Hallo Mikael,
zodra de wind hard wordt, is de spanning van de windturbine hoger dan 30 volt en wordt de omvormer uitgeschakeld
Dit geeft duidelijk aan dat je niet meer dan 300W naar de omvormer kunt sturen (dus maximaal 30V en 10A vanaf de windturbine).
Op mijn windturbine staat 24 volt geschreven. Kan het zonder risico 60 volt bereiken?
De spanning van 60V is op zich geen probleem, het is het maximale vermogen bij deze spanning dat de limiet vormt, dus de maximale intensiteit.
(blijkbaar 10A ongeacht het model)
Met 2 omvormers met verschillende vermogens zou je een curve met 3 takken krijgen:
van 10V tot 22V wordt het vermogen geïnjecteerd door de eerste tot 180W
van 22V tot 30V injecteren beide van 2W tot 180W (426W + 300W)
van 30V tot 60V alleen de 2e injectie, van 426W tot 600W max.
Bij deze montage zal in alle gevallen de intensiteit afkomstig van de dynamo van de windturbine niet hoger zijn dan 14.2A (426W / 30V), als je niet meer dan 600W injecteert (dus 60V aan de ingang van omzetter).
Als uw windturbine bedoeld is om een batterij op te laden voor 1000W bij 24V, betekent dit dat de nominale intensiteit ongeveer 40A is.
U heeft dus ruimte voor een normale werking.
Vervolgens moet worden gecontroleerd of het afschakelsysteem correct is bestudeerd.
Met deze variabele spanning aan de ingang van de omvormer zul je normaal gesproken zien dat de verliezen in de elektrische leidingen worden verminderd.
