Er is precies geen bekisting nodig, het forceren van de convectieve beweging is voldoende.
De ketel sloeg vanochtend bij een omgevingstemperatuur van 19,5°C af voor 22,5°C aan het plafond aan de andere kant van de kamer zonder enige radiatoren binnen een straal van 3 meter.
Ik heb de ventilator boven de radiateur geplaatst.
Avant
Après
Verbeterde radiator centrale verwarming
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
je radiator is vanaf het begin al goed afgesloten... het is meer een convector dan een radiator...
omdat hij goed gesloten is, is stofzuigen of erop blazen gelijkwaardig
nog een voordeel van deze omgekeerde ventilator: hij zuigt geen stof uit de grond... hij maakt de muur boven de radiator niet zwart
Ik kan zelfs bevestigen dat het veel effectiever is als je naar beneden blaast. De luchttemperatuur bij de radiatoruitlaat is 32°C in plaats van 24,5°C wanneer de lucht in de andere richting circuleert.
De lucht in het plafond aan de andere kant van de kamer is 20°C in plaats van 22,5°C wanneer de ketel uitschakelt voor een omgevingstemperatuur van 19,5°C.
Het temperatuurverschil van de inlaat/uitlaatwatertemperatuur van de radiator is gedaald naar 16°C.
De temperatuur is veel homogener en ik kan de ventilator de hele tijd laten draaien.
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
verwar efficiëntie niet: als de lucht uitkomt op 32°C in plaats van 24°C, is dat eerder een teken van een lagere luchtstroom... en dat zou een lager vermogen van de radiator moeten veroorzaken: normaal, ventilator blaast naar boven wordt geholpen door convectie ... ventilator die naar beneden blaast, maar wordt tegengewerkt door convectie
als het de temperatuurhomogeniteit van de hele kamer verbetert, is dit voordeel groter
als het debiet van deze ventilator, tegengesteld aan de convectie, te laag blijkt te zijn, kan het volstaan om een krachtigere ventilator te vinden
hoeveel kost het ?
hoeveel kost het ?
- Plaats: planet Serre
- x 11059
Chatelot, ik denk dat het meer een verhaal is over het verbeteren van de warmte-uitwisseling.
Ook voor thermisch comfort is beneden warm blazen veel beter! Het is bevestigd.
We zullen zien met de waterdelta wanneer Pitmix deze heeft gemeten...
Ach, het lijkt erop dat ik gelijk had
ps: voor stof is het volgens mij kif kif; aan de andere kant zal er minder grof stof zijn dat in de radiator stagneert.
Het is een ventilator voor 20-30 € denk ik ...
PITMIX schreef:Ik kan zelfs bevestigen dat het veel effectiever is als je naar beneden blaast.
Ja, de prijs is € 39 met de IR-afstandsbediening.
De luchttemperatuur is hoger bij de uitlaat van de radiator, niet omdat de luchtcirculatie zwakker is, maar eenvoudigweg omdat de lucht uit het plafond (warmer) wordt aangezogen en door de radiator wordt geleid.
De efficiëntie van de hete spiraal wordt verminderd omdat de lucht tegen de richting van de convectieve beweging in gaat.
Ik heb het geprobeerd op snelheid 3, de lucht die uit de radiator komt is iets zwakker, ongeveer 0,5°C tot 1°C.
Deze regeling past helemaal bij mij.
Mijn ketel schakelde in van 9 uur tot 36 uur met de ventilator omhoog. Het begon van 10 uur tot 10 uur.
Door de ventilator bovenaan te plaatsen draaide hij van 12:20 uur naar 12:40 uur en startte pas om 13:50 uur weer op.
Ik heb niet genoeg achteraf om een conclusie te trekken, maar het lijkt goed te gaan!
- x 11059
Ah, dan heb je het Luxury-model
Ik begrijp het niet echt als je zegt dat je lucht uit het plafond krijgt? Heeft u een zuignap?
Nee, geen omhulsel, ik heb rook nodig en een korte video om de luchtmenging te laten zien.
Warme lucht stijgt natuurlijk op en koude lucht zakt.
Door de luchtbeweging van boven naar beneden te forceren, concludeer ik dat we de lucht van het plafond naar de vloer laten circuleren.
Mijn temperatuurregistratiesensor bevindt zich boven de keukenkastjes op 2,20 m hoogte en reageert onmiddellijk als ik de ventilator aanzet, die zich echter op 6,90 m van de sensor bevindt.
- x 11059
Oké, ik begrijp wat je bedoelt!
Dus wat is het volgende? Laat je de ventilator bovenop en voorzie je je andere radiatoren ervan?
Kun je de waterdelta van de radiator meten?
Voorlopig laat ik het zo. Ik heb de thermostaatinstelling al verlaagd naar 19°C en ik meet 19,5°C op de keukentafel waar geen radiator staat.
Mijn ketel heeft zojuist weer 20 minuten gedraaid.
Ik heb de delta T° al gemeten, deze is 16 tot 17°C.
Het is zwakker, maar ik denk dat dat komt door de aanwezigheid van mijn bank vlak naast de radiator. De warme lucht die naar beneden blaast wordt gedeeltelijk gerecirculeerd door de ventilator en de lucht-DT° moet laag zijn. Dit verklaart ook de hogere blaastemperatuur.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 1 antwoorden
- 9931 bekeken
Bekijkt laatste berichten
23/12/15, 16:24Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 34 antwoorden
- 81464 bekeken
laatste bericht par Flytox
07/11/17, 23:15Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 8 antwoorden
- 7179 bekeken
laatste bericht par loopyng84
24/08/13, 20:00Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 7 antwoorden
- 70983 bekeken
13/11/12, 22:07Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
- 15 antwoorden
- 11790 bekeken
laatste bericht par Zorglub
01/03/10, 11:26Een onderwerp gepost in de forum : Verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ...
Terug naar "verwarming, isolatie, ventilatie, VMC, koeling ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 442-gasten
