Er is niets raketwetenschappelijks aan het maken van biogas!
Kwaliteitsbiogas maken is veel moeilijker.
De belangrijkste technische zorg op onze breedtegraad is het handhaven van de temperatuur (vooral in de winter).
Doe wat onderzoek: https://www.econologie.com/forums/search.php
Dit is wat ik in 2 minuten voor je heb gevonden:
Biogas Jean Pain bijvoorbeeld: https://www.econologie.com/forums/micro-proj ... vt898.html
of dit biogasproject in Afrika: https://www.econologie.com/biomethanisat ... es-91.html
of deze handleiding: https://www.econologie.com/biogaz-manuel ... -3872.html
Om hondenpoep biogas en andere overblijfselen te maken - Gids
- Plaats: planet Serre
- x 11060
- antoinet111
- Grote Econologue
- Inschrijving: 19/02/06, 18:17
- Plaats: 29 - Landivisiau
- x 1
Dat weet ik allemaal, maar ik wil een meer professionele en vrij kleine methode vinden.
aan de andere kant kan ik mijn wachtwoord voor de download niet meer vinden, zou je me een PB kunnen sturen?
Merci.
Merci.
Ik stem voor het schrijven van betonnen paal en bruikbaarheid.
Onderaan de praters en een plafondventilator!
- x 11060
De methode is hetzelfde! Om het te "professionaliseren", is het "voldoende" om te automatiseren, dus om sensoren, besturingen, actuatoren, verwarmingen... toe te voegen op de plaatsen die goed gaan...
Gisteren schreef dedeleco een bericht https://www.econologie.com/forums/post218945.html#218945 over dit andere onderwerp: https://www.econologie.com/forums/methaniseu ... t9583.html helemaal on-topic met deze:
ps: voor de PM https://www.econologie.com/comment-etre- ... logie.html
dedeleco schreef:Een simplistische methanizer die niet vermoeiend is: een koe of een os:Een koe produceert tot 600 liter methaan per dag: een impact gelijk aan een auto die 40 kilometer per dag rijdt
http://oh-la-vache.blog.jeuxvideo.com/r ... u-methane/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vache
en google vertelt me een bericht om te regenereren sinds 2005
https://www.econologie.com/forums/recuperati ... vt997.html
http://photographe.zevillage.org/news/l ... des-vaches
Sluit hem gewoon aan, op de rug van de koe, met een ballon, zonder hem te doorboren en je redt de planeet door dit methaan te verbranden.
Zelfs als je vergeet de ballon leeg te maken, vliegt de koe weg!!!
Behalve vonk, dan boem!!
Grote fout:95% van dit broeikasgas wordt afgevoerd via de mond en neusgaten, 5% door vroegtijdige winderigheid!
Moeilijk moeilijk..
Enige overgebleven link:
biogas vergister
http://tilz.tearfund.org/Francais/Pas+% ... natifs.htmbiogas vergister
Veel lezers van Footsteps vragen ons al jaren om informatie over biogasvergisters. Tot nu toe hebben we niet veel nuttige informatie over kleine vergisters kunnen overbrengen. Dit model van Charlie Forst van ECHO is echter ontworpen voor een huishouden met de mest van drie of vier koeien of buffels, of zes geiten: het kan genoeg kookgas en licht produceren voor een heel gezin.
Het doel van het gebruik van een biogasvergister is om het methaangas afkomstig van dierlijke mest op te vangen om bruikbaar huishoudelijk gas te produceren voor koken of licht. Er zijn allerlei modellen gemaakt, maar de wereld staat vol biogasvergisters die niet werken. Het hier voorgestelde idee is eenvoudig en praktisch, maar de vergister vereist speciale dagelijkse aandacht om goed te kunnen functioneren. Na gebruik in de vergister kan de mest uitstekend dienen als meststof.
1 Je hebt vijf grote vaten of vaten nodig (44 gallons of 80 liter capaciteit). Plastic jerrycans zijn het beste, maar als metalen jerrycans de enige zijn, voorkomt een verflaag aan de binnenkant dat er gaatjes ontstaan. (Giet de verf in blik A en rol het op zodat de verf de hele binnenkant bedekt.) Twee van de blikken moeten iets kleiner zijn zodat ze gemakkelijk in de grotere passen (en vrij op en neer kunnen bewegen).
