Bonsoir à tous,
Ik heb net een huis gekocht dat is uitgerust met aardwarmte op verticaal boren plus een warmtepomp.
De voormalige eigenaren hadden met het afvalwater van de genoemde boring een kunstmatig bassin aangelegd. We hebben dus een permanente watervoorziening die dit bassin voedt.
En mijn idee zou zijn om erin te slagen een energiebron te produceren door middel van deze permanente watervoorziening. Het is immers hetzelfde systeem als de watermolen. Ik kan me echter nog steeds geen techniek voorstellen voor...
Dus als je ideeën hebt of als je dit project al zelf hebt gedaan, aarzel dan niet, ik zal je advies opvolgen.
Elektriciteit maken met een put?
- Ik ontdekte econologic
- Inschrijving: 28/12/08, 22:20
- Plaats: BZH
Hallo Fleur2sel,
Hier is een site die je wat ideeën kan geven:
http://clients.newel.net/particulier/am ... leroue.htm
Het is moeilijk om uw vraag te beantwoorden omdat we de stroom of de hoogte van de val niet kennen.
In één oogopslag denk ik dat je maximaal 10L/s hebt en een paar meter valt. Ik zal een "wiel hierboven" zien
- Gregconstruct
- Inschrijving: 07/11/07, 19:55
- Plaats: Amay België
- Plaats: planet Serre
- x 11046
Wat is bij benadering het debiet en de valhoogte ter hoogte van de evacuatie van uw bassin?
- Grelinette
- Inschrijving: 27/08/08, 15:42
- Plaats: Provence
- x 272
Dag
Ik had een beetje dezelfde gedachte maar dan met een windturbine.
Dat gezegd hebbende, ook thuis heb ik een zeer grote waterreserve (ongeveer 400 m3) die uitsluitend gevuld is met regenwater van de daken van omliggende gebouwen.
De windturbine moet het ook mogelijk maken om regenwater dat op verschillende lage punten is opgevangen, naar de reserve in hoogte te brengen, en zelfs om een stroom van mechanische circulatie van het water te creëren die filtratie en energieproductie mogelijk maakt.
Helaas heb ik gemerkt dat we steeds weer terug komen op dezelfde energieproductiesystemen, namelijk de aandrijving van een rotor (bijvoorbeeld een dynamo) om elektriciteit op te wekken.
Ik stel me voor dat met een schoepenrad het antwoord hetzelfde zal blijven.
- Grelinette
- Plaats: Provence
- x 272
Over het initiële onderwerp (gebruik van een stroom water als energiebron) vond ik deze site:
http://www.energievair.com/fr/applications.html
Het idee is om een vloeistof te verwarmen (op de site is dat door een windturbine maar een schoepenrad zou hetzelfde kunnen doen), wat het mogelijk maakt om een extra verwarmingsbron te hebben.
Het voordeel is dat de geproduceerde elektriciteit niet wordt opgeslagen in batterijen, maar direct wordt gebruikt om een vloeistof te verwarmen, wat resulteert in een gemakkelijke montage en vooral geen batterij nodig heeft om de geproduceerde energie op te slaan.
Dit systeem lijkt mij een interessante en eenvoudig te implementeren oplossing tegen lagere kosten.
Heeft iemand enig idee om dit systeem te ontwikkelen?
- Inschrijving: 07/06/08, 20:53
Verkeerde adres
Hallo,
Om maar te vermelden dat het opgegeven adres niet meer geldig is. Je zou in plaats daarvan deze moeten gebruiken:
http://www.energievair.com/fr/Info.html
Bedankt voor je aanmoediging en een gelukkig nieuwjaar 2010!
Van harte.
Van harte.
- chatelot16
- Plaats: Angouleme
- x 264
voordat je je hoofd breekt over hoe je de energie van een waterval kunt terugwinnen, moet je de maximaal winbare energie berekenen
energie (in joule) = gewicht (in newton) x lengte (in m)
dus om energie op te slaan met water vermenigvuldig je het volume in liters dus het gewicht in kg met 9.81 om het gewicht in N te krijgen
omrekenen Joule naar kWh: x 3600/4180
resultaat: de energie die door een reservoir is opgeslagen is hopeloos laag: pas wanneer de reservoirs erg groot en bijna natuurlijk zijn, wordt het winstgevend
uitzondering, wanneer de valhoogte erg groot is: plaats de turbine op de bodem van een boorgat van 100 m en turbineer het water dat van het oppervlak komt: probleem: het brengt water rechtstreeks in het grondwater zonder dat het door de grond wordt gefilterd
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 50 antwoorden
- 35677 bekeken
laatste bericht par ebbenhout
Bekijkt laatste berichten
21/11/09, 21:00Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 191-gasten
