Hallo allemaal
Ik wil mijn transporter (1600 ct-motor) uitrusten met een pantoneactor
Ik heb al veel info, maar ik mis een van de meest cruciale!
Hoe de reactorafmetingen te berekenen terwijl u weet dat de ruimtes tussen de buizen en de staaf niet groter mogen zijn dan 2 mm
Dus hoe weet je de lengte en de vereiste daimeter?
Dank u voor uw antwoord
Eric
installeer een pantone op een vw vervoer
- krissg29
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 07/11/04, 21:26
- Plaats: Finistere center
- x 2
Hallo Eric
ga naar de onderwerpen van Adrien
hij doopte met water op een wetsuit
het is bijna dezelfde motor als de 1600 CT
https://www.econologie.com/forums/moteur-pan ... vt755.html
Het moet niet worden verward en ingenieuze ingenieur
Hallo Kriss
Heb je een sabbatjaar genomen? of andere, je zit gevangen in andere zorgen van het leven (ik spreek voor de injectie op je WV)
het is moeilijk om de tijd te vinden om alles te doen, we moeten door onze DIY heen leven.
In mijn geval zijn het de testen die ik lang vind, het eet veel van mijn tijd ...
- Asgard bot tyr
- Mijn R21 Pantone op TF1 :)
- Inschrijving: 06/02/05, 18:21
- Plaats: partout
- x 1
Hallo Asgard,
Het probleem in de cliomat dat ik de tests leef, wordt pas in de maand mei gevalideerd, momenteel baseer ik mezelf tegen de temperatuur en de isolatie van de kamers in de zomer wordt het te warm, in de winter maak ik alleen korte reizen.
Om tests uit te voeren is een systeem nodig dat altijd werkt
vaak verandert in feite de oorzaak en ligt de oorzaak elders,
Ik ben het er volledig mee eens dat we met elkaar moeten praten, en ik geloof dat ik mijn deel doe, vaak zijn er ongelukkige ervaringen waarover ik het niet heb, het zou alleen maar overweldigen forum , alleen als een man over een project praat, kunnen we ingrijpen om hem te vertellen dat we niet in deze of die montage zijn geslaagd.
Wanneer ik verbruikscijfers geef, gebeurt dit altijd op een reis van meer dan 200 km en in de zomer, omdat ik in de winter zelfs door de lucht te verwarmen en alles wat ik niet kom bij de cijfers voor de zomer ...
- krissg29
- x 2
hi Andrew
Het is waar dat ik dit jaar (2005) niet veel heb gedaan aan de cox of de pantone, behalve het volgen van de forum en enkele kleine niet-PMC-ervaringen.
Je moet nog steeds af en toe voor het gezin en het huis zorgen
Ik zal proberen in 2006 te verbeteren (een beetje minder theorie en een beetje meer praktijk).
En voor de tests met Asgard en de anderen, misschien met de Econology-vereniging zal het gemakkelijker zijn om te organiseren?
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 31 antwoorden
- 38184 bekeken
laatste bericht par brahimour
Bekijkt laatste berichten
31/01/14, 01:01Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
- 1 antwoorden
- 5723 bekeken
14/08/07, 16:54Een onderwerp gepost in de forum : Waterinjectie in motoren: montages en experimenten
Terug naar "Water injectie in de motoren: de montage en experimenteren"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 177-gasten
