Hallo,
Ik heb veel onderzoek gedaan naar een onderwerp waarover ik lang geleden hoorde, maar geen manier om een antwoord te vinden, dit zegt dat mijn onderzoek me naar deze site brengt die ik erg leuk vind. Dus uiteindelijk besloot ik me hier te vestigen.
Ik heb gehoord van en zelfs de bouw van een soort waterdam (moeilijk om de termen te definiëren die daar echt voor kunnen worden gebruikt) in de zeeën.
Tenminste de beweging van de getijden gebruikt in dammen die aanzienlijke energie opwekten om ecologische of op zijn minst hernieuwbare elektrische energie te creëren.
Dus mijn doel van onderzoek is simpelweg om informatie te hebben over de te gebruiken sites, als het nog steeds relevant is (omdat er natuurlijk problemen waren met corrosie door zeezout) en daarnaast om een vermogenswaarde te hebben van die productie
Dank u bij voorbaat
Nanook
Kinetische energie van de zee
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Het potentieel van getijdenenergie is vrij beperkt omdat gunstige plekken zeer zeldzaam zijn, niet voor niets is de ranzige plant de enige ter wereld.
Het is ook geen kinetische energie, maar strikt genomen potentiële energie. Het is ook de enige energie die door de mensheid wordt gebruikt die geen zonne-energie is (direct of indirect), afhankelijk van of kernenergie als indirecte zonne-energie wordt beschouwd of niet. Alle andere (gas, olie, kolen, waterkracht, wind, enz.) zijn indirecte zonne-energie.
Aan de andere kant is de kinetische energie van de zee erg interessant, de projecten zijn zeer talrijk, degene die mij het meest aansprak is die van wavegen
Als je geïnteresseerd bent in de energie van de zee, kijk dan ook ETM: thermische energie uit de zeeën
Bedankt voor deze informatie, het stelde me zelfs in staat om andere installaties te vinden die de energie van de zee gebruiken (of beter gezegd van de golven)
http://www.waoline.us/science/NewEnergy ... rLinks.htm
En wat gletsjers betreft, ik had gehoord van een prestatie die het mogelijk maakte om de beweging van gletsjers te gebruiken om er "kinetische" energie uit te halen (dat moet het juiste woord zijn).
Idem onmogelijk om er informatie over te vinden, activiteitensite, website of andere.
Gewoon om te voltooien:
"ecologisch" is, zoals zo vaak, onderhevig aan nadelen: een getijdencentrale verandert het ecosysteem op een niet te verwaarlozen manier.
De fauna en flora zijn duidelijk verstoord, maar dat geldt ook voor de stroming van het water, waardoor op de verkeerde plaatsen aanslibbing kan ontstaan.
De meest ecologische energie is de energie die we niet verbruiken
nanook schreef:Tenminste de beweging van de getijden gebruikt in dammen die een aanzienlijke energie opwekten om elektrische energie op te wekken ecologisch of op zijn minst hernieuwbaar.
Solar Productie + VE + VAE = korte cyclus elektriciteit
- Inschrijving: 28/09/09, 17:35
- Plaats: Isére
- x 554
Fabriek Rance getijdenenergie draait al meer dan 45 jaar!!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Usine_mar% ... e_la_Rance
We oogsten energie uit de draaiing van de aarde in deze getijden, waardoor de aarde iets meer afremt en de maan iets verder weg beweegt. die ook een deel van de draaiing van de aarde herstelt, door de getijden te vertragen op de aantrekkingskracht van de maan.
Aanslibbing zou vermeden kunnen worden, met eenvoudige modules met propellers ondergedompeld in de stroming van dit type, zonder dammen of iets te veranderen in de configuratie van het estuarium.
De getijdencentrale is de belangrijkste elektriciteitsbron van Bretagne (ongeveer 60% van de totale elektriciteitsproductie in 2009). Het draagt dus bij tot de vermindering van het energietekort van deze regio (Bretagne verbruikte ongeveer 20 GWh/jaar in 000).
De elektriciteitsproductie bedraagt 500 GWh/jaar (dwz een gemiddelde vermogensdichtheid van 2,6 W/m²), voor een geïnstalleerd vermogen van 240 MW. De beschikbaarheidsfactor van de voorziening ligt rond de 25%, een percentage dat gekoppeld is aan de periodiciteit en amplitude van de getijden. De kosten van elektriciteitsproductie worden geschat op 12 eurocent per kWh
De dam transformeert het ecosysteem van de Rance en is verantwoordelijk voor de geleidelijke aanslibbing. De zandspiering en de schol zijn verdwenen, maar de baars en de "morgate" of "margate"8 (inktvis) komen weer de rivier op. In feite is de fauna totaal getransformeerd aangezien de kleinere en snellere soorten het grootste deel van de fauna vormen, hun levendigheid maakt het mogelijk om door de propellers van de dam te gaan, iets wat onmogelijk is voor de langzamere "edele" soorten.
Desondanks slaagde een zeekalf erin de dam over te steken, door de sluis of door de bolvormige groepen, en verblijft sinds 2001 in de Mordreuc-sector, ondanks meerdere pogingen van de dierenartsen van Océanopolis om het terug te brengen in zijn oorspronkelijke omgeving. In 2006 kreeg hij gezelschap van een kleine bruinvis die zich in de buurt van Jouvente vestigde.
