Installatie van een handmatige waterpomp
Werk aan sanitair of sanitair water (warm, koud, schoon of gebruikt). Beheer, toegang en gebruik van water thuis: boren, pompen, putten, distributienetwerk, zuivering, sanitaire voorzieningen, regenwaterrecuperatie. Terugwinning, filtratie, depollutie, opslagprocessen. Reparatie van waterpompen. Beheer, gebruik en bespaar water, ontzilting en ontzilting, vervuiling en water ...
Oli 80
Inschrijving: 02/01/09, 17:23
Plaats: moselle 57
x 113
Re: handmatige brandpomp
par Oli 80 » 29/05/11, 18:35
Oli 80 schreef:hallo, eens tijdens opgravingen in het bos vond iemand van mijn familie allerlei voorwerpen uit de 2e oorlog, oude kogels, in een bunker vonden ze een oude handmatige brandbluspomp, het ziet er een beetje uit dicht bij de modellen van de video's net hierboven, behalve dat deze gemaakt is in een donkergrijs metaal, hij werkte perfect, te gebruiken in een emmer of met een zuigpijp, maar het probleem heb ik niet meer omdat het is viel op de grond en het brak in 3, het metaal was breekbaar als glas, er was zelfs een klein gaatje dat ik met tin wilde stoppen maar door te verhitten met de lamp gesoldeerd is het gat gegroeid , zelfs met een simpele aansteker zou je dit metaal smelten
hier is een ander type handpomp die we hier nog steeds vinden en de
http://www.youtube.com/watch?v=WW2yFO2I ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=XE0nomUnaSk
hier is een foto van een van deze vliegwielpompen http://www.saint-pons-la-calm.fr/patrim ... d_font.htm
Hallo, over deze handmatige pomp uit de Tweede Wereldoorlog in grijs metaal, ik weet nu de naam van dit metaal waarin we ook munten van reichmark hebben gemaakt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zamak
Alain G
Inschrijving: 03/10/08, 04:24
par Alain G » 30/05/11, 13:20
Hallo Oli!
Het is de bekende aluminium legering die ik met zoveel moeite met Tig heb kunnen lassen!
Bedankt voor het plaatsen van een naam op dit metaal dat smelt bij 400 C! :D
Stepping achter kan soms vriendschap versterken.
Kritiek is goed als toegevoegd aan een compliment.
Alain
Oli 80
Plaats: moselle 57
x 113
Re: arm pomp
par Oli 80 » 03/06/11, 01:04
PatriceLepissier schrijft:
Oli 80 schreef:goedenavond, het verbaast me dat er nog steeds een lederen afdichting zit op dit type pomp, als je tegenwoordig een pomp van dit type koopt, is de afdichting van rubber, als het mogelijk is om zegels te vinden voor deze pompen kunt u vervangen, anders kunt u een afdichting maken door een oude luchtkamer door te snijden, dit kan het geval zijn,
Dit is precies de vraag die ik mezelf stel voor mijn pomp (relatief recent <10 jaar). Er is geen afdichting meer ter hoogte van de zuiger, en daarom stijgt het water niet meer. Het probleem is dat ik geen spoor van het zegel kon vinden, behalve een merkteken dat op leer leek.
Ik heb geprobeerd een rubberen afdichting te plaatsen: deze glijdt niet over de binnenwand van de pomp (in gietijzer) en scheurt daarom onmiddellijk af.
Ik kan geen joint vinden en ik weet niet eens welke vorm en maat die moet hebben. Daarnaast heb ik noch het merk, noch het model van de pomp (geen opschrift op de pomp en ik heb alleen een ontvangstbewijs van de tijd ...).
Dus als iemand mij kon begeleiden, ofwel om een ​​joint opnieuw te doen, of om een ​​leverancier van reserveonderdelen te vinden (dit bestaat, een vriend vond er een voor zijn pomp die identiek was aan de mijne, maar zijn winkel heeft er niet meer en n 'zal meer hebben ...).
Ik zou nog steeds niet de hele pomp hoeven te vervangen : Cry:
Merci par avance.
Patrice
Goedenavond, hier is een site met lederen zegels voor handmatige pomp
http://www.achat-langres.com/ray843-Pom ... ulture.htm
celine13000
Ik ontdekte econologic
Inschrijving: 07/03/11, 16:42
par celine13000 » 10/06/11, 09:37
Hallo, ik wilde weten hoeveel deze handmatige productie zou kunnen retourneren en of het niveau van efficiëntie hetzelfde was als een aankooppomp? In aanbouw zijn kleine besparingen altijd welkom ...
Voor meer informatie over de te leren elektrische radiator
Oli 80
Plaats: moselle 57
x 113
draagbare handpomp
par Oli 80 » 01/01/12, 02:49
Goedenavond en een gelukkig nieuwjaar, waarom altijd vaste handpompen, waarom geen draagbare modellen hier? http://www.slide-n-pump.com/
ze kunnen overal worden gebruikt
Oli 80
Plaats: moselle 57
x 113
reparatie van een armpomp
par Oli 80 » 13/03/12, 21:22
Goedenavond, hier is een goede site om uw handpomp te repareren
http://www.systemed.fr/conseils-bricola ... s,733.html
alles wordt uitgelegd
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Ga terug naar “Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ... "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 144-gasten
