Ik heb zojuist verbinding gemaakt met deze site die me erg interesseert als het gaat om energiebesparing.
Ik heb mijn stalen brandstoftank van 3000 l teruggevonden, die begraven ligt. minstens 20 jaar geleden heb ik het schoongemaakt, verschillende keren geverfd en het probleem dat ik heb is altijd hetzelfde gebleven, het water is ijzerhoudend, het veroorzaakt roestsporen op de toiletten.
de oplossing: een rubber membraan, een speciale verf, glasvezel plakken met hars, vragen die ik mezelf stel, namelijk de risico's van uitvoering
als iemand het weet, antwoord me dan alsjeblieft
ben ik op de goede plek?
hallo, voor poly.fiberglass moet je het binnen doen: hallo gassen, als je dit werk niet gewend bent, vergeet het maar, anders roestbehandeling door omvormer, dan coaten met vloeibaar rubber of teer..
roestende tank
Hoi Dennis
bedankt voor je antwoord, dat is wat ik dacht over glasvezel, maar kun je me meer uitleg geven over het "converter" -product van vloeibaar rubber, hoe ik het kan vinden? Een+
er is maar één natuur, die is onvervangbaar, laten we die respecteren
- zac
- Pantone motor onderzoeker
- Inschrijving: 06/05/05, 20:31
- Plaats: piton st leu
- x 2
welkom
de converter=fosforzuur; goed witwassen, 24 uur wachten en goed naspoelen met water.
2 lagen polyurethaanverf met de primer die goed over zijn stap gaat ook voor de afwerking, plan om kwaliteit te combineren en te maskeren anders ga je bijten.
Zei de zebra, freeman (bedreigde ras)
Dit is niet omdat ik con Ik probeer niet om slimme dingen te doen.
Ik las ergens dat als regenwater de neiging had om ijzeren tanks te laten roesten, dat vooral te wijten was aan de zuurgraad ervan. Het is echter mogelijk om deze zuurgraad op een vrij eenvoudige manier te corrigeren door een blok krijt of kalksteen in uw aquarium te dompelen, dat wordt vervangen zodra het door de zuurgraad is "gevreten".
Misschien kunt u deze oplossing testen voordat u zwaardere (en duurdere) oplossingen overweegt?
"Iedereen die gelooft dat exponentiële groei oneindig kan doorgaan in een eindige wereld, is een dwaas of een econoom." KEBoulding
de frameto-type converter werkt goed 30eur / L of rustol goedkoper maar kwetsbaarder (polyurethaanverf verboden en andere sneldrogende) Fosforzuurstrips en sulfaten roesten maar de dosering is delicaat en het is een gevaarlijk zuur, na vloeibaar rubber, bij rubson, brico mag.
veel geluk!
veel geluk!
roestende tank
Hallo vrienden
allemaal bedankt voor jullie positieve reacties.
Ik heb iets te regelen en ik zal uw advies opvolgen.
A +
A +
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Google Adsense [Bot] en 142 gasten
