Doe jezelf een boorgat boren hoe?
Handig deze informatie, voor eenvoudige realisatie met weinig investering.
Deze krachtige 5 pk mini gold waspompen zuigen dus tot op minder dan 7m diep.
Voor een diepe put is het beter om het in de tegenovergestelde richting te gebruiken bij injectie, waardoor de kiezelstenen omhoog gaan door de hoge waterstroom die sneller stijgt dan hun val in het water, in de orde van grootte van m / s, kiezelstenen die kunnen worden gebroken door een boor, stapel of buis met een goede massa die erop valt.
Het water moet worden gerecycled uit een grote tank die wordt gebruikt om het zand te decanteren
Er kan een op een pomp gemonteerde maaimotor worden gebruikt.
Met geduld zou deze vereenvoudigde boormethode moeten werken.
- antoinet111
- Grote Econologue
- Inschrijving: 19/02/06, 18:17
- Plaats: 29 - Landivisiau
- x 1
Hallo allemaal, hier is een link die je leuk zult vinden, een eenvoudige en effectieve manier.
http://www.onpeutlefaire.com/forum/topi ... t-de-lair/
Ik ben verleid !
Ik ben verleid !
Ik stem voor het schrijven van betonnen paal en bruikbaarheid.
Onderaan de praters en een plafondventilator!
Zeer interessant voor zand, en kan worden aangepast met een paal of een boor die de steen breekt om het in zand te veranderen, dat opstijgt met het water en de perslucht om het zand mee te slepen met de bellen die opstijgen dankzij een beetje modder in het zand (een beetje zoals zeep). !!!
Olietankers doen het met slib zo zwaar als zand!!
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 05/11/11, 21:46
Goedenavond iedereen,
Ik woonde in het zuiden van Bretagne en had ook het geluk een put te kunnen graven... uh... meer een boorgat in mijn tuin.
Simpel gezegd, ik voeg enkele foto's bij (als het me lukt) om de uitleg te vergemakkelijken en dan een kleine discussie over het boren te beginnen.
Ik groef, zoals op de foto's, in een zeer losse grond bestaande uit gele aarde, klei en klei om water te vinden op 3.50m en daarna met een boor tot 6m.
https://www.econologie.info/share/partag ... HROcpP.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... sB4Sl2.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... vBxpTB.jpg
JohnPaul56
JohnPaul56
- antoinet111
- Grote Econologue
- x 1
Ten eerste: wat voor mij mogelijk was, hoeft niet overal mogelijk te zijn. Een wilg en een hardnekkig groeiend riet in een hoek van de tuin brachten me op het idee om te gaan graven
om te zien of er echt water was.
Het peilen van de grond ... een koevoet, diameter 5/6 cm, lengte 1.40, die ik met groot gemak naar binnen duwde.
Vervolgens heb ik een 40 mm pvc-buis in het met de koevoet gemaakte gat gebracht, over een lengte van ongeveer 1 m.
Een 20 mm gegalvaniseerde staaf in de 40 mm buis met netwerkdruk, ik daalde zo af tot 6.50 m, zonder veel moeite. De T op de buis van 40 mm wordt gebruikt om het opstijgende water af te voeren, om geen natte voeten te hebben.Door het gat dat door de druk is gegraven, kon ik een pvc-buis van 40 mm afdalen tot een diepte van 6 m.......
Voor deze avond stop ik daar, wordt vervolgd.... Ik voeg 2 foto's bij
https://www.econologie.info/share/partag ... pxbTCV.jpg
https://www.econologie.info/share/partag ... LHyi0s.jpg
jeanpaul56
jeanpaul56
dedeleco schreef:Handig deze informatie, voor eenvoudige realisatie met weinig investering.
Goedenavond, hier is een tutorial gevonden op een blog, om een hydrocleaner te maken volgens hetzelfde principe als de zuigzuigers van goudzoekers: http://www.discutbb.com/blog-249558-575 ... reuse.html bovendien is het concept compacter en kan het dus gemakkelijk in de put worden ingebracht
zo'n apparaat kan ook gebruikt worden met een hogedrukreiniger zonder een merk als hier te noemen http://www.youtube.com/watch?v=-0YWHqDK--E
http://www.youtube.com/watch?v=4evVTHjiq-A
hier is wat er te vinden is in de Amerikaanse handel
http://www.youtube.com/watch?v=9Tna8-TqpbM
http://www.slurrpypumps.com/
http://www.v-pump.com/
grappige luchtlift
Goedenavond, hier is een video die nep lijkt te zijn
http://www.youtube.com/watch?v=F6sejs7S ... re=related
we kunnen duidelijk een luchtliftpomp zien die wordt aangedreven door een koelkastcompressor met een aquariumluchtslang en een grote buis die uit een put komt met continu stromend water, zonder schokken
zoals normaal zouden we het water naar buiten moeten zien komen met een kleine onderbreking met de lucht, maar het niets, bovendien wordt het water over een lange afstand getransporteerd en stroomt het water normaal aan het einde van de pijp van de drinker
een beetje raar
een beetje raar
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
in het begin komt er water uit zonder lucht: normaal, de gecomprimeerde lucht op de bodem van het gat begint door het water zonder lucht omhoog te drijven door de buis, maar dan is de stroom zeer onregelmatig, een teken van luchtpassage
de luchtlift is geen venturi of je hebt veel lucht nodig om het water aan te drijven ... de luchtlift is iets anders: het werkt als er een voldoende lange pijp onder het waterniveau is: als de stijgleiding gevuld is met een mengsel van water en lucht dat een lagere gemiddelde dichtheid heeft dan puur water, stijgt het niveau in de leiding hoger dan het waterpeil in het boorgat: als er een lange lengte pijpen onder het niveau is, is het mogelijk om veel te verhogen van water met weinig lucht
Ik zag een luchtbrug werken om een boorgat te zuiveren en er zoveel mogelijk zand uit te halen voordat er een elektrische pomp in werd geplaatst: met een vrij gemiddelde compressor op de bouwplaats bracht hij een stortvloed naar buiten door een pijp met een diameter van 20 cm, en dat werkte. van tonnen zand in een paar dagen
echt of nep? het zou nodig zijn om het waterpeil en de diepte van de leidingen te kennen ... het is mogelijk dat het in een zeer gunstig geval net zo gemakkelijk werkt
het heeft geen kans om ook te werken als het niveau diep is en de pijp veel lager gaat dan het niveau
Goedenavond, de pomp op de vorige video moet een ander principe zijn dan de luchtlift, een doos op de bodem van de put met een terugslagklep die water naar binnen laat, en als je de tank onder druk zet met de compressorlucht, de klep sluit en het water stijgt in de leiding, misschien is dat de reden waarom hij in het begin niet schokte, dus hier is het geen luchtbrug maar de luchtdruk die het water een beetje duwt zoals hier
http://www.youtube.com/watch?v=ygpLi9zqgsc
in deze video is er geen terugslagklep
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 0 antwoorden
- 12507 bekeken
Bekijkt laatste berichten
25/03/12, 22:20Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 11 antwoorden
- 41307 bekeken
laatste bericht par Oli 80
08/02/10, 21:22Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 1 antwoorden
- 20211 bekeken
laatste bericht par highfly-addict
09/02/09, 14:55Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 20 antwoorden
- 48439 bekeken
laatste bericht par lejustemilieu
22/08/08, 10:47Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 149-gasten