We merken ook de aanwezigheid op van vissoorten zoals zeebrasem (grijs en koninklijk), harder (lippus en goud), roggen (krullend en gebloemd), koolvis, oude en zelfs voor een paar jaar kleine sars
De stuwdam van de Rance verliest jaarlijks 1% van zijn capaciteit door de verzanding die hij veroorzaakt10. De aanslibbing is zo belangrijk dat het de bevaarbaarheid van de Rance11 bedreigt. Door de opeenhoping van modder zijn de witte zandstranden veranderd in wadplaten12. Ze zijn bedekt met een dikke laag modder die wel 3 meter hoog kan worden
- sen-no-sen
- Inschrijving: 11/06/09, 13:08
- Plaats: High Beaujolais.
- x 749
Er is ook de PELAMIS wawe kracht:
http://www.pelamiswave.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pelamis_%28%C3%A9lectricit%C3%A9%29.
Een soort zwevende metalen zeeslang die de kinetische energie van de deining herstelt, het nominale vermogen is 750 kW.
"Engineering gaat soms over weten wanneer je moet stoppen", Charles De Gaulle.
- Plaats: Isére
- x 554
Siemens wil geloven in de exploitatie van getijdenenergie
In het eerste kwartaal van 1 voerde Siemens een operatie uit om een meerderheidsbelang te verwerven in Marine Current Turbines, een bedrijf gevestigd in Bristol, Verenigd Koninkrijk, dat gespecialiseerd is in het ontwerp en de fabricage van getijdenturbines.
"De overname van Marine Current Turbines is een belangrijke stap voor de Solar & Hydro Division", aldus Ted Scheidegger, CEO van de Solar & Hydro Division van de Siemens Energy Sector. “We zijn van plan om de commerciële ontwikkeling van deze veelbelovende technologie, die gebruik maakt van de energie van getijdenstromen, per definitie voorspelbaar, te blijven stimuleren. Het doel is een leidende positie in deze sector van de toekomst veilig te stellen. »
Marine Current Turbines blijft een baanbrekend bedrijf dat vandaag de dag de rol van technologisch leider op het gebied van getijdenturbines vervult. In november 2011 verhoogde Siemens zijn belang in dit bedrijf tot 45% voordat de overname werd afgerond.
Volgens experts zal deze maritieme energiesector, die als een betrouwbare energiebron wordt beschouwd, tot 2020 een jaarlijkse groei met dubbele cijfers laten zien. Het wereldwijde potentieel voor energieproductie in getijdencentrales wordt geschat op 800 terawattuur (TWh) per jaar, wat ongeveer 25% hoger is dan de totale elektriciteitsvraag van Duitsland en goed is voor 3 tot 4% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik.
De kustlijnen van landen als het VK, Canada en Frankrijk of regio's als Oost-Azië bieden een enorm potentieel voor het benutten van deze technologie.
Marine Current Turbines (MCT) heeft al met succes een demonstratieproject op commerciële schaal geïmplementeerd met SeaGen in Strangford Lough, Noord-Ierland. Sinds november 2008 twee axiale turbines met een totaal vermogen van 1,2 MW voorzien al 1 huishoudens van stroom.
Tot op heden heeft SeaGen al meer dan 3 GWh elektriciteit in het net geïnjecteerd. In termen van elektriciteitsproductie is het tot nu toe de grootste locatie voor getijdenenergie.
Andere projecten zijn in voorbereiding, zoals het Kyle Rhea-project (8 MW) in Schotland en Anglesey Skerries (10 MW) in Wales. "De overname van MCT door Siemens is zeer goed ontvangen door medewerkers en management en getuigt van groot vertrouwen in de prestaties van het bedrijf in de afgelopen jaren", aldus Andrew Tyler, CEO van MCT.
Getijdenturbines wekken elektriciteit op uit de energie van de getijden. De SeaGen-turbine is bevestigd aan een mast en beweegt vrij dankzij de eb en vloed van het water. De gebruikte technologie is vergelijkbaar met die van een windturbine, alleen worden de rotorbladen niet aangedreven door de wind maar door getijdenstromingen. Water heeft een energiefluxdichtheid die 800 keer groter is dan die van wind. De dubbele rotoren van de SeaGen worden aangedreven door de beweging van het water en hebben bladen met een amplitude van 180 graden die optimaal de richting en snelheid van de oceaanstroming volgen. Een van de grote voordelen van getijdenenergie is dat de elektriciteitsproductie betrouwbaar kan worden gepland volgens de getijdencyclus.
http://www.enerzine.com/7/14152+siemens ... rice+.html
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 11 antwoorden
- 1526 bekeken
laatste bericht par phil59
Bekijkt laatste berichten
30/01/24, 22:51Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 4 antwoorden
- 931 bekeken
laatste bericht par sicetaitsimple
23/10/23, 10:04Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 0 antwoorden
- 1706 bekeken
laatste bericht par Paul44650
08/06/23, 12:33Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 5 antwoorden
- 2361 bekeken
laatste bericht par Janic
08/05/23, 08:37Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 9 antwoorden
- 2692 bekeken
laatste bericht par Ahmed
29/09/22, 21:43Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Google Adsense [Bot] en 237 gasten
