Kas rioolwaterzuiveringsinstallatie
Bonjour à tous
Ik ben bezig met een nogal ambitieus project voor een kas die zowel gebruikt zou worden om groenten te telen als om al het afvalwater van de septic tank te verbruiken.
Ik doe daarom een beroep op jouw deskundige talenten.
Kun je me vertellen wat je er op het eerste gezicht van vindt?
Dank je wel!
https://sites.google.com/site/lafindelacrise/francais/ecovillage/l-ecolieu/l-ecollectivite/la-serre-station-d-epuration-sse
Dank je wel!
- plasmanu
- Inschrijving: 21/11/04, 06:05
- Plaats: Het viilleduct van Lavilledieu 07170
- x 180
Hallo.
Een idee: aangezien er een waterput is.
Het water uit de put gaat na behandeling door het macrofytenriet in een uitlooggat.
De aarde gaat haar werk doen en het water wordt opgevangen in de put.
Dit vereenvoudigt het systeem
We kunnen regenwater opvangen en tijdelijk water uit de put opslaan.
"Om Evil niet te zien, niet om Evil te horen, niet om Evil te spreken" 3 kleine aapjes Mizaru
perfectie
ja dat weet ik, maar ik wil mijn aanpak tot het einde doorvoeren en aantonen dat we de vervuiling door afvalwater volledig kunnen elimineren. Zo kun je mij niet kwalijk nemen. Omdat ik weet dat ik op een dag zal worden gevraagd om belasting op het water uit mijn eigen bron en wat ik uiteindelijk indirect gebruik van de gemeenschappelijke sanitaire dienst, en ik wil echte argumenten hebben om me ertegen te verzetten.
antwoord
Prei maakt deel uit van de wortelgroenten, maar ik zei dat alleen luchtgroenten voorbehandeld water krijgen.
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
als het circuit tussen je wc en je groenten te kort is, is er een te groot risico dat slechte bacteriën of virussen van producent naar consument gaan
het is noodzakelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen om niet-voedingsgewassen water te geven met de toiletten ... of alleen voor diervoeder
een andere oplossing, doe het beter dan een simpele septic tank: de septic tank is maar één tank: wanneer je je toilet doorspoelt, gebeurt het in deze enkele tank, en een deel van wat er gebeurt, kan de output direct vinden zonder zuivering
bij een systeem met meerdere putten zou het onmogelijk zijn om te direct van de ingang naar de uitgang te gaan, en een voldoende lange passagetijd in septic tanks laat geen ziekteverwekkende bacteriën overleven: men kan water geven met water uit een goed zuiveringssysteem. .. maar een septic tank is niet te simpel
eindelijk is het gewoon het verhaal van een normale bacterie, niet Belgisch, niet togeen maar bijna...
antwoord
Zie je dat ik in mijn diagram eerst door een voorbehandelingsbassin van riet ga met minimaal 50 cm grond om over te steken, is dat niet genoeg om het water voldoende te "reinigen" om de luchtgroenten water te geven?
- plasmanu
- x 180
Ultravioletbehandeling is ook een goede aanvulling, die een laag stroomverbruik vereist (zie voor bassins/zwembaden): ik heb begrepen dat het uw doel is om vanuit alle gezichtspunten autonoom te zijn (handpompen... ).
Voor de pompen kan een kleine pompende/trekkende windturbine interessant zijn, ook al draait hij een beetje leeg (ze hebben een beweegbare staart om op het gordijn te zetten/stoppen).
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
handmatige pomp? zo weinig water, nut van het belachelijke systeem ... tenzij je uren bezig bent met het doen van de schadok!
er zijn verschillende dingen die vooral effectief zijn bij een laag, regelmatig debiet, en niet alleen bij een hoog debiet tijdens het pompen
dus hoe dan ook, wat de gebruikte energie ook is, je hebt kleine elektrische pompen nodig
zeg niet speciaal dat een handpomp eenvoudiger is: voor hetzelfde gemiddelde debiet is een kleine elektrische pomp kleiner en gemakkelijker te vervaardigen dan een handpomp ... herstellen!
en het is niet alleen de pomp: de elektrische pomp werkt met kleine leidingen
met een handpomp heb je veel grotere leidingen nodig en dus duurder
chatelot16 schreef:als het circuit tussen je wc en je groenten te kort is, is er een te groot risico dat slechte bacteriën of virussen van producent naar consument gaan
Plasmanu schreef:UV-behandeling
Kortom, we zullen herschrijven waar al over is geschreven deze draad ...
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 3 antwoorden
- 5359 bekeken
Bekijkt laatste berichten
11/12/13, 18:00Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 18 antwoorden
- 38239 bekeken
laatste bericht par houthakker
03/09/12, 22:52Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 3 antwoorden
- 14909 bekeken
laatste bericht par sneeuw tijger
08/12/06, 18:47Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 165-gasten
