hello,
In een systeem met hydraulische leidingen kunnen we dezelfde olie hergebruiken om de mechanismen te reactiveren, dankzij een pomp.
In een huisverwarmingssysteem dat water gebruikt dat in koperen leidingen circuleert voor verwarming, wordt de circulatie geproduceerd met waterpompen en wordt altijd hetzelfde water gebruikt.
Kunnen we bij elektrische leidingen hetzelfde doen? en waarom niet. Misschien is het gewoon een kwestie van het uitvinden.
de stroom (intensiteit = stroomsterkte) gaat door de elektrische leiding volgens een aanbevolen spanning en wordt gebruikt in een huis; bij het verlaten van het huis; de intensiteit en de spanning zijn niet hetzelfde.
IS ER ELK MATERIAAL DAT WIJ KUNNEN GEBRUIKEN OM DE SPANNING EN STROOM (een herverdelende condensator) opnieuw op te bouwen en de uitgangsstroom van het huis te kunnen hergebruiken. een materiaal dat wordt gebruikt op een elektrische pomp, ?????? een pomp die elektriciteit uit een condensator pompt en deze door het huis herverdeelt.
OP DEZE MANIER BETALEN WIJ ALLEEN VOOR de verloren stroomsterkte
EN ALS EEN DAG EEN PERSOON HET UITVINDT
BIJ VOORBAAT BEDANKT
Elektriciteit en hydraulica = gelijkenis?
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 17/04/10, 16:21
de een zegt; om elektriciteit te begrijpen, is het goed om te begrijpen hoe water- en olieleidingen werken
misschien zijn dit de nieuwe elektriciteitslessen, maar sinds ik van school kwam heb ik er nog nooit van gehoord! en ik zie niet in hoe het zou kunnen werken. is dit een bericht van 1 april dat vertraging zou hebben in de verspreiding? of anders is het vervuild door de aswolk van de vulkaan
aan de andere kant hebben we de waterstroom en de intensiteit en de spanning vergeleken met de valhoogte, de enige vergelijkingen die ik ken
elke ochtend je naakt uitzien in een grote ijs na 3 minuten zult u zien dat uw huis en uw slechtste foto ......
suite
hello,
generator (accu, dynamo, dynamo ...)
kunnen we het in een huis doen en veel minder betalen aan elektriciteit
dank u
dank u
suite
hello,
elektriciteit komt van de dam en staat op straat, dan gaat het het huis in.
zodra de elektrische stroom het huis binnenkomt in een zwarte lijn en deze wordt gebruikt door verschillende machines en bij ander gebruik, komt de elektriciteit uit deze machines met minder (spanning of stroom of ohm) en terug via een witte lijn.
In de witte hoofdlijn terug van het huis voordat het de elektriciteitskast binnengaat om door de grond naar de aarde te worden gestuurd.
gebruikte een "" Y "" (anti-reverse) voor elektriciteit; om explosie te voorkomen; omdat de stroom altijd in dezelfde richting moet blijven. en bovendien is het noodzakelijk dat de stroom in de witte lijn wordt gereinigd en gestabiliseerd om de goede spanning en de goede intensiteit terug te laten keren in de zwarte lijn van het huis.
maar de elektriciteitsbedrijven willen het niet, en de regeringen willen het niet en de verzekeraars die bij de grote bedrijven zijn georganiseerd, willen het niet. Ze brachten wetten uit die verhinderen dat een proces wordt uitgevonden dat door iedereen kan worden gebruikt en dat iedereen het recht kan hebben om een systeem te gebruiken dat minder kost aan elektriciteitsverbruik.
merci,
is dit mogelijk
merci,
is dit mogelijk
Mijn beste Gery!
Je hebt natuurlijk een goede les elektriciteit nodig!
Ik geloof dat je uit Quebec komt door de kleuren van de draden die je citeert, misschien Matane!
Ik raad je sterk aan boeken te lezen of informatie te krijgen over serieuze sites waar we het niet hebben over kleine groene vent!
Stepping achter kan soms vriendschap versterken.
Kritiek is goed als toegevoegd aan een compliment.
Alain
Alain
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 12 antwoorden
- 11667 bekeken
laatste bericht par alaindici
Bekijkt laatste berichten
14/06/21, 23:31Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 2 antwoorden
- 5506 bekeken
laatste bericht par moinsdewatt
13/02/21, 12:25Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 7 antwoorden
- 3345 bekeken
laatste bericht par GuyGadebois
23/09/19, 19:54Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 35 antwoorden
- 20125 bekeken
laatste bericht par plasmanu
13/01/20, 14:27Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 4 antwoorden
- 2691 bekeken
25/10/17, 20:47Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 263-gasten
