Hallo Lau
Een vrije staaf maar gecentreerd door externe middelen, dat wil zeggen een goed gepolijste gladde staaf gecentreerd door een as in het midden, wordt verder gecentreerd (op deze staven zien we de spiraal)
Voor nikkelkatalysatoren is het complexer dan een simpele staaf. Het is een soort poreus metaal dat speciaal voor dit gebruik is ontworpen. Er is oxide en vele andere verbindingen.
In de poedermetaalfabriek gebruikte hij katalysatoren om ammoniak af te breken tot waterstof (noodzakelijk voor de atmosfeer van de gloeioven). Katalysatoren zijn iets ingewikkelder dan een simpel stukje metaal.
Het smelten en gieten van nikkel is wat omslachtig voor een klusjesman, alleen de vuurvaste bak en de grote hitte om een kleine hoeveelheid te verhitten.
In de handel kan men er relatief makkelijk stelen van hebben
1/2 en 3/4 en 1 inch inconel legering 600 76% nikkel 15,8% chroom. Als er een goed verschil is met deze hoge nikkelverhouding, zou het nog steeds tijd zijn om voor puur nikkel te gaan.
Het probleem is in mijn geval om de stang te vervangen en nogal ingewikkeld op de diesel, op de benzineauto is het gemakkelijker.
Nikkelgaas in de reactor
Salut!
Ik heb zojuist de prijs van een nikkelstaaf gekregen, de leverancier zit in Duitsland.
Lengte: 200mm
Diameter: 20mm
Prix: €247HT zonder de poort!
Ik had de prijs van een grafietstaaf gevraagd om het eens te proberen, en zelfs dit stuk carbon kost nog steeds 56 € excl. btw zonder verzendkosten.
Ik walg!
Lengte: 200mm
Diameter: 20mm
Ik walg!
Het aantal moleculen in een druppel water gelijk aan het aantal druppel die de Zwarte Zee bevat!
- Plaats: planet Serre
- x 11060
En ja...onderzoek is duur...zavé gezien het budget van CNRS...niet voor niets...
Hallo Lau
het is bijna net zo duur als goud, mijn stapel van 10 cent in nikkel stijgt in waarde (ik heb er ongeveer veertig in nikkel opgehaald, ze zijn niet allemaal in nikkel, ik zou contact moeten opnemen met de man bij de automaten!) de baar is geen 20 mm maar 3/4 inch en wordt verkocht in lengtes van 6 voet.
de andere oplossing is om een ijzeren staaf te nemen en naar de verchromer te gaan en een laag nikkel aan te brengen.
nogmaals, we nemen aan dat alles aan de oppervlakte gebeurt...
Ik moet de tijd vinden om naar dit magazijn in Montreal te gaan, ik regel het wel.
Voor grafiet, gelukkig dat je geen elektrode had besteld om staal te smelten, zou je van je stoel zijn gevallen (het kostte $ 600 in de jaren 80 toen ik in de staalfabriek werkte, het weegt ongeveer een ton)
Zoek een grote arcaire-elektrode, het moeilijkste is om de koperen envelop te verwijderen zonder de bagette te breken. en voor diameters van meer dan 12,7 mm is het vrij zeldzaam...
Kortom, om te sleutelen is er een andere bevoorradingsbron nodig dan gespecialiseerde verkopers die niet geïnteresseerd zijn in verkopen aan kleine individuen.
Hi Andrew!
je vat het goed samen: ze zagen me aankomen met mijn grote klompen; ze moeten tegen zichzelf hebben gezegd "wacht! hij wil 20 cm de jongen, we zullen hem laten crashen als hij zijn reep wil!".
Deze avond heb ik 2 mails gestuurd, 1 in Grenoble en XNUMX in België; als dat niet lukt ga ik terug naar het bedrijf bij mij in de buurt en zeg dat ze het briefje naar Econologie moeten sturen, het is voor een goed doel!
serieuzer zal ik ze om spiraaldraad vragen dat ik altijd op tijd zal zijn om een roestvrijstalen staaf te wikkelen.
Toen de man me vertelde dat het oké was voor de stuurpen, kon ik het niet laten om "nikkelchroom" te antwoorden..oeps! en toen hij me de prijs vertelde, slikte ik bijna mijn tong in!
Ga terug naar "Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 172-gasten
