Prestaties Schatting van een magnetron
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
Ik heb nog niet het geduld gehad om alle pagina's te lezen... maar er is een probleem met het vergelijken van een waterkoker en een magnetron!
in de waterkoker is het simpel: de weerstand zit in het water ... alle warmte die de weerstand maakt gaat in het water ... efficiëntie bijna 100%
in de magnetron is het eerste element een transformator, die doet wat hij kan ... zijn verliezen worden afgevoerd in de open lucht, niet in het te verwarmen ding
het tweede element is de magnetron die ook zijn verliezen niet in het te verwarmen ding heeft
dan is er waar de microgolven naartoe gaan ... er zijn er die overal in de natuur achterblijven ... nog steeds niet te veel om niet gevaarlijk te zijn, maar nog steeds genoeg om verlies te veroorzaken
de magnetron is geen zuinig verwarmingsmiddel ... het is vooral een praktisch verwarmingsmiddel om bepaalde dingen op te warmen
de magnetron is niet het slechtste verwarmingsmiddel: een pan op gasvuur kan nog slechter presteren
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Re: Het schatten van de prestaties van een magnetron
Vanmorgen gevonden op FB...
Hallo,
Ik heb een corrosieprobleem in mijn magnetron, hij maakt prachtige vonken die helemaal niet geruststellend zijn als hij draait.
Heeft iemand een idee hoe je de corrosie in de tuin kunt stoppen en de gaten kunt dichten.
Uiteraard met producten die de oven niet giftig maken
Ik hou van de "maak de oven niet giftig"....
Hallo,
- Exnihiloest
- Inschrijving: 21/04/15, 17:57
- x 660
Christophe schreef:...
De gaten zijn gesleufde antennes, geen wonder dat de vonken. Bovendien moet de slecht geleidende roest een deel van de energie absorberen.
Probeer de plaat niet te repareren, maar bedek het hele oppervlak met een grote aluminiumplaat uit één stuk en dun (< 0.5 mm). Een vel aluminium zou voldoende zijn, maar te kwetsbaar.
- x 11060
Bovenal moet je dit ding in de vuilcontainer gooien als hij niet binnen 5 jaar kanker wil krijgen!
Sorry, maar er zijn sowieso grenzen aan de strijd tegen veroudering...
Het soort man dat pleisters op zijn condooms moet plakken
Het enige wat in de toekomst veilig. Het is dat er mogelijk kans dat het voldoet aan onze verwachtingen ...
- Exnihiloest
- x 660
Wat een gebrek aan vertrouwen in de milieubeweging! Er zijn grenzen aan reparaties, maar daar zijn we nog lang niet. Als de voeding en de magnetron goed werken, wat gezien de "mooie vonken" het geval lijkt te zijn, is er geen reden om alles weg te gooien voor roestgaten.
En wie een lasstation heeft, zal het aluminium dat ik noemde met voordeel vervangen door kleine schrootplaten en lassen om de gaten te dichten.
Dat gezegd hebbende, ben ik blij verdedigers van de consumptiemaatschappij te vinden waar ik ze het minst had verwacht! Je hebt gelijk, we moeten alles veranderen
- x 11060
Ja ja Exni! En zitten er dan geen dendrieten in de lasnaden?
En als deze magnetron in deze staat heeft gedraaid is de kans groot dat de magnetron gaar is!
Voor de goede orde, ik had de eerste van mijn ouders gerookt toen ik een tiener was door... een pot nutella te zetten zonder de beschermfolie te verwijderen die duidelijk aluminium bevatte...
Kortom, ik aarzel tussen consternatie, verbazing en waanzin over jou...
- Exnihiloest
- x 660
Christophe schreef:Ja ja Exni! En zitten er dan geen dendrieten in de lasnaden?
Ik heb dit punt al beantwoord. Je hebt geïnduceerde KV nodig voor "mooie vonken", en dat is een teken dat de magnetron nog lang niet gaar is. Heb je het deze keer begrepen?
Aluminium is geen gevaar, alleen als de onderdelen klein zijn omdat ze dienen als min of meer afgestemde antennes. Alle metalen van kleine afmetingen moeten worden vermeden, niet alleen aluminium. En als je een beetje handig bent, zal het je zijn opgevallen dat de hele kooi van metaal is, en zelfs de steun waardoor je het ene gerecht boven het andere kunt zetten. Het metaal is geen probleem, omdat zijn vorm en afmetingen de koppeling met het elektromagnetische veld vermijden.
Dat gezegd hebbende, met een gebrek aan kennis van elektromagnetisme en minder overtuiging in milieubewustzijn dan in de consumptiemaatschappij, kunnen we de vervanging ervan voorstellen.
- x 11060
Behalve dat zodra er vonken in een MO komen, dit de magnetron beschadigt!!
Een nutella-potfolie is "antenne" omdat deze niet regelmatig scheurt! Probeer het op de jouwe!
Ik had het geval met mijn magnetron dat ik een paar weken geleden moest vervangen: de grillsteun begon zijn verchroomde laag te verliezen die met kleine stukjes losliet en het vonkte, gezien dat a posteriori en de magnetron ging een paar weken mee en gaf de geest...
Nu is het aan jou om een doorboorde MO te gebruiken ... het zal ons eerder vakantie geven dan verwacht!
Exnihiloest schreef:Christophe schreef:Ja ja Exni! En zitten er dan geen dendrieten in de lasnaden?
Deze magnetron repareren:
- Machine demontage.
- Strippen van de verflagen.
- Studie van het uit te voeren werk.
- Aanschaf, Knippen/buigen van platen om gecorrodeerde platen compleet te maken/vervangen.
- Aanpassing van verschillende mechanica, racebaan etc...
- Lassen van platen.
- Schilderen van de bladen.
- Hermontage van de machine.
- Test van de bousin met de instrumentatie die goed gaat in de voortzetting van de stralingslekken.
- Dit alles op gebruikte uitrusting die al geleden heeft .... wanneer u het equivalent nieuw vindt voor 60 € met de garantie dat er geen lekken zijn ....
- Ecologische behandeling betekent ook geen tijd verspillen aan dode lichamen.
Reden is de waanzin van de sterkste. De reden voor de minder sterk is waanzin.
Terug naar "Econological Laboratory: verschillende ervaringen voor econologic"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 59-gasten
