precies, maar in het geval van een gesloten en verzegelde lus circuleren we ook, het is niet nodig om op te nemen, heb ik het mis?
Bovendien heeft heet water de neiging te stijgen, wat zou moeten helpen?
(principe van oude thermodynamische ketels)
Thermoelectricity geotherm low-alone temperatuur
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
als het circuit gesloten is, is het de stijl van pseudo-geothermisch boren met 2 buizen ingebed in beton: de warmte-uitwisseling met de grond is zwak, de uitwisseling is hetzelfde met de bodem die heet is als met de bovenkant die koud is. De bovenkant moet geïsoleerd zijn
geothermische energie is goed in IJsland, waar het waterpeil hoger is dan 100° en je hoeft niet eens te pompen; het staat al onder druk!
in het geval van pseudo-geothermische boringen verbruiken we veel stroom omdat we enkele tien graden verschil in de grond en de geleverde temperatuur accepteren: het is de warmtepomp die deze temperatuurdaling compenseert
om energie te produceren zorgt de kleinste temperatuurdaling ervoor dat alles verloren gaat
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 302-gasten
