Hallo iedereen
Ik neem contact met je op omdat ik een probleem heb met mijn regenwatertank; voila, ik kocht een pomp met zuigslang, ik deed water om het te vullen, het werkte 15 seconden en toen er niets uitkwam, probeerde ik de minste elleboog mogelijk te maken met de slang, pomp heel dicht bij de begraven tank, maar niets hielp, ik heb het al geprobeerd met een oude pomp (vorig jaar deed hij hetzelfde, het lijkt erop dat het kleine water dat naar buiten kwam dat is dat ik de pomp erin heb gedaan om hem voor te bereiden, bedankt dat je me hebt geholpen, want met deze droogte is het water in mijn tank van groot nut voor mij
Pompprobleem om regenwater op te vangen
- Forhorse
- Inschrijving: 27/10/09, 08:19
- Plaats: Perche Ornais
- x 364
Hoe hoog tussen het water en de pompinlaat?
Als meer dan 7 meter nergens op te hopen is, hebt u een ondergedompelde pomp nodig.
Anders is de juiste benadering om een zeef + terugslagklep aan het einde van de zuigleiding te hebben (deze moet groot genoeg zijn en bestand zijn tegen inzakken)
Het is dan nodig om deze leiding te vullen, om dit het eenvoudigst te doen en hem los te koppelen van de pomp en met de hand te "pompen" door hem van boven naar beneden te roeren, dankzij de klep en met deze beweging stijgt het water helemaal. enkel en alleen.
Sluit vervolgens de zuigslang weer aan op de pomp met een fitting perfect waterdicht en we vullen het pomphuis.
De afvoer moet wijd open en vrij zijn (het beste is een stuk pijp dat terug in de tank gaat)
Het blijft meer dan het opstarten van de pomp, in principe wordt bij deze methode in de jaren 30 deze voorgevuld en kun je het water gebruiken.
Er is meer praktische informatie nodig:
welke pomp, welke kenmerken, welke montage, welk niveauverschil, configuratie, etc.
Probeer het eerst met een pompje en weinig niveauverschil, je zou het moeten zien werken, geen probleem.
Probeer met gezond verstand, Archimedes, de resterende lucht in de leidingen te begrijpen, volgens het advies van Forhorse.
pomp uitbreidingskit
Hallo, hier is een onderdeel dat ik in de winkel en op het internet heb gevonden, sorry voor spam, het is een uitbreidingskit voor de pomp, maar ik weet niet precies wat het is, ik denk dat het kan zijn een kleine tank die fungeert als expansietank zoals op de boostergroepen
helaas is er niet genoeg informatie over dit onderdeel
Ik geef mijn bericht opnieuw uit
GUINARD uitbreidingskit 86095022.
Voorkomt vroegtijdig starten van de pomp bij micro-lekken in de installatie.
uitbreidingskit
hier heb ik mijn bericht opnieuw uitgegeven en ik heb een foto toegevoegd Ik heb de niet-functionele link verwijderd Ik ging naar de officiële website van dit merk pomp, maar de site is defect
Ik vond het nog steeds op de officiële website van dit merk met zijn zoekmachine https://www.econologie.info/share/partag ... R2nktn.pdf
beheer van regenwater
Hallo,
Waarom kiest u niet voor een regenwaterrecuperatiesysteem dat een professional (kies iemand die verstand heeft van waterbeheer) u kan installeren. Om deze optie te hebben genomen, kan ik u adviseren:
http://www.label-eau-de-pluie.com/
http://www.arcadis-fr.com/Qui_sommes_nous.aspx
http://www.soluseo-enr.fr/solution-gest ... luies.html
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 29 antwoorden
- 17073 bekeken
laatste bericht par Oli 80
Bekijkt laatste berichten
13/06/21, 11:11Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 11 antwoorden
- 22936 bekeken
laatste bericht par izentrop
09/02/21, 09:50Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 1 antwoorden
- 8860 bekeken
laatste bericht par thibr
28/07/18, 07:16Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 3 antwoorden
- 6686 bekeken
laatste bericht par Ahmed
18/05/18, 22:18Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 7 antwoorden
- 11809 bekeken
laatste bericht par Bardal
08/04/18, 18:07Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Google [Bot] en 137 gasten
