Hallo, ik heb zojuist een nogal speciale watermotor gevonden,
http://www.youtube.com/watch?v=APccs3rPwFA&translated=1
na de hydraulische ram is het de ram-slagmotor, natuurlijk heb ik dat hier gepost omdat het met water te maken heeft, als ik het mis had forum, gelieve dit bericht naar rechts te verplaatsen forum
op de video zien we ook een alternator van een auto, dus deze motor wordt hier gebruikt om stroom op te wekken, dus de "uitvinder" heeft het voortouw genomen in dit bedrijf http://www.gpe-waterpumps.com/
het bewijs dat de waterslag voor iets anders gebruikt kan worden dan het oppompen van water
deze oplossing zou je kunnen interesseren Christophe, alleen als de molen met de trommel van de wasmachine in betere staat zou zijn
Hydraulische rammotor
Goedenavond, ik vind het jammer dat het hier niet veel mensen lijkt te interesseren, dit systeem heeft het voordeel dat het een lage hoogte gebruikt in tegenstelling tot turbines
misschien is het nog niet echt klaar, het zou een universitair TPE-project in Chili kunnen zijn, de auteur van de video is van onderaf
Latijns-Amerikaanse landen maken zich veel meer zorgen over deze nieuwe technologieën dan we denken
Ik heb de titel veranderd, niet omdat sommigen denken dat het een roodharige is met een ram erin als cavia's
Hallo Oli!
Ik heb de video bekeken zonder commentaar te geven omdat ik niet denk dat we meer dan 6 tot 10 watt max kunnen krijgen!
Ik geloof dat als de zuiger zou worden verbonden met een tandheugel met veerretour en deze veer de wielen zou activeren via een terugslaglager (ratellager), we meer watt zouden terugwinnen met een betere snelheidsstabiliteit.
Hetzelfde systeem als op de video kan ook werken door de werking van de zuiger om te keren om de veerretour te activeren die zelf het wiel activeert!
Stepping achter kan soms vriendschap versterken.
Kritiek is goed als toegevoegd aan een compliment.
Alain
Alain
stemming
Hallo, naar mijn mening is dit apparaat nog steeds een experimenteel prototype "bètaversie". Het zou leuk zijn als we op deze video konden reageren, maar het probleem dat je Spaans moet kennen, anders kunnen we deze persoon niet voorstellen om zijn " uitvinding "
er is ook de link op de glockemann-pomp waar de waterslag wordt uitgeoefend op een membraan dat een zuigerpomp aandrijft, zodat we het "aandrijvende" deel zonder de pomp kunnen gebruiken en iets anders kunnen bedienen met
video uitleg van de glockemann pomp
http://www.youtube.com/watch?v=MDfG6nhfdkA
http://www.youtube.com/watch?v=V771FCsdO4M
Je hebt gelijk, maar ik vraag me af of een simpele turbine of een schoepenrad niet meer energie zou geven!
Naar mijn mening zou de opbrengst veel hoger zijn omdat we naast een altijd constante rotatie ook meer water verbruiken!
Christophe heeft een schoepenrad over het water uitgeprobeerd waarbij het water moet worden geleid om de prestaties te verbeteren, met een val van 2 of 3 meter en een leiding van 10 cm zou er genoeg te doen zijn.
Alain
Alain
ram motor
Goedenavond, laten we deze Chileen toch zijn geluk beproeven, als zijn motor werkt, zou hij kunnen worden gebruikt, er zijn ook stromen die zo klein zijn dat zijn kracht niet groot genoeg is voor een molen of turbine, aangezien de hydraulische ram een lage val gebruikt, dus Ik denk dat dat bij deze motor ook zo is
dus deze motor zou een oplossing zijn die is aangepast aan dit soort situaties
het is niet nodig om Spaans te spreken, de man heeft drie keer dezelfde video gemaakt, waaronder één in het Engels, en heeft meer becommentarieerd
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 6 antwoorden
- 7148 bekeken
laatste bericht par Ahmed
Bekijkt laatste berichten
14/08/22, 21:16Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 1 antwoorden
- 3279 bekeken
laatste bericht par Macro
14/03/16, 17:27Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 17 antwoorden
- 52539 bekeken
16/07/15, 16:35Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
- 39 antwoorden
- 32176 bekeken
laatste bericht par Oli 80
07/02/10, 15:17Een onderwerp gepost in de forum : Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ...
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 139-gasten
