Universele motor in windgenerator
Hallo, ik maak een nieuw bericht om een nieuw haakje in de spanningsproductie via een universele motor aan te pakken. Op zoek naar een generator voor de windturbine die ik aan het bouwen ben, en na verschillende essia's met opwindende dynamo, gelijkstroommotor etc .. kies ik voor de universele boormotor 220v / 500 watt als generator. Door de motor met de hand aan te drijven, met de geïntegreerde vermenigvuldiger van de boormachine (voorlopig). Het lukte me net om een spanning op te wekken, ik heb tussen de 30 en 70 volt DC (zonder excitatie nodig te hebben) afhankelijk van mijn snelheid, maar er is een fenomeen dat ik mezelf niet kan uitleggen. Door een 12v lamp aan het stopcontact van de kolen in te pluggen en op lage snelheid 12 volt op te wekken, gaat de lamp niet branden, hoewel ik de juiste spanning heb. Wat wel merkwaardig is, is dat ik een zonnelader heb die mij 22 volt geeft, en als ik ook nog een lamp in het stopcontact van de oplader steek, gaat deze ook niet branden, maar laadt hij wel een accu op! hoe leg je dit uit, is dit normaal? onvoldoende vermogen?
Ja perfect aan, ik sluit een voltmeter parallel aan. Soms heb ik zelfs meer dan 20 volt, de lamp doet niet eens pijn, hij reageert niet eens. De gegenereerde intensiteit kan op dit punt echter niet zwak zijn. Ik heb een DC-motor aangesloten in plaats van de lamp, hij beweegt ook niet eens. De lamp is 5 watt, hij licht zelfs op op een 12v 500ma transformator
Een gloeilamp is als een weerstand, als de spanning aan de klemmen wordt verhoogd, moet de stroom ook stijgen, als het een 12V-gloeilamp is, kun je geen 12V aan de klemmen hebben en geen (of weinig stroom) stroom. Bij 12V moet het 0.4A pompen als het een 5W is.
Is het een alles-of-niets-oefening of zit er een variator in?
Dat de DC-motor niet draait is normaal, de boor moet je uit het alternatief halen ...
darwenn schreef:Ja perfect aan, ik sluit een voltmeter parallel aan. Soms heb ik zelfs meer dan 20 volt, de lamp doet niet eens pijn, hij reageert niet eens. De gegenereerde intensiteit kan op dit punt echter niet zwak zijn. Ik heb een DC-motor aangesloten in plaats van de lamp, hij beweegt ook niet eens. De lamp is 5 watt, hij licht zelfs op op een 12v 500ma transformator
Hallo Darwenn!
Als uw voltmeter elektronisch is, vervormt het de aflezing omdat het de spanningspiek neemt en u spanningspulsen genereert die niet lang genoeg duren om het licht aan te doen, een oude naaldvoltmeter zou u de werkelijke waarde geven.
De beste algemene voor dit soort app is een permanentmagneetmotor, gekoppeld aan een DC-DC-omzetter met zoeken naar het maximale stroompunt.
De omvormer past vervolgens automatisch de stroom aan die hij op de generator trekt om altijd het maximale vermogen te hebben. Op een windturbine past de assemblage zich plotseling aan de windsnelheid aan om altijd het maximale vermogen te halen.
Hetzelfde principe voor zonnepanelen.
- Vergelijkbare onderwerpen
- antwoorden
- bekeken
- laatste bericht
- 44 antwoorden
- 55611 bekeken
laatste bericht par Pierre820
Bekijkt laatste berichten
25/11/18, 21:01Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 22 antwoorden
- 36543 bekeken
laatste bericht par Oli 80
28/05/17, 00:02Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 2 antwoorden
- 3498 bekeken
laatste bericht par sycholote
24/11/15, 07:04Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 69 antwoorden
- 27969 bekeken
laatste bericht par Exnihiloest
01/09/15, 11:00Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
- 19 antwoorden
- 10390 bekeken
laatste bericht par bidouille23
04/12/12, 20:38Een onderwerp gepost in de forum : Hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ...
Terug naar "hydraulische, wind, aardwarmte, mariene energie, biogas ..."
Wie is er online?
Gebruikers die dit bekijken forum : Geen geregistreerde gebruikers en 218-gasten
