartelijk dank voor uw feedback.
Dag
Voor turbulator over de recente diesel, waardoor saving're TPAS meetbare Zero
Voor de magneten op een Diesl is als minimaal besparingen
Dit geeft een licht gevoel van versnelling en weer ..
En het achterhoofd als je speelt op de buis na de diesel filter dat alles is schoon, een klein cochonerie de pomp ga je regreter bent.
De magneten van neodymium is gevangen in een harde schijf
Turbulator (trbine) is Efficace op benzinemotoren met lambdasonde en nog niet alle motoren.
De magneet is een beetje beter op de benzinemotor. (Niets te klimmen in de gordijnen)
Maar denk niet dat de economie is zowel YTD.
beiden werken op de mate van verbranding daarom de motor geregeld door een computer aanpast aan de nieuwe omstandigheden.
Een brandstof spaarder wervelinrichting: MET
"De onrust generator (trbine) is Efficace op benzinemotoren met lambdasonde en nog niet alle motoren"
Hoi Andrew, dit betekent dat degenen die geen lambda sonde hebben, doen we geen resultaat?
Ik zal beginnen met de fiets. bcp eenvoudiger te vervaardigen in een bus of andere. en als het is net voor de carburator geen enkel risico opgenomen in de motor.
voor het verkeer zou ik het serieuzer doen vanuit een stevige buis, want zoals ik directos over de toelating aankomsten geven in de verbrandingskamer hebben gezet, heb ik geen enkele behoefte gezogen. Ik zou dat doen in september toen ik toegang tot een plek waar ik kon sleutelen had.
om
yv
om
yv
voordat ik vraag mijn vraag had ik een ritje op de link die u citeren. maar er wordt gemengd en er 12's. y 'PMC, de turbulentie generator, olie, etc ..., de personages meer uitwisselingen, is het moeilijk om haar kat daar te vinden ....
om samen te vatten wat ik begreep: Ik maak wat ik noem daarom een MET (soort schroef) (zie de links die ik hierboven voorzien) ik de ideale net voor de cyclinder. als ik het voorbeeld van mijn fiets is het beter na de carburateur vlak voordat de cilinder te zetten; in plaats van tussen het luchtfilter en de carburateur als ik dacht oorspronkelijk. bevestig je?
dan neemt twee factoren: 1- het aantal bladen in de propeller. 2- de richting waarin het blad draait (met de klok mee of tegen de klok in) 3- en tenslotte de helling van deze messen.
klopt dat? iets anders?
Kan iemand bevestigen of ontkennen?
en dan is het beter om het goed te doen, hoewel nikkel in een blikje of andere dingen met zeer glad? oke?
terzijde: FYI Ik rijd 25% dieselolie op mijn zorgeloos verkeer (met uitzondering van de pomp: moet voorzichtig zijn bij het vullen als je niet retouver gestrand ...). in Frankrijk met olie 0,90c liter waard niet veel tijd, maar in spanje 0,70c geldig is. in Frankrijk moet een producent van olie directos vinden: ze zijn mensen die verkopen aan 0,75 om 0,80c liter. einde van de accommodatie.
Om
Yv
Om
Yv
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 27 antwoorden
- 35823 bekeken
laatste bericht par Nikolaj
Bekijkt laatste berichten
08/11/17, 20:38Een onderwerp gepost in de forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
- 16 antwoorden
- 22082 bekeken
laatste bericht par olifant
20/10/06, 08:35Een onderwerp gepost in de forum : speciale motoren, octrooien, het brandstofverbruik verminderen
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 232-gasten
