Ondergedompelde pompstoring stopt niet meer
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 12/08/14, 10:28
Hallo, ik heb een huishoudelijke stroomvoorziening door een dompelpomp merk SAER Type NF-958/17 380V bij 50 Hz, vermogen 1.1 kW - 2850 tpm beschermd door een doos ook SAER met thermische beveiliging, gebrek aan water en drukregeling en blaasversterker met drukregelaar. Sinds enige tijd stopt de pomp niet als de manometrische regelaar de triggerdruk bereikt (je hoort duidelijk een klik op de regelaar op de ballon bij 3 bar) maar de kast en de pomp nemen het niet over. De blaas is niet doorboord, de regelaar op de booster is gewijzigd. Help alsjeblieft.
Komt de storing voort uit de verandering van de drukschakelaar?
Controleer dan de juiste aansluiting: het kan zijn dat er met alle apparatuur die je noemt een zooitje is ontstaan.
Gewetenshalve (omdat het onwaarschijnlijk is dat de storing daar vandaan komt), zou het dan raadzaam zijn om te testen of de nieuwe drukschakelaar een goed contact werk en rust garandeert door hem los te koppelen van de sector, en vervolgens te controleren met een tester (in ohmse weerstandsstand); anders met een simpele lamp met twee draden en werkend onder spanning (en voorzichtig!)...
'Geloof vooral niet wat ik je vertel.'
Inderdaad, om duidelijk te zien, is het nodig om het circuit van de drukschakelaar te "volgen", die zodra de geprogrammeerde druk is bereikt, de stroom moet onderbreken.
En controleer of het zijn werk doet! Als u de "klak" hoort, wordt de stroom dan onderbroken?
En zet stap voor stap het motorregelcircuit weer in elkaar...
[als je er geen hebt, kost een "metrix" om spanning te meten minder dan 10 euro; een chinoiserie natuurlijk, maar dat is genoeg om de stroming te detecteren!]
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 5490 bekeken
laatste bericht par LABBE
Bekijkt laatste berichten
22/01/18, 10:27Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 2 antwoorden
- 9967 bekeken
laatste bericht par christiaan
27/06/14, 15:54Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 11 antwoorden
- 32729 bekeken
laatste bericht par Forhorse
30/06/11, 22:37Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 126-gasten
