ON-UNIT GENERATOREN
- Plaats: planet Serre
- x 11060
Voor Patou. Hallo. Ja, ik heb per ongeluk een terugstroming van het veld van een magneet veroorzaakt tijdens het voorbereiden van een reparatie aan een machine, het lijkt naïef en eenvoudig, maar het werkt. In de tekening zien we in afbeelding 1 een elektromagneet die statisch werkt ( onderaan achter de kern bevindt zich een ingelaste magneet) en op de elektromagneet bevindt zich een sluitring met draadstang die wordt gebruikt voor x werking op een machine. In rust is het de sluitring die het circuit sluit dat wordt aangetrokken door de magneet en zonder elke spanning uiteraard. Afbeelding 2 als ik 20 volt op de spoel zet met respect voor de polariteit, creëer ik een noordpool die de flux van de magneet afstoot en aan de andere kant van de spoel creëer ik een zuidstroom die identiek is aan de stroom van de magneet. cilinder van zacht staal veroorzaakt niet langer aantrekking van de WASMACHINE (geen stroom om te sluiten) Aan de andere kant heb ik uit nieuwsgierigheid de spanning verhoogd (afbeelding 3) en bij 24 volt transformeer ik het geheel in een echte elektromagneet die een flux produceert die veel groter is dan dat van de magneet (het veld van de magneet wordt volledig vernietigd onder het veld dat wordt geproduceerd door de SPOEL, dat het belangrijkste onderdeel wordt dat het veld produceert waardoor de WASMACHINE blijft plakken) MAAR DIT ALLEEN ONDER EEN SPANNING VAN 24 VOLT (dit is niet wat is opgegeven door de fabrikant; hieronder (dus onder de 20 volt) is het inderdaad de magneet die het circuit in rust sluit. Een heel eenvoudig experiment toont dus duidelijk aan dat een van de geheimen van de werking van een elektromagnetische generator in de pulsspoelen ligt ( alleen voor afbeeldingen 1 en 2) Tenzij je werkt met frequenties van meerdere kHz, heb je een goede berekening nodig voor 50 Hz-spoelen en dus veel windingen. forum Als het mogelijk is :
- x 11060
Ben ... ben het daar volledig mee eens, geef gewoon de links hiernaar forum en de Unity Trial-pagina van de site....maar over het algemeen ben ik nog vrij pessimistisch in het belang van mensen (kijk maar naar de reacties op de forum toekomstige wetenschappen om overtuigd te worden)
Re: GRATIS ELEKTRICITEIT HIER...
Ik heb net dit filmpje gevonden.
http://video.google.com/videoplay?docid ... 0742&hl=fr
kun je uitleg vinden (in het Frans)
Patou
Patou
BerichtGeplaatst: Fri Oct 23, 2009, 07:53 Berichtonderwerp:
Re: klopt de berekening Reageer met citaat
patou schreef:
Ik vond dit op een heel oud D-systeem.
vertel me wat je ervan vindt?
https://www.econologie.info/share/partag ... E9TI4i.jpg
ontvang mijn dank.
Patou
iets anders :
http://www.youtube.com/watch?v=7yoM4Qjm ... re=related
op deze video zou ik het plan van het elektronische circuit nodig hebben.
_op de forum volgende:
http://66.196.80.202/babelfish/translat ... -poli.html
Ik kan de bijgevoegde afbeeldingen niet zien, hoe kan ik dat doen, want om deze afbeeldingen te zien, moet u zich registreren, maar het werkt niet.
dank u wel
Patou
Patou
ontvang mijn dank.
Patou
iets anders :
dank u wel
Patou
Ga terug naar "Innovaties, uitvindingen, patenten en ideeën voor duurzame ontwikkeling"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Majestic-12 [Bot] en 145 gasten
