Cuicui schreef:Thuis brak de gel nooit het tinsoldeersel. Mijn 40 m2 watersensoren zijn volledig gesoldeerd met tin en ik heb nog nooit meer dan 20 jaar een probleem gehad.
Mijn automatisch ledigingssysteem is heel eenvoudig. De circulator duwt het water opgeslagen in een kleine tank in de collectoren. Zodra de circulator stopt, stroomt het water door de circulator en bereikt het opnieuw de tank. Met andere woorden, wanneer de circulator niet werkt, zijn de sensoren leeg, dus geen probleem om gewoon water aan te zetten bij koud weer.
We zien de 2 batterijen van sensoren (elk 20 m2) rechts van het dak op mijn avatar. De rest zijn luchtsensoren.
Bonjour à tous,
Bedankt voor al jullie meningen, het is erg aardig.
Ik kwam terug uit de tuin, ik gebruikte mijn machine, hij werkt prima, dat staat tussen haakjes.
Ik ga er bij Cuicui van uit dat de leidingen zo zijn aangelegd dat het water niet in een of andere hoek van de installatie stagneert. Ik ga er ook van uit dat de waterhoogte van de circulatiepomp hoog genoeg is om het water net boven het dak te laten stijgen. Welk type circulatiepomp heb je geïnstalleerd?
Wat tinsoldeer betreft: als de pijpen te goed vastzitten en geen uitzetting toestaan, is het mogelijk dat de soldeer kapot gaat als de temperatuurverschillen te groot zijn. Ik had al een geval met een warmwaterafvoer van de boiler.
Hoe zit het met corrosie, zoals Gegyx terecht opmerkte?
Ik neem aan dat uw installatie een verschilthermostaat heeft tussen de ketel en de zonnepanelen, waardoor het mogelijk is om de circulatiepomp te starten wanneer de T° van de zonnepanelen hoger is dan de T° van de ketel, zelfs bij -10° buiten.
A bientot.
