Zelfgemaakte schoonmaakproducten
Een gezin verbruikt gemiddeld 20 tot 40 liter schoonmaakproducten per jaar. Sommige van deze producten zijn onschadelijk, maar de meeste bevatten giftige stoffen die bij gebruik door de huid of de luchtwegen kunnen worden opgenomen. Bovendien komen ze onvermijdelijk in ons riool terecht. Het is echter gemakkelijk om uw huis op een ecologische manier schoon te maken.
Ingrediënten van de starterkit
Pure zeep
Het is ecologischer omdat het is gemaakt van biologisch afbreekbare plantaardige olie in plaats van dierlijk vet en petroleum.
Zuiveringszout
Zuiveringszout is een biologisch afbreekbaar product dat niet giftig is voor het milieu of de gezondheid. Het is niet alleen licht schurend, maar heeft ook reinigende, desinfecterende, bleek- en deodoranteigenschappen.
witte azijn
De zure eigenschappen van azijn maken het een nuttig antisepticum dat zowel kan worden gebruikt om vet los te maken als om kalkaanslag op te lossen.
Etherische oliën (citroen of eucalyptus)
Etherische oliën van citroen en eucalyptus hebben natuurlijke antiseptische en antibacteriële eigenschappen.
citroensap
Voorgestelde recepten
: arrow: Allesreiniger
2 liter water
60 ml pure zeep
3 eetlepels. citroensap
Afwasmiddel
Mengen:
3 kopjes water
30 ml pure zeep
2 eetlepels. eetlepel azijn
1 C. bakpoeder
ontsmettingsmiddel
Voeg 10 tot 25 ml etherische olie van citroen of eucalyptus toe aan een liter water.
Het is belangrijk om de inhoud voor elk gebruik te mengen, zodat het water en de olie goed kunnen mengen.
Luchtreiniger
Los 1c op. van zuiveringszout in 2 kopjes heet water. Voeg citroensap toe of nog beter ongeveer tien druppels etherische olie van citroen, lavendel of eucalyptus.
Vaatwasser product.
Dus ik keek thuis in mijn boeken op het net…. en ik vond een eenvoudig en ecologisch recept!
Je moet gewoon een gelijke hoeveelheid Borax combineren (die ik vond in een apotheek waar je natriumboraat kunt vinden voor 2 tot 3 € per 100 gram! Er is zeker wat elders!) En zuiveringszout. U doet twee eetlepels voor een lading in de zeepdispenser. Voor degenen zoals ik die hard water hebben, kunt u het vakje van het glansmiddeldoseerbakje vullen met witte azijn. Ik heb dit mengsel getest en het werkt goed.
Een kleine truc zeer effectief en ecologisch en getest
om wijn, vruchtensap enz. te verwijderen op kleding of tafelkleden
Week de vlek in een beetje hete melk. Was daarna zoals gewoonlijk in de wasmachine.
Deze tip werkt tegen vlekken op kersen, aardbeien, bosbessen, wijn en zelfs gras. Het is niet nodig om het kledingstuk direct na het kleuren te laten weken. Ook al is het de volgende dag, geen probleem. Het belangrijkste is dat je het kledingstuk niet gewassen hebt voordat je deze truc hebt geprobeerd.
De afvoer van de kuip is verstopt
Ik heb deze volledig ecologische en efficiënte truc geprobeerd: giet een kopje zuiveringszout, een kopje zout en dan een kopje azijn. Laat twintig minuten inwerken voordat u een kop kokend water giet. Er is geen risico voor de leidingen en het is natuurlijk.
