Graag gedaan KrissG29 ;)
De oorsprong van Zenoah-motoren aangedreven door dit type carb wordt gebruikt voor bosmaaiers, heggenscharen, enz. Alles in 2T, en daarom is de snelheid niet stationair en onderhevig aan zowel aanzienlijke toerentallen als aan hoge belasting, daarom een sterke regulering van de lucht/brandstofverhouding.
Het voordeel van dit type carburateur is ook dat het ontworpen is om te werken met een benzine / oliemengsel, waardoor de dichtheid belangrijker wordt, dus een ander ontwerp ....
In zekere zin is dit de beste manier die ik heb gevonden om een dieselmotor met verwarming te laten draaien zonder alle beperkingen die men tegenkomt bij een SHA Dell'Orto-type carburateur.
Dit is de reden voor deze keuze.
Voila voilouuu
JOE
Eerste test PMC-GEET Pantone
- krissg29
- Ik begrijp econologic
- Inschrijving: 07/11/04, 21:26
- Plaats: Finistere center
- x 2
Een membraanpomp wordt aangedreven door het indrukken van het carter, en op dit membraan zorgt een systeem van flexibele kleppen ervoor dat de benzine binnenkomt maar niet naar buiten gaat.
of de pomp wordt ook gebruikt om de brandstofdruk te regelen volgens de depressie
Het moet niet worden verward en ingenieuze ingenieur
- tigrou_838
- Ik postte 500 berichten!
- Inschrijving: 20/10/04, 11:25
- Plaats: Lorraine Luxemburgse grens
:rolleyes: hallo allemaal, voor info over koolhydraten, ga eens rijden in een schaalmodel karbonade, je hebt koolhydraten voor alle cilinderinhouden en vermogens, van de kleinste tot de grootste, bovendien zonder tank en beter gebouwd dan de andere, bromfietsen en auto's (althans op technisch niveau) kun je er een plaatsen om de reactor van waterverdamping te voorzien, en een andere in de reactor en de motor, afhankelijk van de positie zal het de depressie creëren die nodig is. (dus aspiratie)
ps; het bestaat met korenmaat of met lade, het is aan jou om te zien volgens de configuratie van je montage
;) goed vervolg B)
;) goed vervolg B)
Ga terug naar "Waterinjectie in warmtemotoren: informatie en uitleg"
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 286-gasten
