Butaangas koelkast
Hernieuwbare energie, behalve elektrische of thermische zonne-energie (zieforums hieronder gewijd): windturbines, maritieme energieën, hydraulische en waterkracht, biomassa, biogas, diepe geothermische energie ...
Avatar de l'utilisateur
karakole
Éconologue goed!
Éconologue goed!
Inschrijving: 31/03/07, 22:05
Plaats: Castellon (Spanje)
Butaangas koelkast
par karakole » 12/05/10, 12:11
Hallo,
Ik heb een gaskoelkast gekocht (ik zal het merk niet noemen) omdat ik waar ik ben geen elektriciteit heb, of liever gezegd niet genoeg batterijduur om een ​​koelkast 24 uur per dag te laten draaien.
Dit type koelkast werkt uitstekend. nog geen 6 uur later had ik ijsblokjes! daarna heb ik het op het minimum gezet omdat het zoveel kou produceerde!
Ik ken de autonomie van mijn butaanfles nog niet, het lijkt erop dat deze ongeveer 25 tot dertig dagen meegaat...
Gegeven het feit dat het een kleine vlam is die een heel circuit verwarmt (het doet me denken aan een Stirling...), zou het dan mogelijk zijn om een ​​andere warmtebron dan gas te gebruiken? De zon is bijvoorbeeld de uitlaat van mijn grote generator... en ook: waarom zou ik niet een beetje elektriciteit opwekken met bijvoorbeeld een Peltier-circuit om de koelkastlamp van stroom te voorzien, in plaats van batterijen te gebruiken?
Om het even welke ideeën?
Met vriendelijke groet,
karakole
Windows is een humaan besturingssysteem van de computer.
Linux is het tegenovergestelde ...
dedeleco
Inschrijving: 16/01/10, 01:19
x 10
par dedeleco » 12/05/10, 16:32
Dit doet me denken aan toen ik in een caravan ging met dit type koelkast, en het warme gedeelte was voorzien van asbestisolatie wat we niet vermoedden (een paar vezels!) gelukkig geventileerd naar buiten!!
Ik had dezelfde autonomie van een maand met een butaanfles bij zeer warm weer!!!
Verhit gewoon het hete gedeelte (geïsoleerd met iets anders dan asbest, controleer, zelfs steenwol is gevaarlijk) en het werkt!
Elk middel is goed, de nodige temperatuur brengen (te meten langs de kolom).
Zon met parabool- of fresnel-lens, de uitlaatpijp riskeert te veel te verwarmen als hij te goed is gekoppeld, en een Peltier-circuit (omgekeerd met verschillende fasen voor de spanning) kan de koelkastlamp van stroom voorzien met de zon of de uitlaat van de pot, of verwarming, en zelfs LED-verlichting.
Het eenvoudigste is om een ​​batterij op te laden met een klein fotovoltaïsch zonnepaneel, goedkoper dan de Peltier of een kleine windturbine.
zien :
https://www.econologie.com/forums/faire-de-l ... 69-70.html
https://www.econologie.com/forums/faire-de-l ... 69-60.html
voormalig Oceano
Inschrijving: 04/06/05, 23:10
Plaats: Lotharingen - Frankrijk
par voormalig Oceano » 18/05/10, 19:18
Het is een absorptiekoelkast. Het werkt met elke warmtebron. Sommige hebben ook een elektrische weerstand om met elektriciteit te werken.
[MODO Mode = ON]
Zieuter maar denk niet dat minder ...
Peugeot Ion (VE), KIA Optime PHEV, VAE, nog geen elektrische motor...
Oli 80
Inschrijving: 02/01/09, 17:23
Plaats: moselle 57
x 113
absorptie koelkast
par Oli 80 » 18/05/10, 21:33
goedenavond, dit doet me eraan denken dat dedeleco ooit iets had gepost over het onderwerp van de pulserpomp, over dit principe een bellenpomp geloof ik
dedeleco
x 10
par dedeleco » 19/05/10, 00:04
Dit type absorptiekoelkast, ruim 80 jaar oud (ontwikkeld in de jaren dertig), is zeer praktisch en heeft een lager rendement dan bij een elektromotorcompressor en daarom lijkt het elektrisch verwarmen ervan mij inconsistent of zelfs anti-ecologisch.
