rondleiding door 600m in Moskou, ecologisch?
hello,
gezien de ecologische voetafdruk van een betonnen zak, denk ik niet dat we de term 'ecologisch' kunnen toepassen op elke constructie die dit materiaal als belangrijkste component gebruikt. Deze toren kan "ecologisch minder erg" zijn dan andere gebouwen van dezelfde soort. Van daar om het ecologisch te kwalificeren ...
Tot slot is dit mijn mening (die ik het voordeel heb om met mezelf te delen )
"Iedereen die gelooft dat exponentiële groei oneindig kan doorgaan in een eindige wereld, is een dwaas of een econoom." KEBoulding
- nonoLeRobot
- Master Kyot'Home
- Inschrijving: 19/01/05, 23:55
- Plaats: Beaune 21 / Paris
- x 13
Tegelijkertijd, zelfs als dit het bouwen van torens betekent (als het niet deze was, zou het een andere zijn) die energie besparen en vooral die het mogelijk maken om mensen populair te maken om aan het probleem te denken en te werken, besparingssystemen.
De vraag is om te weten of het uiteindelijk te duur of technisch probleem is dat het waarschijnlijk niet om "baclée" en elektrische bijverwarming gaat (zie hoofd), of ik weet niet wat het verder is vaak het geval bij grote projecten.
Je hebt gelijk.
Het concept van een toren heeft econologisch voor- en nadelen.
Onder de voordelen kunnen we vaststellen:
Wat betreft het verschil tussen het "magnifiek revolutionaire concept" van de architect en de uiteindelijk verkregen "mest", het probleem is hetzelfde voor alle soorten constructies. Wat uiteindelijk het verschil maakt, is het redeneervermogen op middellange of lange termijn van de "besluitvormers". Vermogen dat, in een wereld waar alles altijd "sneller, hoger, verder" moet gaan, een zeldzaam goed wordt ...
- - de kleine voetafdruk in vergelijking met het woongedeelte, dat het vloeroppervlak verlaat voor onder andere agrarische activiteiten.
- Het stapelen van gebouwen beperkt energieverliezen
- -De bijna systematische veronachtzaming van beglazing afhankelijk van de blootstelling (airconditioning in de zomer op de zuidelijke gevels en verwarming in de winter op de noord-gevels).
- Over het algemeen is het ontwerp van dit type gebouw gebaseerd op een puur technische benadering die absoluut geen rekening houdt met de natuurlijke omgeving. Het algemene idee is om het gebouw "uit de context" te ontwerpen en het vervolgens aan te passen aan de plaats van implantatie door technische processen (airconditioning, verwarming, elektrische zonwering, ...) Ik lees dus ergens het voorbeeld van 2 dubbele torens (in de verdediging geloof ik) waar ze zich bij het installeren van de beglazing realiseerden dat het venturi-effect tussen de 2-torens alle vensters deed exploderen zodra 3 sterk was !!!
- bojourvous5094
- Éconologue goed!
- Inschrijving: 20/03/05, 20:11
- Plaats: Levis, QUEBEC
Tour in Japan
Japanse tour
[b] "Tokio skycity"[/ b]
De lucht kent geen grenzen ...
We kunnen de constructie stap voor stap zien, de structuur, het zicht op 360-graden ....
Document in het Engels ...
WEBSITE:
http://dsc.discovery.com/convergence/en ... ctive.html
WEBSITE:
We oogsten wat we zaaien ...
Hallo,
Ik heb het allemaal een beetje bekeken. Ik moet zeggen dat ik dol ben op het concept van "groene ruimten" op elke set. De tamme natuur gezien door de zangers van de techniek: pleziertuinen getekend met een lijn met Engels gazon verborgen achter glas (natuur, we willen maar niet het klimaat ).
Naar mijn mening zou het interessanter zijn geweest om deze 'groene ruimtes' te gebruiken om voedselgewassen te planten, wat het voordeel zou hebben gehad dat een deel van het voedsel aan de bewoners van de toren kon worden geboden en dat ze ten minste konden zien eens in hun leven een echte tomatenstengel.
- pluesy
- Éconologue goed!
- Inschrijving: 26/11/04, 22:39
- Plaats: 88 Saint Dié Vogezen
- x 1
Een deel van de elektriciteit komt van fotovoltaïsche panelen. Ten slotte vermindert regenwateropvang 30% drinkwaterverbruik voor toiletgebruik
op deze hoogte zou een windturbine efficiënter zijn dan fotovaltaïsche panelen ...
op deze hoogte staan we niet boven de wolken aan de andere kant, vraag winden die het moet geven ...
Ik vraag me af of ze een turbine neerzetten om de energie van het afvalwater terug te winnen als een man de bovenste verdieping 10 liter vloot + een bepaalde hoeveelheid spoelt ... arriveerde aan het einde van een druppel in 600 m ca moet een bepaalde hoeveelheid energie vertegenwoordigen ... toch?!
"Er zijn slechts twee dingen oneindig, het universum en de menselijke domheid ... maar voor de wereld, ik heb geen absolute zekerheid."
[Albert Einstein]
- zac
- Pantone motor onderzoeker
- Inschrijving: 06/05/05, 20:31
- Plaats: piton st leu
- x 2
pluesy schreef:Ik vraag me af of ze een turbine neerzetten om de energie van het afvalwater terug te winnen als een man de bovenste verdieping 10 liter vloot + een bepaalde hoeveelheid spoelt ... arriveerde aan het einde van een druppel in 600 m ca moet een bepaalde hoeveelheid energie vertegenwoordigen ... toch?!
Dan voeg je een methanizer toe en heb je de extra verwarming.
Zei de zebra, freeman (bedreigde ras)
Dit is niet omdat ik con Ik probeer niet om slimme dingen te doen.
Je stelt je de man op de begane grond voor die de afvoerpijp heeft die thuis huilt !!!!
Naar jouw mening kost het tijd om de M ... E van 25000-mensen te combineren om een F2 te voltooien ???
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 124-gasten