2 Container A: de vergister, vereist een goed sluitende deksel (deze hoeft niet te worden verwijderd). Bevestig een grote pijp van bamboe of plastic die helemaal tot aan de bodem van de vergister loopt met de zijkant afgesneden, zodat deze kan worden gebruikt om de mest gemakkelijker te mengen. Installeer vervolgens een plastic pijpfitting net in het gat van het deksel, met indien mogelijk een klep om de gasstroom te regelen. Dicht alle aansluitingen hermetisch af met teer.
3 Draai een lege plastic jerrycan ondersteboven en plaats deze in jerrycan B. Op deze twee jerrycans heb je geen deksel nodig omdat het water als afsluiting dient. De pijp met het gas komt binnen vanaf de bovenkant van de omgekeerde bus en er is een dubbele connector aan bevestigd. Het gas komt eerst in bus B, maar terwijl dit vult, komt het in bus C, die op precies dezelfde manier is geconstrueerd als bus B. Methaan om te koken en licht stroomt uit container B door een andere plastic buis. Deze pijp voert het naar de keuken. Gebruik bakstenen of stenen om de bussen B en C te belasten en druk op te bouwen.
4 Bij het starten van de vergister mag alleen koeienmest worden gebruikt voor goede bedrijfsomstandigheden. Geiten- of buffelmest werkt niet! Verzamel, eenmaal gestart, dagelijks verse mest van de dieren met een emmer. Verwijder dagelijks circa 2% van de vloeibare mest (mengsel van mest en water) uit de vergister. Laat staan. Verwijder het vocht en meng het met de verse mest. Mogelijk moet u een beetje water toevoegen om een vloeibaar mengsel te krijgen. Voeg het voorzichtig toe aan de vergister via de grote pijp en meng goed. Het is essentieel om de inhoud van de vergister eenmaal per dag goed te mengen, anders ontstaat er een korst en kan de vergister niet functioneren. U kunt dus niet een paar dagen weg en uw biogasvergister vergeten!
Charlie bindt een oud blik aan een stok en gebruikt het om mest uit te scheppen, te mengen of te gieten. Om de mest echt goed te mengen in de vergister, past hij deze tool aan en voegt er een eenvoudig ventiel aan toe. Hij knipt de onderkant van de doos uit en maakt deze aan één kant vast met draad, en gebruikt een grotere draadlus om de andere kant vast te zetten. Hierdoor kan hij de mest van de bodem van de bak naar boven halen en goed mengen.
5 De gebruikte mest kan vervolgens als kunstmest worden gebruikt. Maar pas op, het is erg krachtig en het risico bestaat dat de planten verbranden als je het niet met water mengt of in compost verwerkt.
6 Methaan is potentieel gevaarlijk; rook daarom niet in de buurt van de vergister en plaats deze op veilige afstand van de keuken.
- antoinet111
- Grote Econologue
- x 1
Bedankt, ik blijf aan mijn ding denken, ik heb de mogelijkheid om gebruikte hars- of plastic silo's te vinden, ik denk ook aan een mengmestroerder, en een gasketel (vacuüm of condensatie).
voor bijna onmiddellijk gebruik om mijn voorraad warm water op zonne-energie op te warmen (nog steeds project).
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 67 antwoorden
- 52161 bekeken
laatste bericht par sicetaitsimple
Bekijkt laatste berichten
21/11/23, 17:29Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 5 antwoorden
- 9344 bekeken
laatste bericht par delnoram
16/01/09, 19:55Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 0 antwoorden
- 3676 bekeken
laatste bericht par somya2010
26/09/08, 17:59Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 1 antwoorden
- 4681 bekeken
21/07/08, 19:01Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
- 4 antwoorden
- 39193 bekeken
laatste bericht par Matos
14/05/08, 16:33Een onderwerp gepost in de forum : Biobrandstoffen, biobrandstoffen, biobrandstoffen, BtL, niet-fossiele alternatieve brandstoffen ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 158-gasten
