slt, ik kwam net je bericht tegen en ook ik ben een pantone-systeem aan het ontwikkelen op een 2pk-motor (meer bepaald een dyane uit 1973).
Ik weet dat het kan en haalbaar is omdat ik in het 2cv magazine van mei-juni een artikel tegenkwam waar een gepensioneerde zijn motor liet draaien met dit systeem. Ik informeerde daarom naar het principe en realiseerde mijn reactor en bubbler volgens het principe gevonden op de site van quant'home (uitstekende site). kleppen handmatig) en de brandstoftoevoer anders dan de bubbler (niet erg praktisch en omslachtig).
Ik tast een beetje aan deze kant.
Neem contact met mij op voor meer details\[EMAIL=esclap@worldonline.fr\]esclap@worldonline.fr\[/EMAIL\]
Citroën 2CV 602cm3 mogelijk?
- Plaats: planet Serre
- x 10973
Als je in orde bent, zou ik graag een pagina maken over je realisatie op de site .... voor de controle van de modus is het noodzakelijk om een systeem van stangen / veer uit te voeren met oude carburateurs ... en betast het is echt best lastig maar te doen!
Ik hoop ook dat je de reactor niet voedt met een gasborrel. Dit moet worden vermeden, gebruik liever een oude carb.
- x 10973
Privébericht gekopieerd omdat interessant (denk ik)
Ik denk niet dat deze oplossing werkt...aangezien water en benzine niet te missen zijn, heb je 2 fasen in de tank van je carburateur en zuig je dus alleen water of alleen essentie aan. (afhankelijk van de hoogte van de put)
Dan is het ERG MOEILIJK om water te sproeien met een conventionele carb.
Daarnaast is het niet aan te raden om druppels in de reactor te doen!
Dit is wat ik je adviseer: de carb voor het water en een door de uitlaatgassen verwarmde bubbler voor het water en je voedt de carb met deze vochtige lucht!
ja, ik heb een vraag:
Ik ben van plan om de reactor met behulp van een bushel carburateur te voorzien van pure benzine (start) of met een mengsel van water en benzine, dus ik zou een watertank onder de motorkap willen installeren en het mengsel water + benzine maken (dat arriveert via de originele pomp) net voor deze carb met behulp van een instelbare mixer (sink mixer-stijl) om dit mengsel naar wens te veranderen. Kent u een bestaand systeem dat ik kan herstellen en aanpassen.
- x 10973
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 4 antwoorden
- 15864 bekeken
laatste bericht par Flytox
Bekijkt laatste berichten
19/11/13, 22:03Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 3 antwoorden
- 9282 bekeken
08/12/10, 23:06Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 20 antwoorden
- 17166 bekeken
laatste bericht par rodibruno
04/05/09, 03:35Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 10 antwoorden
- 11688 bekeken
laatste bericht par Ecolo
05/06/08, 23:02Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 27 antwoorden
- 22767 bekeken
laatste bericht par Andre
10/03/08, 21:09Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
Terug naar "Water injectie in de motoren: de montage en experimenteren"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 164-gasten