Ik heb de indruk dat een Peltier-modulekoelkast, indien elektrisch, ook goed is. Voor €30 gebruik ik er eentje voor op reis met de auto, een kleine koelkastkoeler, die ook niet heel horizontaal hoeft te staan, zoals de absorptiekoelkast.
Voor caravans, elektrisch op campings, moet een koelkast met meerdere Peltier-modules ook rendabel zijn.
Eindelijk zijn er thermo-akoestische systemen Stirling-warmtemotor en koelkast op één buis waarbij niets beweegt behalve het oscillerende interne gas, en ze zijn zeer opmerkelijk!
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/thermoacoustics/
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/ ... stract=493
http://www.mecheng.adelaide.edu.au/avc/ ... as2009.pdf
We verwarmen het ene uiteinde van de buis en aan het andere uiteinde maken we het koud!!
http://www.americanscientist.org/issues ... issue.aspx
http://www.americanscientist.org/issues ... -of-sound/
karakole
Éconologue goed!
Éconologue goed!
par karakole » 23/06/10, 15:50
Hallo,
Zoals ik in mijn eerste bericht schreef, was de autonomie van een butaangasfles van 12 kg 25 dagen - Koelkast op minimum gezet -
d.w.z. 12€/25 = minder dan 50 keer € per dag! Er is geen foto, hij is zeer zuinig - alleen de investering € 790,- 220 liter + 31 liter vriezer.
Pierre
Forhorse
Inschrijving: 27/10/09, 08:19
Plaats: Perche Ornais
x 360
par Forhorse » 23/06/10, 16:21
Dit type koelcircuit werkt met ammoniak als ik het mij goed herinner van mijn “airconditioning”-trainingen.
Het is daarom voldoende om een ​​warmtebron te vinden die een temperatuur kan produceren die minstens gelijk is aan die van de verdamping van ammoniak, en dat is goed. (theoretisch -33°C, maar ik veronderstel dat de drukomstandigheden het aanzienlijk warmer maken : Lol: )
Wie de minimumtemperatuur wil vinden voor de werking van dit type koelkast kan daar eventueel beginnen:
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9fri ... ion_de_gaz
(Ik ben lui)
EDIT: Ik heb zojuist ontdekt dat ammoniak een kooktemperatuur van 38°C heeft, ik veronderstel dat dit daarom theoretisch de minimumtemperatuur vormt die nodig is om de cyclus van dit type koelkast tot stand te brengen, die uiteindelijk zwak is. Het volstaat te zeggen dat het waarschijnlijk met elke warmtebron kan werken
chatelot16
Inschrijving: 11/11/07, 17:33
Plaats: Angouleme
x 264
par chatelot16 » 23/08/10, 23:50
nee het is ingewikkelder dan dat
hitte kookt ammoniak opgelost in water
gasvormige ammoniak verliest zijn warmte en condenseert in een radiator: koelt vervolgens af door onder lage druk te verdampen
en de ammoniakdamp lost op in water dat de ammoniak door verwarming heeft verloren
bij de eerste ammoniakkoelmachines was een pomp nodig om de ammoniakoplossing naar de ketel terug te voeren
bij kleine absorptiekoelkasten zit er een extra trucje met waterstof in het circuit om het zonder pomp te doen
dedeleco
x 10
par dedeleco » 24/08/10, 11:42
De bellenpomp is een opmerkelijke truc:
http://www.me.gatech.edu/energy/andy_phd/three.htm#IIIE
http://www.me.gatech.edu/energy/andy_phd/one.htm#ID1
zie ook de links van oli80.
Verder vind ik de recente thermo-akoestische systemen, Stirling- en zuigerloze koelkasten, zeer opmerkelijk.
We verwarmen het ene uiteinde en krijgen het koud aan het andere uiteinde.
https://www.econologie.com/forums/post168456.html#168456
https://www.econologie.com/forums/post163636.html#163636
Naar mijn mening zullen ze zich in de toekomst ontwikkelen.
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 172-gasten
