Goedemiddag allemaal
Na het elektriciteitsprobleem opgelost door PV-panelen en een windturbine (nog in de doos, wacht op schroot voor de mast)
Na het waterprobleem, wat eerst opgelost moest worden door een put, daarna door een boorgat en uiteindelijk opgelost door een bron bij de buren in te nemen...
Hier is het warmwaterprobleem!
Ik heb al een 200l cumulatie in perfecte staat (nieuw) waarvan alleen de plaatwerk kap een beetje gedeukt is (osef)
Ik ben van plan het aan te passen om het van 24V te voorzien met de overtollige productie van de windturbine. dit is voor de winter...
Nu voor de zomer, wil ik de zon nog eens goed gebruiken...
Er zijn verschillende oplossingen voor mij beschikbaar en ik aarzel:
- Installeer commerciële vacuümsensoren (bricod-type... voor 270€ of 353€, afhankelijk van het aantal buizen)
Het voordeel is dat het meteen klaar is, je hoeft het alleen maar uit de doos te halen en wat te loodgieten.
En dan de installatie en evolutionair, door een wisselaar en antivries toe te voegen, zal hij zelfs in de winter kunnen functioneren.
Het ongemak zit waarschijnlijk vooral in het buitensporige vermogen, zelfs in een configuratie met 9 buizen. Ik moet daarom zorgen voor een effectieve ontladingslus (schommelend heet water in de natuur) of de sensor gedeeltelijk maskeren, anders hallo tegen oververhitting.
- Maak ofwel een "zelfgemaakte" platte sensor. Ik zie er eigenlijk geen voordeel in. het zal lang duren om te doen, net zo duur en minder effectief dan een vacuümsensor. Bij de limiet zou het enige voordeel een gegarandeerde levensduur zijn en de mogelijkheid om beide te repareren, zelfs in geval van bezorgdheid.
- Gebruik ofwel de truc van de zwarte polyethyleen buis die gewoon op het dak is geplaatst. Het is erg inefficiënt maar goedkoop en snel te installeren en zeker meer dan genoeg van mei tot september.
- Of ? iets waar ik niet aan had gedacht...
Welke oplossing is volgens u de beste?
Wetende dat ik in ieder geval een circulator nodig zal hebben, en dat het beheer van de installatie zal worden verzekerd door de kleine programmeerbare automaat die al aanwezig is (Crouzet Millenium II)
