Installatie van een handmatige waterpomp
Werk aan sanitair of sanitair water (warm, koud, schoon of gebruikt). Beheer, toegang en gebruik van water thuis: boren, pompen, putten, distributienetwerk, zuivering, sanitaire voorzieningen, regenwaterrecuperatie. Terugwinning, filtratie, depollutie, opslagprocessen. Reparatie van waterpompen. Beheer, gebruik en bespaar water, ontzilting en ontzilting, vervuiling en water ...
Igris Max
Ik ontdekte econologic
Inschrijving: 18/11/08, 18:47
Plaats: Tourcoing
par Igris Max » 18/11/08, 19:10
Hallo allemaal, ik ben nieuw op jullie site.
Ik wil een handmatige waterpomp installeren. Het bekende klassieke model met één arm.
Mijn pomp heeft geen voetventiel. Het is een "herstelde" pomp en misschien zat er oorspronkelijk een klep op, ik weet het niet.
Daarom besloot ik een standaard ventiel op mijn pomp te monteren.
Mijn vraag: moet de voetklep direct onder de pomp worden geplaatst of aan het uiteinde van de zuigslang?
Een verkoper van apparatuur (Leroy Merlin, om nog maar te zwijgen van hem!) vertelde me dat de pomp een interne klep had moeten hebben en adviseerde me daarom om mijn klep onmiddellijk onder de pomp te plaatsen. Maar hoe kan ik in dit geval de zuigleiding vullen? Ik ben bang dat ik mijn pomp niet kan vullen!
Ik hoop duidelijk te zijn geweest. Dank je voor je hulp.
Avatar de l'utilisateur
Lapin
Grote Econologue
Grote Econologue
Inschrijving: 22/07/05, 23:50
par Lapin » 18/11/08, 19:30
Het is wenselijk om onder het niveau een anti-terugslagapparaat te plaatsen
wat water . Omdat het een oude pomp is, zal dit nodig zijn
Vervang het zuigerleer en schuur eventueel
in de pomp als deze roestig is, om dat niet te doen
gebruik het niet voortijdig.
De pomp wordt gevuld door deze van bovenaf met water te vullen.
In eerste instantie zul je stevig moeten pompen en meerdere keren moeten gieten.
Zodra het fornuis nat is en de pomp aanzuigt, wordt er een glas gegoten
of 2 water is voldoende om te beginnen, met een beetje geluk
het zal niet eens nodig zijn om water te gieten als er sprake is van een anti-terugkeer
is geïnstalleerd.
De pomp moet worden beschermd tegen bevriezing als er een terugslagbeveiliging is geïnstalleerd,
of spoel het in uw omgeving tot onder het vriespunt.
Veel geluk en grote spieren gewenst
met je nieuwe speeltje.
jonule
Inschrijving: 15/03/05, 12:11
par jonule » 19/11/08, 09:50
op de bodem van het water, zuigkorf en terugslagklep.
niet meer dan 7 m buisdiepte (flexibel “gegolfd” of stijf).
Op de handpomp kunt u ook een pompende windturbine aansluiten!
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole%20pompage.html
Dirk Pitt
Inschrijving: 10/01/08, 14:16
Plaats: isere
x 68
par Dirk Pitt » 19/11/08, 10:02
je hoeft geen klep net onder de pomp te plaatsen zoals origineel het geval was.
een klepje op de zeef op de bodem van het water is veel beter, vooral voor het vullen van de leiding zoals je zegt.
inderdaad, als de zuigerafdichting van leer is, moet je de pomp vullen, de zuiger onderaan plaatsen en een tijdje laten weken.
Zorg ervoor dat u geen te kleine zuigleiding gebruikt. minimaal 1"
Beeld
Klik op mijn handtekening
Oli 80
Inschrijving: 02/01/09, 17:23
Plaats: moselle 57
x 113
arm pomp
par Oli 80 » 21/02/09, 18:47
goedenavond, het verbaast me dat er nog steeds een lederen afdichting zit op dit type pomp, als je tegenwoordig een pomp van dit type koopt, is de afdichting van rubber, als het mogelijk is om zegels te vinden voor deze pompen kunt u vervangen, anders kunt u een afdichting maken door een oude luchtkamer door te snijden, dit kan het geval zijn,
Patrice Lepissier
Inschrijving: 13/10/09, 17:29
Re: arm pomp
par Patrice Lepissier » 13/10/09, 17:49
Oli 80 schreef:goedenavond, het verbaast me dat er nog steeds een lederen afdichting zit op dit type pomp, als je tegenwoordig een pomp van dit type koopt, is de afdichting van rubber, als het mogelijk is om zegels te vinden voor deze pompen kunt u vervangen, anders kunt u een afdichting maken door een oude luchtkamer door te snijden, dit kan het geval zijn,
Dit is precies de vraag die ik mezelf stel voor mijn pomp (relatief recent <10 jaar). Er is geen afdichting meer ter hoogte van de zuiger, en daarom stijgt het water niet meer. Het probleem is dat ik geen spoor van het zegel kon vinden, behalve een merkteken dat op leer leek.
