Hallo,
informeer mij alstublieft: is het mogelijk om een driefasige motor van 380 V, 4.5 kW/u van stroom te voorzien met behulp van 3 windturbines (elke windturbine levert 50 V, 1.5 kW/u) zonder de batterijen te gebruiken? Stuur mij indien mogelijk het bedradingsschema.
een andere vraag is dat er geen probleem zal zijn of dat de huidige stroom die door de windturbines wordt geproduceerd minder dan 4,5 kW/u is.
Help Request asynchrone motor monteren eolienne
1) De eenheid kW/h bestaat niet. Ik neem aan dat het kW is...
2) Ik denk niet dat dit mogelijk is om verschillende redenen:
- Een elektromotor verbruikt bij het starten doorgaans veel meer dan het nominale vermogen.
- Het zal nodig zijn om de 3 windturbines te "koppelen" om het vermogen te accumuleren en de bedrijfsspanning van de motor te bereiken. Deze koppeling zal veel eenvoudiger zijn bij tussenopslag (niet noodzakelijkerwijs grote capaciteit).
- De productie van een windturbine is zeer snel variabel en vereist doorgaans een minimum aan afvlakking.
3) We zouden moeten weten wat door deze motor wordt aangedreven om te weten of hij met een lager vermogen kan werken (een motor van 4,5 kW verbruikt niet noodzakelijkerwijs 4,5 kW als wat hij aandrijft geen weerstand biedt).
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 9 antwoorden
- 5398 bekeken
laatste bericht par olifant
Bekijkt laatste berichten
19/11/15, 17:35Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 22 antwoorden
- 14509 bekeken
laatste bericht par Ruthenian
22/09/12, 23:54Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 6 antwoorden
- 5930 bekeken
laatste bericht par narita
23/02/09, 22:41Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 0 antwoorden
- 3327 bekeken
laatste bericht par De Vlieger
06/02/08, 22:31Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 253-gasten
