Booster-montageprobleem
- plasmanu
- Inschrijving: 21/11/04, 06:05
- Plaats: Het viilleduct van Lavilledieu 07170
- x 180
Elektriciteit en waterdichtheid zijn twee verschillende gebieden.
Ik heb al 2 dompelpompen weggegooid. Omdat ze struikelden (niet zo waterdicht)
Als de aardlekschakelaar zich in de kelder bevindt en u een week niet naar beneden komt. Hallo gezicht van wat er in de vriezer zit. Bijwerking...
"Om Evil niet te zien, niet om Evil te horen, niet om Evil te spreken" 3 kleine aapjes Mizaru
- Forhorse
- Inschrijving: 27/10/09, 08:19
- Plaats: Perche Ornais
- x 364
Wat wij in de elektrotechniek ‘continuïteit van de dienstverlening’ noemen, houdt ook verband met het gebruik van praktijken en normen die moeten worden gerespecteerd.
Als u een apparaat aansluit dat mogelijk een storing kan veroorzaken (een dompelpomp, een buitenverlichtingscircuit, computerapparatuur, enz.) op hetzelfde circuit als een kritisch apparaat (vriezer, enz.), moet u uw stopcontact op de schuilplaats plaatsen. en 1 meter van de leidingen, dat is niet wat de inhoud van uw vriezer zal redden.
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
het grootste probleem is de positie van de pomp!
ze moet zich in deze normale positie bevinden en niet liggen zoals we haar op de foto zien
dit type pomp is zeer zelfaanzuigend: je hoeft er alleen maar een beetje water in te doen en hij is in staat lucht aan te zuigen, zelfs uit vrij lange zuigleidingen
wanneer het in de normale positie staat, draait het water rondjes en is het de lucht die door de pijp aan de bovenkant naar buiten komt
als je hem liggend monteert zoals op de foto komt het water er vanaf het begin uit en zit er niet genoeg meer in om zelfaanzuigend te zijn
Dan maken je filters op de aanzuiging het probleem nog ingewikkelder
Ik heb alleen een vrij grof zeeffilter op de aanzuiging geplaatst, gewoon om te voorkomen dat de pomp beschadigd raakt: fijnere filters voor de kwaliteit van het water of kalkaanslag moeten aan de uitlaat van de pomp worden geplaatst, om het aanzuigen ervan niet te bemoeilijken
Om te beginnen is de pomp geschikt om water op hoogte aan te zuigen. De pomp wordt op ruim een meter hoogte geïnstalleerd, waarbij de diepte van de put en de drukverliezen als gevolg van de filters en de lengte van de leidingen moeten worden opgeteld. Weet dat een hoogte van 7 meter het theoretische maximum is voor het opzuigen van water, daarnaast is er cavitatie in het pomplichaam. In de praktijk is 6m al een maximum.
De filters op de aanzuiging mogen alleen worden gebruikt om de pomp te beschermen tegen voorwerpen die deze zouden kunnen blokkeren. De zeef speelt deze rol; een gaasfilter kan voor extra veiligheid zorgen. Als het filter verstopt is, neemt het drukverlies toe en caviteert de pomp. Het verschil in geluid is heel duidelijk. Het filter moet worden schoongemaakt.
De waterbehandelingsfilters (filtratiespiraal, antikalk, actieve kool) moeten op de pompuitlaat worden geplaatst, met een onderhoudsbypass. Ze werken onder overmatige druk.
Let bij de elektrische installatie, zoals FORHORSE schrijft, op de continuïteit van de dienstverlening. Als het 30mA-verschil van het stopcontactcircuit wordt geactiveerd (meestal als gevolg van opspattend water op het stopcontact), wat zijn dan de gevolgen voor de andere apparaten die op dit circuit zijn aangesloten? Ik zou het stopcontact extra beschermd hebben tegen opspattend water, zelfs een container van 5 liter die aan de muur is bevestigd en van onderen open is.
Voor de pomp die niet zuigt, moet deze al op de juiste plaats worden geplaatst, handmatig worden gevuld met water en worden gevuld.
Doe een test door alles op de grond te plaatsen.
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
Als ik al deze antwoorden had verwacht...
Wat ik heb geleerd en ga doen:
- Verander de positie van de booster en plaats deze “plat”.
- Daarom zal het op de grond zijn en dus verder weg van elektriciteit.
Als er nog steeds NOk is, plaats dan de filters aan de uitgang.
In ieder geval bedankt voor uw opmerkingen en gedachten, ik boek sneller vooruitgang dan alleen.
- Forhorse
- x 364
chatelot16 schreef:dit type pomp is zeer zelfaanzuigend: je hoeft er alleen maar een beetje water in te doen en hij is in staat lucht aan te zuigen, zelfs uit vrij lange zuigleidingen
Deze zelfaanzuiging wordt verkregen door de aanwezigheid van een venturi tussen aanzuiging en afvoer in de pomp.
Maar daardoor belemmert deze venturi de prestaties van de pomp aanzienlijk, zowel qua debiet als qua uitlaatdruk.
Bij degene die ik gebruik voor regenwater heb ik deze venturi afgedicht met siliconenkit (oorspronkelijk vooral omdat deze venturi gescheurd was). Ik merkte een duidelijke verbetering in het debiet van de pomp.
Aan de andere kant: helemaal geen zelfaanzuiging meer! (niet hinderlijk voor mijn toepassing, de pomp zit lager dan de tank)
Nou, het is klaar, het werkt nu correct, ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om een paar kleppen toe te voegen.
Nu zou ik graag een gebrek aan waterveiligheidsapparaat willen toevoegen, maar degene die ik vind zijn van plastic en ik zou er graag een van messing of op zijn minst stevig willen hebben.
Heeft iemand een goed adres?
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 29 antwoorden
- 17089 bekeken
laatste bericht par Oli 80
Bekijkt laatste berichten
13/06/21, 11:11Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 11 antwoorden
- 22964 bekeken
laatste bericht par izentrop
09/02/21, 09:50Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 1 antwoorden
- 8871 bekeken
laatste bericht par thibr
28/07/18, 07:16Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 3 antwoorden
- 6694 bekeken
laatste bericht par Ahmed
18/05/18, 22:18Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 7 antwoorden
- 11817 bekeken
laatste bericht par Bardal
08/04/18, 18:07Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 166-gasten