Ik heb geprobeerd een rubberen afdichting te plaatsen: deze glijdt niet over de binnenwand van de pomp (in gietijzer) en scheurt daarom onmiddellijk af.
Ik kan geen joint vinden en ik weet niet eens welke vorm en maat die moet hebben. Daarnaast heb ik noch het merk, noch het model van de pomp (geen opschrift op de pomp en ik heb alleen een ontvangstbewijs van de tijd ...).
Dus als iemand mij kon begeleiden, ofwel om een ​​joint opnieuw te doen, of om een ​​leverancier van reserveonderdelen te vinden (dit bestaat, een vriend vond er een voor zijn pomp die identiek was aan de mijne, maar zijn winkel heeft er niet meer en n 'zal meer hebben ...).
Ik zou nog steeds niet de hele pomp hoeven te vervangen : Cry:
Merci par avance.
Patrice
Oli 80
Plaats: moselle 57
x 113
pomp afdichting
par Oli 80 » 13/10/09, 21:14
goedenavond, misschien heb ik een leverancierssite gevonden www.pompesgrillot.com er is alles, zelfs afdichtingen voor handpompen
Ik heb een soort draagbare handpomp gevonden
http://www.youtube.com/watch?v=oQ6urYtU ... re=channel
http://www.youtube.com/watch?v=TDliDN1W ... re=channel
http://www.nohma.net/
jammer dat het Chinees is, maar hey, er moet hier een equivalent zijn en hier zijn pumps die ongeveer op die van jou lijken http://www.youtube.com/watch?v=DPmgIdic ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=-G2QQVYy ... re=related
na het bad geven we de tuin water
http://www.youtube.com/watch?v=sbDslexX ... re=channel
: Mrgreen:
Oli 80
Plaats: moselle 57
x 113
handmatige brandpomp
par Oli 80 » 15/11/09, 17:38
hallo, eens tijdens opgravingen in het bos vond iemand van mijn familie allerlei voorwerpen uit de 2e oorlog, oude kogels, in een bunker vonden ze een oude handmatige brandbluspomp, het ziet er een beetje uit dicht bij de modellen van de video's net hierboven, behalve dat deze gemaakt is in een donkergrijs metaal, hij werkte perfect, te gebruiken in een emmer of met een zuigpijp, maar het probleem heb ik niet meer omdat het is viel op de grond en het brak in 3, het metaal was breekbaar als glas, er was zelfs een klein gaatje dat ik met tin wilde stoppen maar door te verhitten met de lamp gesoldeerd is het gat gegroeid , zelfs met een simpele aansteker zou je dit metaal smelten
hier is een ander type handpomp die we hier nog steeds vinden en de
http://www.youtube.com/watch?v=WW2yFO2I ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=XE0nomUnaSk
hier is een foto van een van deze vliegwielpompen http://www.saint-pons-la-calm.fr/patrim ... d_font.htm
Lapin
Grote Econologue
Grote Econologue
par Lapin » 23/03/10, 21:32
De joint bij het koken is niet alleen een joint, maar ook een joint
klep.
om het opnieuw te doen, knipt u eenvoudig een cirkel uit een bakplaat
dik, 3-4 mm als ik het me goed herinner, met een diameter van
2 cm hoger dan die van de pijp, daarna wordt hij gekookt en geweekt
in het water om de soepelheid te herstellen, ooit zeer soepel
bevestig het in het midden van de zuiger en breng alles in de buis.
Doe altijd water in de pomp voordat u deze in gebruik neemt.
Water wordt zowel voor het aanzuigen als voor het smeren gebruikt.
!\___/! Lederen afdichting/klep
!_ \_! Anti-terugkeer
Oli 80
Plaats: moselle 57
x 113
afbeeldingen
par Oli 80 » 24/03/10, 20:38
goedenavond, bij de afbeeldingen bij elke nieuwe post staat duidelijk aangegeven dat je geen onafhankelijke host moet gebruiken
GEBRUIK GEEN onafhankelijke afbeeldingshosts (imageshak of anderen), omdat uw afbeeldingen vroeg of laat zullen worden verwijderd.
Ik heb het gekopieerd en geplakt, hoe vaak ben ik al topics tegengekomen waarbij de afbeeldingen verdwenen zijn, plus daarmee weten we niet eens meer waar we het over hebben
hier hadden we een handpomp moeten zien met een zuiger waarvan de leren afdichting versleten is
  • Vergelijkbare onderwerpen
    antwoorden
    bekeken
    laatste bericht
Ga terug naar “Waterbeheer, sanitair en sanitaire voorzieningen. Pompen, boren, filtreren, putten, terugwinning ... "
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 178-gasten
